rozor1919 Opublikowano 31 Stycznia 2014 #1 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Witam, tak jak pisałem w tytule osiadam kocioł DEFRO Komfort eko 12Kw. Ze spalaniem groszku i rozgrzewaniem kota jest okej, ale problem pojawia się w podtrzymaniu. Czy to normalne że kocioł w podtrzymaniu wytrzymuje 15-17 minut? Moje ustawienia to: podawanie 5s przerwa 20s nadmuch 29 (100 max) przerwa w podtrzymaniu 11min czas pracy w podtrzymaniu 12s moc przedmuchu 30
yogi440 Opublikowano 31 Stycznia 2014 #2 Opublikowano 31 Stycznia 2014 KOLEGO parametry masz dosyc bogate.Pytanie czy wegiel ci sie ladnie wypala?? nie ma niedopalkow??Jesli tak widocznie takie jest zapotrzebowanie na cieplo.To zalezy od wielu czynnikow.Napisz cos wiecej Ile metrow grzejesz jakies zawory mieszajace 3- 4 drogowe??
rozor1919 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Autor #3 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Nie posiadam żadnych zaworów mieszających, jedynie poprowadzona jest rurka z wyjścia na powrót kotła. W węglu faktycznie trafiają sie niedopałki. powierzchnia grzewcza ok 120m2
yogi440 Opublikowano 31 Stycznia 2014 #4 Opublikowano 31 Stycznia 2014 POdstawowa sprawa wegiel ma sie ladnie dopalac Jakim eko palisz.Ja jade na wesołej i mam podawanie 5 przerwa 55.Wiec zwieksz troszke przerwe podawania stopnio o kilka sekund I .Zobacz jak bedzie wygladal popiol.A ze stoi w podtrzymaniu 15 min jesli nie masz zaworow mieszajacych to cale cieplo idzie na instalacje i tak moze byc Zajrzyj na watek jak palic w palnuku rynnowym tam jest wielu wlascicieli defro napewno podpowiedza
STAN800 Opublikowano 31 Stycznia 2014 #5 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Nie posiadam żadnych zaworów mieszających, jedynie poprowadzona jest rurka z wyjścia na powrót kotła. W węglu faktycznie trafiają sie niedopałki. powierzchnia grzewcza ok 120m2 Ja posiadam taki sam kocioł tylko 25KW i pracę w podtrzymaniu wydłużyłem tak aby podajnik nie podawał paliwa bo załączenie dmuchawy wychładza piec. Mógbyś wrzucić zdięcia instalacji przy kotle a szczególnie tej rurki łączącej zasilanie i powrót.
rozor1919 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Autor #6 Opublikowano 31 Stycznia 2014 węgiel Pieklorz, gdy nie było mrozów wypalał sie bardzo ładnie, więc to chyba kwestia "dopieszczenia" ustawień. a co do tej rurki to:
yogi440 Opublikowano 1 Lutego 2014 #7 Opublikowano 1 Lutego 2014 Piekorz to wegiel wysoko kaloryczny a one w dlugim podtrzymaniu lubia sie spiekacPodobnie mam z wesola im mniej podtrzymania tym popiol lepiej wyglada.No ta rurka jest pewnie po to zeby dogrzewac powrot do kotla Wiec wedlug mnie tak jak napisales dopiesc troszke ustawienia i bedzie ok.A ze piec stoi mniej czy wiecej w podtrzymaniu to u kazdego jest inaczej .Rozne inatalacje powierzchnie ogrzewane pobor ciepla temperatura zewnetrzna.Moc kotla jest odpowiednia do tych metrow a jam masz dobra izolacje to doswiadczeni forumowicze powiedza ze nawet za duzy Pamietaj ze regulujac piec ustawiaj jeden parametr i poczekaj pare godzin na efekty.I tak pomalu sobie dojdziesz jak u ciebie bedzie najlepiej STAN a co ma podanie paliwa do zalaczenia sie dmuchawy?? Przeciez to sa dwa rozne oddzielnie ustawiane parametry
rozor1919 Opublikowano 1 Lutego 2014 Autor #8 Opublikowano 1 Lutego 2014 yogi440 mógłbyś wstawić jakieś zdj popiołu?? jak on wygląda u Ciebie?
STAN800 Opublikowano 2 Lutego 2014 #9 Opublikowano 2 Lutego 2014 A jaki masz sterownik ? Dzieki za zdjecie.
yogi440 Opublikowano 2 Lutego 2014 #11 Opublikowano 2 Lutego 2014 Jest watek jak palic w palniku rynnowym i tam na 77 stronie sa zdjecia popiolu.Ale to byly testy wiec najlepiej on nie wygladal.I w dodatku w palniku rynnowy jak dlugo stoi piec w podtrzymaniu wegielki wesolej znajdujace sie na koncu zaru wygasaja i dlatego jest troszke takich niedopalkow.I nie idzie tego zlikwidowac Przy innych weglach to sie nie dzialo .Jesli macie retorte mysle ze powinno byc duzo lepiej
