Witam!
Od niedawna jestem posiadaczem kominka Ulrich Aquafire AI21KW.
Problem w tym, ze przy dokladaniu drewna, otwartych drzwiczkach, bardzo mocno wydobywa sie dym do pokoju.
Czy jest na to jakies lekarstwo?
Mam komin murowany (cegla) 200x200 o dlugosci ok. 10metra.
Na parterze wpiety oto kominek Urlich a na pietrze jeszcze drugi kominek o mniejszej mocy (7KW).
Moze jakies ustawienia "szybera" w tym Urlichu sa nie tak?
Jestem naprawde "zielony" i za kazda pomoc z gory dziekuje.
Pozdrawiam!
Komin stary (1958r.) czyszczony w tym roku (wiosna).
Kiedys byl podlaczony pod ten komin piec olejowy.
Tak jak pisalem wczesniej, jest podlaczony jeszcze jeden kominek na pietrze ale tam nie ma takich problemow.
Zastanawiam sie, jak ma byc ustawiona dzwignia przy drzwiczkach do szybera.
Teraz, jak otwieram drzwiczki to dzwignia zamyka szyber komina ale jest tam taka sruba regulacyjna ale nie dla opcji otwartych drzwiczek tylko jak sa zamkniete.
No to teraz juz nic nie rozumiem... :(
nie wiem dokladnie jak jest zbudowany szyber w tym kominku... ale na chlopski rozum i to co widac,
jak otwieram drzwiczki dzwignia cos zamyka u gory wylotu do komina.
A sruba regulacyjna dzwigni przy drzwiczkach jest tylko do tego by przy zamknietych drzwiczkach wiecej lub mniej otwierac wyjscie do komina.
Tak wiec co przeoczylem?
Nic nie ma do rozumienia kiedy otwierasz drzwiczki mechanizm przestawia szyber na bezpośredni przelot spalin do komina (obejście wymiennika)właśnie po to aby się nie dymiło do mieszkania .Kiedy załadujesz drewno zamykasz drzwi mechanizm zamyka obejście i spaliny wędrują przez wymiennik,proste wsadz lustro w kominek 45 stopni tak aby było widać szyber zobaczysz czy jest otwarty przelot do rury kominowej przy otwartych drzwiach,poz Hermogenes
  • 3 tygodnie później...
Pewnie w domu jest inne cisnienie niz na zewnatrz. Moze masz wlaczony jakis okap, albo chodzi drugi kominek. Jezeli, tak, to logiczne, ze jak otworzysz w jednym to drugi zassie.
Proponuje przy dokladaniu uchylic lekko okno, aby komin mial skad zassac powietrze.
