Palić Z Zamkniętymi Czy Otwartymi Drzwiczkami?
Witam, mam piec firmy Defro http://www.defro.pl/kotly-linia-tradycyjna/seria-optima-classic/optima-komfort-plus-tradycyjna i przy włączaniu pompki dym zamiast lecieć do komina, wylatuje na zewnątrz. Zanim rozwiążę ten problem planuję na razie palić bez włączania pompki. W związku z tym mam pytanie, czy po tym jak już wszystko się dobrze rozpali powinnam zamykać drzwiczki (2 od dołu) czy zostawić je otwarte? Spotkałam się z różnymi opiniami - otwarte drzwiczki - piec złapie za dużą temperaturę, zamknięte - piec/komin się zatka.. Bardzo proszę o poradę.
Dymi przy włączaniu pompki czy raczej dmuchawy?
Jeśli chodzi o drzwiczki to jesłi zostawisz otwarte kocioł może złapac zbyt wysoka temperatutrę zwłaszcze że w tym okresie jest małe zapotrzebowanie na ciepło.Jesłi zamkniesz to kocioł po pewnym czasie zgaśnie z braku powietrza.Jeśli już musisz palić przy otwartych drzwiach to zostaw tylko lekko uchylone (musisz sprawdzić doświadczalnie jaką szczeline zrobić aby kocioł nie gasł i jednocześnie nie wzrastała w nim temperatura) Jesli będziesz palić przy otwartych drzwiach to musisz często kontrolować temperaturę wody w kotle i nie możesz zostawiać kotła bez nadzoru.
Jeśli chodzi o dymienie to myślę że występuje ono po włączeniu się dmuchawy i może to być spowodowany zbyt dużymi obrotami wentylatora.
Dziękuję za pomoc. Dymi po włączeniu dmuchawy. Jak można w takim razie zmienić obroty wentylatora? Myślałam, że może chodzi o to, że piec zrobił się nieszczelny w tym miejscu gdzie łączy się z tym przewodem do komina, na którym jest zamontowany szyber ale dopiero będę się brać za uszczelnianie.
Nie znam sterownika tego kotła ale w instrukcji napewno coś o tym pisze.Na początek zrób tak :rozpal na wyłączonym sterowniku przy otwartych drzwiach popielnika a sterownik włącz dopiero jak kocioł bedzie miał ok. 60 st i pozamykaj drzwi. Może tylko obroty dmuchawy dla trybu rozpalania są za wysokie a w trybie pracy będzie ok.
