Sztoker 15 Kw Problem Z Zaworem 4D I Alligatorem
artur01
W poniedziałek zgłaszam reklamację, ale mimo wszystko z ciekawości napiszę jak to u mnie wygląda.
Kupiłem niedawno Sztoker 15 kW, próbowałem na Cobrze PID i oryginalnym sterowniku Alligator uruchomić zawór 4D.
Po podpięciu zaworu i uruchomieniu w sterowniku menu testowego, sterując na zamykanie zawór działa prawidłowo, sterując na otwieranie napęd zaworu 4d "charczy".
Pierwszy test na zaworze 4d na krótko pokazał że napęd działa prawidło, sprawdzając napięcia na wtyczce wychodzącej z alligatora okazało się że faza podawana jest prawidłowo na jednym zacisku, natomiast sterując w drugą stronę nie pojawia się ona, lub pojawia się szczątkowo co by mogło tłumaczyć "charczenie" napędu 4d, widać napięcie jest za małe.
Napisałem maila do Komizu, wysłali mi alligatora w ten sam dzień, bardzo szybko.
Ale cóż zdziwienie ogromne bo na nowym dzieje się dokładnie to samo, w jedną stronę napięcie jest prawidłowe, w drugą jest szczątkowe na zacisku.
Zostaje Cobra i moduł do którego podłącza się alligatora. Może ktoś miał podobny przypadek? Może dałoby się uniknąć wizyty serwisu, jak na razie zostaje mi palenie z ręcznym sterowaniem zaworu 4d.
