Problem Z Instalacją
hydrant
Witam wszystkich forumowiczów.
Znajomy ma problem, hydraulik wykonał instalację jak na schemacie. Pojawia się problem tego typu że kocioł spala ogromne ilości pelletu ok. 50 kg/dobę przy temperaturach na zewnątrz 8 stopni, a kocioł nie może przekroczyć 50 stopni. Czy przyczyną tego może byćsprzęgło którego tu w sumie moim zdaniem nie powinno być? czy może przyczyny szukaćw kotle? Pozdrawiam
Raczej złe ustawienia kotła.
