Defro Standard.przeróbka Na Dolniaka
emilin
Będę jednak nieco upierdliwy :) i dopytam odnośnie dolnego spalania- jak mianowicie podawałeś PW gdy paliłeś od dołu?
Czy kombinowałeś z podawaniem od strony popielnika czy też odrazu dorobiłeś klapkę w drzwiczkach zasypowych.
Czy mógłbyś jeszcze podać jaka stałopalność osiągałeś przy spalaniu dolnym a jaką przy górnym?
Bo może w moim przypadku też nie ma co kombinować z dolnym paleniem tylko palic od góry?
Obecnie palę metodą bez wygaszania i osiągam stałopalnośc na 1 zasypie ok 8 godz , spalając dziennie ok 27 kg węgla kamiennego.
PW miałem wspólne razem z PG tzn. z popielnika.sam palnik wygladał podobnie jak na tym zdjeciu
jak weźmiesz jedną strone wstecz to tam sobie powiekszysz ta fote,jeden z kolegów pisał jak ma u siebie.
A klapkę w drzwiczkach zasypowych (KPW) to dorabiałem dopiero do palenia od góry,przy dolnym paleniu jej nie było
  • 7 miesięcy temu...
Odgrzewam :D
Pale od góry,zrobiłem KPW, w fazie odgazowywania węgla niestety ale kopci z komina :(
Czy może to byc spowodowane tym że otwór w mojej KPW jest za mały i przez to za mało podaje PW?
A może to wina węgla?
Węgiel brunatny z Bogdanki,czytałem na forum że jest on jest trudny do spalania bezdymnego.
Moja KPW
