w kuchni mam bauzerie i rurki idą przez ną do innego pokoju i przy nagrzewaniu Boazeria sztrzela ;/ i mam odnośnie tego pytanie czy da się jakoś zrobić aby ona nie szczelała ?? dziekuje z góry za odp
  aaaaaa napisał(a):
w kuchni mam bauzerie i rurki idą przez ną do innego pokoju i przy nagrzewaniu Boazeria szczela ;/ i mam odnośnie tego pytanie czy da się jakoś zrobić aby ona nie szczelała ?? dziekuje z góry za odp
Żeby nie "szczelała" albo nie strzelała najlepiej byłoby izolować źródło ciepła , czyli otulinka i odpowiednie rozetki na wejściu.
  aaaaaa napisał(a):
otoliny się nie da bo dziurki są wywuiercone ok 2-3 milimetry wiecej od rurki ;/
No to raczej nic nie znajdziesz, chyba że rozkujesz otwory na wierzchu ściany, bo tylko tam się nagrzewa boazeria i założysz otulinkę. Widziałem kiedyś taki mały oszukańczy trik, otulinka pogrzana opalarką delikatnie kurczy się i może się zmieści.
Ewentualnie musiałbyś owinąć rurkę jakąś folią aluminiową odbijającą ciepło, ale nie wiem czy taka jest.
  • 2 miesiące temu...
