Ogniwo S6Wc-20 Kw
plebidka
witam mam pytanie a mianowicie jaka moze być temperatura spalin w kotle ogniwo s6wc 20 kw,przy normalnej eksploatacji tzn na piecu okolo 60 stopni,PONIEWAZ SPEC OD KOMINÓW ZAMUROWAŁ MI KAMIONKE PRZY ZAKONCZENIU KOMINA (U WYLOTU),A PRZEZ CAŁĄ POZOSTAŁĄ DŁUGOSC KOMINA OKOLO 12M POZOSTAWIŁ DYLATACJE, I NIE WIEM CZY MI NIE POPĘKA TA KAMIONKA PRZEZ TO ZAMUROWANIE.KOLEGA Z FORUM PISAŁ MI ZE DO 250 STOPNI NIC SIE NIE STANIE ALE PRZY WYZSZYCH TEMP. PEKNIE.PROSZE O PORADE JAK TO WYGLĄDA,GDYZ PO NOWYCH BUDOWACH W OKOLICY WIDZĘ ZE TĄ KAMIONKE U WYLOTU KOMINÓW JEDNAK ZAMUROWYWUJĄ-TO JAK TO W KONCU JEST?
