mietek440 Opublikowano 23 Maja 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 Posiadam siłownik Esbe ara661 . Parę dni temu po raz drugi uległ awarii . Słychać jego pracę jednak nie obraca zaworu. Awaria ta następuje po ręcznym przestawieniu siłownika za pomocą pokrętła po uprzednim jego odciągnięciu . Jest ono do tego przeznaczone .Dzwoniłem do Esbe przedstawiłem problem , niestety nie znają przyczyny . Zostanie wymieniony po raz drugi na nowy , mam jeszcze rok gwarancji . Jeżeli po raz kolejny padnie po gwarancji trafi do śmieci a tani nie jest . Miał ktoś może podobny problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 23 Maja 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 nic sie nie popsuło tylko trzeba recznie wysterować w sterowniku pełne otwórz i zamknij i będzie i zaskoczy ,a po drugie po co macasz ten siłownik??? 99% awarii jest spowodowane właśnie ręczna ingerencja w niego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mietek440 Opublikowano 23 Maja 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 Mam sterownik Cobra + aligator , niestety nie reaguje na próby otwarcia czy zamknięcia za jego pomocą . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 23 Maja 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 być może jest siłownik ręcznie wciśnięty w nieprawidłowym miejscu ,proponuje przejsc na reczne pokręcić nim trochę i naste pnie przejsć na automat aby zaskoczył i bawić sie wysterowaniem ,ale jeśli użyłeś siły wcześniej to może juz nie działać to śa bardzo odporne siłowniki i nie psują sie praktycznie same ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mietek440 Opublikowano 23 Maja 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 Do chwili awarii działał prawidłowo , przed wciśnięciem ponownie pokrętła aby być pewnym że wszedł na swoje miejsce zdemontowałem go i założyłem od nowa sprawdzając ustawienie zaworu . Aby być pewnym czy działa podpiełem go na krótko do sieci 230V , niebieski wiadomo pod zero , pozostałe oczywiście pojedynczo pod fazę , jeden zamyka , drugi otwiera . Siłownik wydaje odgłosy pracy jednak nie obraca się . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 23 Maja 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 to zostaw go na 120 sek w napieciu na otwieranie i poniej na 120s na zamykanie i tak sie pobaw i powinien zaskoczyć ale pokrętło nie może sie kręcić ręcznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mietek440 Opublikowano 23 Maja 2014 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 ok spróbuję niestety nie obraca się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolczaczko Opublikowano 15 Grudnia 2017 #8 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 Witam, co bolało siłownik, mam ten sam problem obecnie? Buczy ale nie kręci... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konopka Opublikowano 15 Grudnia 2017 #9 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 Może się zdarzyć ,że kondensator padł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mietek440 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 Miałem tak samo , upewnij się że na 100 procent wcisnełeś do końca pokrętło , u mnie trochę nie dochodziło i dlatego nie obracał siłownik . Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mietek440 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 Miałem tak samo , upewnij się że na 100 procent wcisnełeś do końca pokrętło , u mnie trochę nie dochodziło i dlatego nie obracał siłownik . Pokrętło musi wejść we właściwe nacięcia w siłowniku . Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolczaczko Opublikowano 15 Grudnia 2017 #12 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 Dzięki, sprawdzę. Ogółem to miałem takie wrażenie jak by pokrętło nie dochodziło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
