Pompa Cwu Grzejąca Przez Powrót Grzejniki
maniekmaster
Witam wszystkich  mam następujący problem podczas gdy ustawię sterownik kotła w tryb lato to nie pracuje pompa c.o i grzejniki powinny być teoretycznie zimne lecz tak się nie dzieje ponieważ podczas pracy pompy cwu grzejniki stają sie ciepłe od strony powrotu. Co muszę zmienić na załączonym schemacie instalacji aby wyeleminować to zjawisko podgrzewania grzejników przez  powrót .
Załączam schemat instalacji.
Najłatwiej - ustawić zawór 4D tak, aby odcinał instalację od obiegu kotłowego?
W takim razie walcz z przyczyną, nie ze skutkiem. Kocioł nie kontroluje temperatury, jeśli sterownik musi uruchamiać pompę obiegu CO żeby zbić temperaturę.
Zawór zwrotny na powrocie CO przed wpięciem powrotu CWU .Czyli u Ciebie pomiędzy zaworem czterodrogowym a powrotem CWU. jednak będzie trzeba zamontować dodatkową pompę CO na tzw,. małym obiegu kotłowym .
A czy pompa cwu nie może zastepować pompy małego obiegu ?
oraz czy uzyskał bym coś jeżeli rozdzielił bym powroty i powrót od cwu wpioł  w mufkę z tyłu kotła w której obecnie znajduje  się zawór spustowy wody z kotła mufa jest przekroju 3/4
Niestety to niewiele daje bo kocioł  zaczyna się gotować i sterownik mimo że załączy pompę od grzejników to i tak nie ma jak zbić temperatury z kotła
Zmniejszyć wielkość zasypu w kotle. Z instalacją nie kombinuj bo jak masz zrobione tak jak na schemacie to jest dobrze. Zawór 4d przestawić na sam obieg kotłowy i zmniejszyć ilość palonego opału tak aby nie zagotowywał kocioł wody.
