Piec Co+Bojler
amator125
Proszę o pomoc odnośnie montażu bojlera do pieca co.Do tej pory korzystałem z piecyka gazowego/tzw.junkers/ do ogrzewania wody w dwóch łazienkach oraz kuchni.
Piec co jest trzykomorowy, spawany ok.25lat /ok.20kW/.Dom jest piętrowy ok.130m.kw,grzejniki żeliwne,wyjście i wejście z pieca co 2".Na powrocie zabudowana pomka Grundfos. Na okres zimowy chcę podłączyć do pieca co bojler, a latem spowrotem podgrzewać wodę w piecyku gazowym.Piec opalany jest węglem.
Kupiłem bojler f-my ACV 130l/+28l na podgrzewanie płaszcza/,nierdzewny dwupłaszczowy,dość stary,ma cztery krućce 3/4"/dwa do płaszcza i dwa oczywiście do zwu i cwu.
W związku z powyższym chcę wiedzieć, czy potrzebna będzie dodatkowa pomka,czy rurki/gałązki/ muszą mieć spadki i przekroje muszą być takie jak krućce czyli 3/4".Oprócz zaworu bezpieczeństwa i zaworu zwrotnego co jeszcze musi być podłączone
Serdecznie dziękuję za pomoc i każdą radę
pozdrawiam
naczynie przeponowe na zasilaniu zimną wodą przed zaworem zwrotnym, odpowietrznik na płaszczu też by się przydał (najlepiej narysuj schemat będzie znacznie łatwiej). Czy potrzebna będzie dodatkowa pompa trudno powiedzieć schemat moze wyjaśni (przy pompie na powrocie raczej nie )
