daancer Opublikowano 5 Listopada 2013 #1 Opublikowano 5 Listopada 2013 Witam. Mam pytanie a mianowicie mam zamiar zacząć ogrzewać mieszkanie , posiadam piec BERETTA JUNIOR i stąd moje pytanie: Jakie są korzystniejsze / wydajniejsze ustawienia ... Czy na owym piecu regulować 'moc' grzania a grzejniki rozkręcic na full czy tez odwrotnie, piec na full a regulować przy grzejnikach ? Kompletnie się na tym nie znam a zależy mi na oszczędnym i solidnym grzaniu mieszkania. Z góry informuję że nie posaidam termoregulatora. Dzięki;)
dako1970 Opublikowano 5 Listopada 2013 #2 Opublikowano 5 Listopada 2013 po pierwsze przeczytac DTR kotla tam producent zaleca na jakich temp kocioł ma pracować po drugie grzejnik jako odbiorca ciepla z kotla równiez powinien miec regulacje ....to najczesciej zawory z głowicami termostatycznymi,... one odpowiadaja za utrzymanie temp w pomieszczeniu na zadanym poziomie
dako1970 Opublikowano 5 Listopada 2013 #3 Opublikowano 5 Listopada 2013 i jeszcze jedno ...człowiek zapomina czasami .....na jaka temp pracy jest obliczona instalacja c.o.?
Gość mak Opublikowano 5 Listopada 2013 #4 Opublikowano 5 Listopada 2013 "Oszczędne i solidne grzanie" ciekawe stwierdzenie. Niestety praktycznie się wykluczające. W mieszkaniu czy budynku najważniejszym elementem jest jego zapotrzebowanie na ciepło a to bezpośrednio wiąże się konstrukcją budynku i jego ociepleniem. Reszta to już wypadkowa zapotrzebowania (pokrycia strat) i twoich upodobań co do temperatury. Instalacje buduje się zakładając wymaganą temperaturę pomieszczeń ( przeważnie jest to 20C) i temperaturę zasilania dla minimalnej temperatury obliczeniowej ( od -16 do -24 zależnie od regionu kraju). Dalej dobiera się do tych parametrów grzejniki. Kol. "dako" właściwie Ci już na pytanie odpowiedział jedyne co można dodać to że w okresach przejściowych można zacząć grzać od temperatury min jaka jest możliwa do ustawienia w kotle ( w gazówkach to ok 40C) i wraz ze spadkiem tem. zew. można podnosić temp. zasilania. Grzanie metodą włącz- wyłącz jest co najmniej upierdliwe i proponuję zainstalować termostat pomieszczenia i to znacznie podniesie komfort użytkowania.
