Seko 25Kw Z Retortą, Fuzzy Logic
Romello
Chciałbym podzielić się doświadczeniami oraz poznać doświadczenia innych z picem Seko i sterowaniem Fuzy Logic (sterownik ecomax 800)
Kilka szczegółów technicznych:
- piec Seko 25kW z retortą i sterowaniem Eco max 800
- instalacja starszego typu, grzejniki zeliwne
- dwie pompy do ogrzewania i CWU
- zasobnik ciepłej wody Galmet 200l
- zawor cztero-drogowy
- regulator ciągu kominowego
- metrow do ogrzania około 190
- sciany 42cm, cegła+bloczki żużlowe puste w środku
- dom suchutki bez najmniejszych problemów z wilgocią
- okna wymienione na nowe
- ocieplone ściany wschodnio-północne (styro 10cm)
- docieplony ostatni strop wełna 15cm (poniewaz strych nieużytkowy)
- :) pieć osób w domu...no i tyle chętnych do zużywania ciepłej wody
W okresie letnim próbowałem na rożne sposoby zmieniać ustawienia kotła aby zoptymalizować proces spalania w kotle, do perfekcji nie udało mi sie dojść...zgoniłem to na okres letni i większość czasu w trybie nadzoru...
Wynik z okresu letniego to: około 200kg eko grochu o wysokich parametrach na jeden miesiąc grzania wody, troszkę przydużo mi się wydaje, ale teraz nadchodzi okres zimowy i na tym chciałbym się skupić.
Na tą chwile mam włączone ogrzewanie, puszczone na gdziejniki jest okolo 38C, kocioł utrzymuje około 63C w domu temperatura utrzymuje sie w granicach 22-23C ( z wietrzeniem itd), co najważniejsze kocioł pracuje teraz ustawiony w Trybie Fuzzy Logic...bo przy ustawieniach ręcznych nie podobał mi się popiół (koksik).
Wracając do najważniejszego: po włączeniu Fuzy Logic piec jak oszalały przez kilka dni szukał optymalnych parametrow (zbierał dane do programu I), teraz sie uspokoił i znalazł tzw stołopalność, piopiół określiłbym jako bliski ideału, stałopalność faktycznie jest, ale spalanie z lekka przeraża bo 120kg nie starcza nawet na tydzień, a co będzie jak temp. spadną poniżej zera...
No i tutaj moje pytanie, czy jestem w stanie cokolwiek zrobić z ustawieniami, przy Fuzzy Logic mam mozliwość ustawiania max i min modulacji mocy kotła...
Czy jest ktoś kto mogłby podyskutować w tym temacie???
Z góry dziękuję
