adriankapka Opublikowano 24 Maja 2014 #1 Opublikowano 24 Maja 2014 Witam wszystkich Proszę o pomoc jak rozwiązać następujący problem. Posiadam instalacje c.o. w obiegu zamkniętym w której pracował kocioł gazowy oraz na paliwo stałe (węgiel). C.W.U. zapewnia terma gazowa. Teraz dochodzi mi bojler 300 l w raz z instalacją solarną który chce wykorzystać także w okresach o małym nasłonecznieniu (połączenie zasobnika 300l z termą gazową to oddzielna sprawa). Tutaj chciałbym uzyskać podpowiedzi co do połączenia tego zasobnika do instalacji c.o. tak aby w okresie kiedy nie jest wymagane ogrzewanie domu, wodę dogrzewał kocioł gazowy a w okresie zimowym węglowy. Dodatkowo chciałbym mieć możliwość niezależnej pracy obu kotłów tak aby np gdy wygaśnie kocioł węglowy mógł przy większym zapotrzebowaniu dogrzać wodę gazowy. Wymyśliłem taki oto układ: - przeniesienie kotła węglowego do instalacji otwartej (dla bezpieczeństwa) - zachowanie nadal instalacji zamkniętej dla obwodów grzejnikowych, kotła gazowego oraz zasobnika na c.w.u (powód: naczynie przelewowe będzie zamontowane w kotłowni, nie chce wyciągać go na strych) - zastosowanie wymiennika płytowego dla połączenia instalacji - zastosowanie zaworów 3-d w celu odpowiedniego kierowania przepływami. Co do sterowania i całej automatyki z tym nie będzie problemu bo będzie zaprojektowana i wykonana pod konkretną instalacje (włącznie z budową i programowaniem sterownika). Proszę o zweryfikowanie oraz inne sugestie czy taki obwód ma prawo działać. Oraz czy w takim przypadku powinno się zastosować zawór 3-d na obiegu otwartym kotła węglowego w celu zapewnienia odpowiedniej temp. powrotu? Schemat poglądowy bez naniesionych zaworów i innych elementów np naczynia przeponowego czy zaw. bezp., proszę uznać iż przy pompach jest cała armatura odcinająca oraz filtry. Pozdrawiam Adrian
Gość mak Opublikowano 25 Maja 2014 #2 Opublikowano 25 Maja 2014 Muszisz podać więcej informacji o kotle gazowym, W konfiguracji tak jak na twoim schemacie można spotkać np Termet, ale większość ma wbudowany oddzielny obieg grzania cwu (zawór 3D w kotle. Poza tym to sterowanie w sposób autymatyczny takim układem będzie problematyczne (trudno pisać gdy właściwie nie wiemy nic o sterowniku)
adriankapka Opublikowano 25 Maja 2014 Autor #3 Opublikowano 25 Maja 2014 Witam Kocioł gazowy jednofunkcyjny Immergas major-s. posiada jeden obieg i pompę. Co do sterowania to plan jest taki aby zawory 3-d pracowały parami (na zasilaniu i powrocie) tak aby zawsze obieg wody był zapewniony w zależności który kocioł będzie grzał. Plan jest taki że układ na podstawie różnic temperatur (oraz innych nastaw wew.)ma odpowiednio sterować zaworami i pompami aby zapewnić dogrzewanie c.w.u z pieca węglowego jeśli jest rozpalony, w przeciwnym wypadku załączyć piec gazowy. W sezonie grzewczym w zależności od ustawień prawdopodobnie priorytetem będzie c.w.u a w chwili zbliżania się do temp. zadanej zawory 3-d będą przestawiane aby część wody kierować na kaloryfery. Druga ważna sprawa to praca całości tylko na piecu gazowym c.o. i c.w.u (np w okresie świąt gdy nie zechce mi się biegać do kotłowni). PS. Dodam iż jestem z zawodu informatykiem a z wykształcenia elektronikiem więc zbudowanie sterownika oraz zaprogramowanie go nie będzie problemem. Dla uzupełnienia chciałbym wykorzystać zawory i ESBE i siłowniki proporcjonalne do nich.
Gość mak Opublikowano 26 Maja 2014 #4 Opublikowano 26 Maja 2014 To stary kocioł którego nie ma juz w produkcji. Ja bym go raczej na złom oddał niz montował w nowej instalacji ale to moja opinia. Cały problem to sterowanie układem I jeżeli twierdzisz ze jesteś w stanie taki sterownik zbudować to wypada życzyć sukcesu i czekać aż podzielisz się wynikami.
adriankapka Opublikowano 26 Maja 2014 Autor #5 Opublikowano 26 Maja 2014 Zgadza się kocioł już leciwy ale nadal działający. Wisi i działa więc chce go nadal wykorzystywać, a jak padnie to zastąpi go coś nowszego. Myślę że sterowanie zaworami to nie problem, bardziej chodziło mi o rozwiązanie hydrauliczne, czy wogóle ma sens oraz czy nie dało by się go uprościć. Instalacja CO jest już tez zrobiona od kilku ładnych lat, teraz została mi tylko przebudowa kotłowni.
