DomAir Opublikowano 1 Września 2013 #1 Opublikowano 1 Września 2013 Witam forumowiczów Mam prośbę o poradę fachowców. Od trzech lat użytkuję instalację CO według załączonego schematu. Sercem układu jest elektryczny kocioł CO firmy Kospel Eco o mocy 18 kW ze sterowaniem pogodowym i tygodniowym. Korzystam z taryfy 12G – tanie noce i weekendy. Kocioł miał pracować do momentu kiedy doprowadzą do domu gaz, ale w najbliższym czasie nie ma na to szans. Dodatkowo palę praktycznie codziennie w kominku z rozprowadzeniem grawitacyjnym. Ostatnio udało mi się kupić w dobrej cenie PC powietrze woda Vissmann Vitocal 100A o mocy 11,5kW (jednofunkcyjna) którą zamierzam podłączyć do instalacji. Pompa wyposażona jest we własną pompę oraz naczynie wzbiorcze. Min objętość instalacji wynosi 140l. http://czempas.home....00-a-200903.pdf Obecnie ciepło odbiera częściowo podłogówka oraz nieco przewymiarowane, sprawne grzejniki alu. Pompa posiada niestety wyłącznie prosty sterownik pokojowy bez sterowania czasowego stąd pomysł żeby całością systemu sterował piec kospela. PC można uruchomić zdalnie w trybie grzania i miałaby pełnić funkcję zewnętrznego zestawu grzałek podgrzewających wodę do 50 C. W kospelu można całkiem wyłączyć grzałki lub ustawić krzywą grzania tak żeby włączały się tylko przy zwiększonym zapotrzebowaniu na ciepło. Taki układ pozwoli na czasowe sterowanie całością celem lepszego wykorzystania taryf oraz wykorzystać PC do podgrzania CWU również latem. Mam tutaj wątpliwości co do sposobu połączenia z instalacją. Stosować tu osobny obieg pompy (z glikolem?) oraz wymiennik ciepła płytowy lub wężownicowy czy podłączyć bezp. do kotła na powrocie. Inne prostsze rozwiązanie jakie mi przychodzi do głowy to bezpośrednie podłączenie PC tylko do obiegu CO i sterowanie za pomocą dedykowanego sterownika. Kospel służyłby tylko do podgrzania wody w drugiej taryfie oraz CO w sytuacjach awaryjnych. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie oraz propozycje (również komercyjne) połączenia PC z moją instalacją. Pozdrawiam Zbyszek Gdynia https://picasaweb.go...557844/KotOwnia
automatyk Opublikowano 1 Września 2013 #2 Opublikowano 1 Września 2013 najlepiej jakbyś ta pompę podłączył bezpośrednio do CO i tyle a kospela ostawił w rezerwie ,natomiast ciepła wodę w okresie zimowym najlepiej grzać prądem bezpośrednio grzałka w zasobniku czy na przepływce a latem z pompy jeśli masz możliwość niestety nie widać i nie idzie znaleźć dodatkowych parametrów zależności temperatury zewnętrznej od mocy elektrycznej pobieranej
DomAir Opublikowano 1 Września 2013 Autor #3 Opublikowano 1 Września 2013 A co sądzisz żeby na zasilaniu CO włączyć szeregowo zasobnik CUW tak żeby pompa nagrzewała go wstępnie? Rozumiem że z osobnego obiegu i wymiennika PC rezygnujemy? IM IS Vitocal 100 (10,2006).pdfPobieranie informacji ...
automatyk Opublikowano 1 Września 2013 #4 Opublikowano 1 Września 2013 no widzę że ten model to słaby jest konstrukcja tak z przed 5 lat ,co można zrobić tak jak piszesz z pompy dać na wężownicę dolną w zasobniku i korzystać wynikowo do ilu podgrzej tyle będzie w zimnie resztę prądem grzałką dobić z ezownicy na zasilanie CO i z CO powrót do pompy natomiast wszystko spiąc pod sterowanie pogodowe lub pod strefowe czasowe czyli przegrzewanie pomieszczeń o 1 st w taryfie taniej niższa temperatura w taryfie drogiej tyle z z tego bym widział poryje jeszcze troszkę co to za bebechy sa w srodku
DomAir Opublikowano 1 Września 2013 Autor #5 Opublikowano 1 Września 2013 W zestawie jest prosty sterownik pokojowy bez sterowania czasowego, innego nie znalazłem.
automatyk Opublikowano 1 Września 2013 #6 Opublikowano 1 Września 2013 no ok tylka że ta pompą to tak do -10 można pracować resztę trzeba by grzać tym kospelem
DomAir Opublikowano 1 Września 2013 Autor #7 Opublikowano 1 Września 2013 Zdaję sobie sprawę z ograniczeń pompy. Pocieszam się że mniej wysilona sprężarka dłużej posłuży, poza tym mieszkam nad morzem, a tu temp niższe niż -10 to rzadkość.
automatyk Opublikowano 1 Września 2013 #8 Opublikowano 1 Września 2013 no ok po prostu ta pompa to muzeum techniki jest i poniżej 10st to praktycznie pojedzie w 100% na prądzie wiec nie warto jej męczyć i sobie przepiąć na kospel ,nowej generacji pompy bez problemu pracują do -25st przy czym od -20 wspomagają się grzałkami a ta twoja od zera już się wspomaga grzałkami a od -10 już praktycznie tylko na grzałkach pracuje stąd ta wypowiedz
