beczkarz Opublikowano 10 Grudnia 2012 #1 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Witam. Jestem uzytkownikiem pieca Vaillant VUW Atmomax plus 200-5 (kupiony w 2001 roku) (mieszkanie kupione juz z piecem zatem nie jestem zbytnio obeznany z piecami) – tyle co wyczytam w necie. Mam nastepujacy problem: w mieszkaniu jest zimno. Wydaje mi sie iz w mieszkaniu jest za malo grzejnikow jak na powierzchnie do ogrzania (ale to juz sobie sam policze). Dodatkowo kaloryfery nie sa tak cieple jakby moglby byc. Tzn gora kaloryferow jest super goraca, a od polowy w dol jest sporo chlodniejszy. Wiem ze roznica temperatur jest czyms normalnym, jednak w mieszkaniach znajomych roznica ta jest mniejsza. Zatem podejrzewam zapchana instalacje lub slaba pompke. Do tej pory zrobilem: - odpowietrzalem wszystkie kaloryfery - wykrecilem termostaty zeby nic nie blokowalo - wpuscilem w instalacje srodek czyszczacy i wyplukalem dokladnie (po tym zabiegu wydaje mi sie ze jest lepiej, ale jeszcze dluga droga do doskonalosci). Zatem mam nastepujace pytania: 1. wyczytalem ze polecacie czyszczenie filtra pod piecem. Jak to zrobic? Gdzie jest ten filtr? Zerknijcie prosze na zdjecie i podpowiedzcie? (w instrukcji obslugi jest tylko instrukcja do Czyszczenie palnika i pierwotnego wymiennika ciepla; czyszczenie wtornego wymiennika ciepla) – nic o filtrze. Moze go nie mam? 2. Nastawienie czasu wybiegu pomopy – standardowe ustawienie to 5 minut. Jaki jest sens zwiekszania tego nastawienia? Czy czas ten oznacza ze pompa pracuje 5 minut po wylaczeniu grzania? (pompa ustawiona jest na ustawienie nr 2) 3. czy polecacie cos jeszcze? 4. sterownik – poki co uzywam sterownik VRT-ZA – czyli taki najprostszy gdzie jest tylko pokretlo do temperatury. Chcialbym go zmienic na cos nowszego. W instruckcji wymienione sa 3 inne sterowniki w tym VRT-PZA. Ale jest to bardzo stara instrukcja. Jaki sterownik polecacie? Chcialbym miec mozliwosci ustawien np ze piec codziennie ma grzac miedzy 07:00 – 09:00 pozniej od 15:00 do 21:00. Czy mozna uzywac steronikow tylko firmy Vaillant czy jakis innych tez? Podacie jakies linki? (w Waszych postach poczytalem ze polecacie colorMatic330 – czy on ma takie dobowe ustawienia?). oczywiscie cena tez gra role. 5. czy wymiana sterownika to skomplikowana operacja? Tzn podejrzewam ze do obecnie stosowanego sterownika (VRT-ZA) idzie kabel i wystarczy podmienic sterownik. Gorzej jak nowy sterownik bedzie potrzebowal wiecej zyl, bo wtedy trzeba kuc w scianie nowy kabel, a tego chcialbym uniknac. Z gory dziekuje za odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie Szymon
tora72 Opublikowano 17 Lutego 2013 #2 Opublikowano 17 Lutego 2013 Mam podobny piec atmomax plus tylko VU czyli jednofunkcyjny o tej samej mocy. Użytkuje go od tego samego roku tzn. 2001. Jest to piec o mocy 20kw więc wystarczający na pewno do mieszkania . U mnie ogrzewa około 150 m domu. Przez kilka sezonów eksperymentowałem z różnym ustawieniem czasu wybiegu pompy , blokady palnika ,ograniczeniem mocy kotła i temperaturą wody zasilającej ale z mojego doświadczenia niewiele zmieniło sie zużycie gazu zmienia sie tylko charakterystyka pracy kotła tzn. rzadziej lub częściej sie włącza . Nie wiem czy posiadasz instrukcje użytkownika i instalatora ja tak i tam są wskazówki jak ustawić pokrętło temperatury wody zasilania c.o. Z opisanych objawów wynika że albo ciepło z mieszkania ucieka bez ograniczeń (kiepskie okna lub brak ocieplenia ścian)ale nawet wtedy kocioł o takiej mocy poradziłby sobie z tym kosztem większego zużycia gazu ,albo faktycznie szwankuje coś w instalacji. pewnie próbowałeś już ustawić pokrętło temperatury na piecu na 55-60 stopni(ja tak mam),ale zorientuj się jeszcze czy poprzedni właściciel nie ograniczył mocy kotła (zakres od 9-20 kw) oraz czy blokada palnika nie jest ustawiona na dłuższy czas bo to razem z niską temperaturą zasilania powodować może długie przerwy w pracy kotła. Co do pompy to ustawieniena poziomie II jest zalecane przez producenta woda poprostu szybciej krąży w układzie,a wybieg 5 minut jest też ok. Co do sterownika ja mam wspomniany VRT-PZA jest to sterownik w zupełności spełniający wymagania tygodniowego sterowania ustawiania temperatury dziennej i nocnej czasem na allegro pojawia się jakiś używany egzemplarz więc musisz próbować.Co do filtra czyli popularnego czyszczaka ja mam założony na rurze i przy zamknietym systemie praktycznie nie wymaga czyszczenia to znaczy zaraz po montażu instalacji były zanieczyszczenia ale pózniej co roku sprawdzam i nic tam nie ma , więc nawet nie wiem czy w piecu takowy występuje.wracając do instalacji ściągnąlęś głowice termostatyczne ale jeżeli zawory są z tak zwana regulacją nastawy wstępnej to być może na zaworach jest ograniczony przepływ wody i grzejnik bedzie pracował z ograniczoną mocą( ja tak miałem na jednym grzejniku i nawet instalator nie bardzo kapował się dlaczego ten grzejnik był chłodny) to narazietyle może to ci coś pomożę pozdrowienia
ecosan Opublikowano 18 Marca 2013 #3 Opublikowano 18 Marca 2013 W dniu 10.12.2012 o 20:19, beczkarz napisał(a): Witam. Jestem uzytkownikiem pieca Vaillant VUW Atmomax plus 200-5 (kupiony w 2001 roku) (mieszkanie kupione juz z piecem zatem nie jestem zbytnio obeznany z piecami) – tyle co wyczytam w necie. Mam nastepujacy problem: w mieszkaniu jest zimno. Wydaje mi sie iz w mieszkaniu jest za malo grzejnikow jak na powierzchnie do ogrzania (ale to juz sobie sam policze). Dodatkowo kaloryfery nie sa tak cieple jakby moglby byc. Tzn gora kaloryferow jest super goraca, a od polowy w dol jest sporo chlodniejszy. Wiem ze roznica temperatur jest czyms normalnym, jednak w mieszkaniach znajomych roznica ta jest mniejsza. Zatem podejrzewam zapchana instalacje lub slaba pompke. Do tej pory zrobilem: - odpowietrzalem wszystkie kaloryfery - wykrecilem termostaty zeby nic nie blokowalo - wpuscilem w instalacje srodek czyszczacy i wyplukalem dokladnie (po tym zabiegu wydaje mi sie ze jest lepiej, ale jeszcze dluga droga do doskonalosci). Zatem mam nastepujace pytania: 1. wyczytalem ze polecacie czyszczenie filtra pod piecem. Jak to zrobic? Gdzie jest ten filtr? Zerknijcie prosze na zdjecie i podpowiedzcie? (w instrukcji obslugi jest tylko instrukcja do Czyszczenie palnika i pierwotnego wymiennika ciepla; czyszczenie wtornego wymiennika ciepla) – nic o filtrze. Moze go nie mam? 2. Nastawienie czasu wybiegu pomopy – standardowe ustawienie to 5 minut. Jaki jest sens zwiekszania tego nastawienia? Czy czas ten oznacza ze pompa pracuje 5 minut po wylaczeniu grzania? (pompa ustawiona jest na ustawienie nr 2) 3. czy polecacie cos jeszcze? 4. sterownik – poki co uzywam sterownik VRT-ZA – czyli taki najprostszy gdzie jest tylko pokretlo do temperatury. Chcialbym go zmienic na cos nowszego. W instruckcji wymienione sa 3 inne sterowniki w tym VRT-PZA. Ale jest to bardzo stara instrukcja. Jaki sterownik polecacie? Chcialbym miec mozliwosci ustawien np ze piec codziennie ma grzac miedzy 07:00 – 09:00 pozniej od 15:00 do 21:00. Czy mozna uzywac steronikow tylko firmy Vaillant czy jakis innych tez? Podacie jakies linki? (w Waszych postach poczytalem ze polecacie colorMatic330 – czy on ma takie dobowe ustawienia?). oczywiscie cena tez gra role. 5. czy wymiana sterownika to skomplikowana operacja? Tzn podejrzewam ze do obecnie stosowanego sterownika (VRT-ZA) idzie kabel i wystarczy podmienic sterownik. Gorzej jak nowy sterownik bedzie potrzebowal wiecej zyl, bo wtedy trzeba kuc w scianie nowy kabel, a tego chcialbym uniknac. Z gory dziekuje za odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie Szymon
ecosan Opublikowano 18 Marca 2013 #4 Opublikowano 18 Marca 2013 Witam, na foto nie zobaczymy filtra, to zewnętrzna część kotła i instalator powinien go założyć a serwisant nie powinien odebrać kotła jeśli go tam nie było, czas pracy pompy - trudno powiedzieć, jeśli z kotłem albo instalacją coś nie tak, to pracy pracą pompy nic nie zmienisz, polecam porządny przegląd i wszystko powinno się wyjaśnić, regulator do tego kotła wszystkie na 230V jeśli chodzi o cenę, instalacja nie jest trudna.
