ozi88
Treść opublikowana przez ozi88
  1. Nie to, że bardzo nie chciałem tylko dotąd byłem przekonany, że wystarczy zwykły zawór termostatyczny. Przy poprzednich piecach nie mieliśmy takich wynalazków. Teraz kotłownia będzie bardziej zaawansowana. Więc dobrze, że jest to forum kto pyta nie błądzi. Zastanawiam się jeszcze który sterownik wybrać myślę o takim z termostatem pokojowym.
  2. Witam. Do cwu zamówiłem taki termostatyczny. ZAWÓR MIESZAJĄCY ATM 763 35-60°C TERMOSTATYCZNY G1 zakres regulacji temperatury: 35-60°C DN: 20 Kvs: 3,2 m³/h przyłącze: G1'' maksymalna temperatura: 90°C maksymalne ciśnienie: 10 bar długość: 6 Rozmawiałem z doradcą afriso i nie poleca mieszających termostatycznych do co bo są delikatne i mogą się zasyfic. Polecał separator zanieczyszczeń. No więc do co planuje zawór mieszający obrotowy siłownik i sterownik. STEROWNIK DELTA 2003D + AFRISO PAKIET ZAWÓR HRE 3 DN32 + SIŁOWNIK PROCLICK 10 Kvs. Też myślę że taka grupa bezpieczeństwa napewno nie zaszkodzi.
  3. Do co wezmę ten który poleca Mac08 atm 883 1 i 1/4 cala. Do cwu potrzebuje zawór termostatyczny 35-60 st afriso 1cal będzie bez cyrkulacji. Który byście polecali? A sam schemat wygląda ok? Czy warto montować grupę bezpieczeństwa w układzie otwartym? 1,5 bara. Czy montować reduktor ciśnienia przed piecem? Bufor mam do 2.5 bara.
  4. Dzieki za zainteresowanie. Do cwu planuje taki zawór. 3-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 384 ProClick, DN25, Rp1", Kvs 10 ( 1338410 ). Nie mam cyrkulacji więc bez pompy cwu za zaworem redukcja. Dzięki za podpowiedź. Do co będzie afriso atm 883 zakres regulacji temperatury: 35 ÷ 60°C DN: 25 Kvs: 4,2 m³/h przyłącze: G1¼'' maksymalna temperatura: 110°C maksymalne ciśnienie: 10 bar Naczynko niestety mam już kupione sugerowałem się zaleceniami 5% objetosci instalacji. Zakładam że u mnie będzie 1000 l w instalacji z buforem. Może faktycznie lepiej 60 l. Termostat spalinowy będzie sterował pracą laddomat będzie go załączał przy odpowiedniej temperaturze spalin.
  5. Witam. Niedługo będę montował u siebie piec atmos dc 15gs razem z buforem 800 l, wężownica cwu i laddomatem. Trudno jest znaleźć montażystę a jak się już znalazł to wola 10 k za montaż więc spróbujemy sami. Wymienialiśmy już u nas 2 piece. Piec będzie zamontowany w układzie otwartym, grawitacyjnie na instalacji z grubymi rurami stalowymi i nowymi grzejnikami 9 szt, cwu bez cyrkulacji, naczynko 50 l, pętla schładzającą, zawory termostatyczne co i cwu afriso 35-60 bez siłownika, pompa co Alpha do 6 m ze sterownikiem przylgowym, termostat spalinowy i termometr spalin, zawory zwrotne klapowe na powrocie co i cwu przed buforem, filtry. Pytanie czy w układzie otwartym warto stosować grupę bezpieczeństwa do 1,5 bara? Obecnie takiej nie mamy. Wrzucam schemat którym będę się kierować, proszę o podpowiedź czy jest to dobry schemat i na co ewentualnie zwrócić uwagę. Dziękuje.
  6. Jak dzwoniłem do mpm to mówili że teraz robią boczny zasyp nie wiem ile w tym prawdy. W każdym razie 3 miesiące czekania na piec. Znalazłem jeszcze piec tekla classico zasypowy jest tam napisane że paliwo drewno i węgiel.
  7. Mi wyszło z obliczeń takie coś. Spałam 10 m czyli 4.5 t zakładam że palę pół roku. 4.5/180 25kg dziennie srednio 10m/180 0.06 m dziennie srednio Czyli jedna komorę atmos średnio. Ale jak idę z psem na spacer to średnio mamy po 3 nogi.
  8. Trudno powiedzieć ile dziennie. W tym piecu zasypowym z marna sprawnością jest palone rano ok 9 10 i wieczorem. Rozpaliłem dzisiaj o 19.10 i teraz się pali ale przydało by się dorzucić. Wrzuciłem 6-7 kawalkow drewna dozuce jeszcze z 5 i to co rano zakładam że taki kawałek średnio waży kilogram. Czyli ok 20 25 kg dziennie? Może więcej. W sezonie ok 10 mp 4.5 tony drewna. Mamy mały dom z zapotrzebowaniem w najmroźniejszy dzień 11.5 kw średnio 6-7kw. Piec 15 kw nie mogę ustawić na miarkowniku więcej niż 65 bo wtedy na golasa trzeba by chodzić a to dziwne bo jest stary i średnio ocieplony. Wiem że ten piec wymaga 25 cm opału. I tak sam go wyrabiam więc będę ciął krutsze. Takiej pracy się nie boję. Czy w mpm czy atmosie i tak mam zamiar korzystać z wentylatora wyciągowego. Z powodu wchodzącej uchwały jestem zmuszony do wymiany na coś trzeba się zdecydować. Mam do wyboru mpm lub atmos. Mogę spalać tyle samo opału co teraz. Czym różni się model atmos dcxxgs od dcxxgd dakogen?
  9. Co masz na myśli przerobię na takiego 15gs? Właśnie chce brać dc15gs. Czy w atmosie wentylator chodzi cały czas czy jest jakoś sterowany? Zdarzyło Ci się kiedyś spalić taczke drewna w 2 i pół godziny jak tu było napisane? Jaki masz komin do tego pieca?
  10. Ja mam raczej grubo połupane drewno dąb i na przyszły sezon buk dlatego myślę o atmosie. Drewno u mnie leży 2 lata zanim jest palone ale z ciekawości sprawdzę kiedys wilgotność. W tej chwili w piecu mam komorę 40 DM2 a w atmosie 66dm3. Mam nadzieję że dzięki buforowi wizyty w kotłowni nie będą musiały być tak częste. Ciekawe ile trzeba wsadów żeby nagrzać bufor 800l.
  11. Ja chce brać dcxxgs. Nie wiedziałem że montaż tyle kosztuje. Ale montaż mpm też będzie kosztował ile nie wiem. Myślę że jest tutaj więcej zwolenników mpm. Też mam dylemat co wybrać. Na mpm teraz trzeba czekać 3 miesiące. Tak mpm lubi drobniejszy opał i trochę węgla też łyknie. Ale musi być starannie poukładany bo może się wieszać i wtedy kopci. Teraz palę w za dużym zasypowcu ze sprawnością 50 lub mniej.
  12. Jestem na tym samym etapie co Ty. Też stoję przed wyborem. Przeczytałem wątek setlans i z niego zrezygnowałem. Przeczytałem wątek mpm wood, o atmosie nie ma zbyt wiele na tym forum. Ja chyba będę brał atmos. Atmos będzie mnie kosztował 1.5 k więcej niż mpm. Palę drewnem które biorę od leśnego i obrabiam. Wczoraj zamówiłem zbiornik buforowy 800l z wężownica do cwu. Też miałem dylemat z wężownica czy bez. Atmos to sprawdzona konstrukcja od lat. Ktoś pisał że są nietrwałe, ale czytałem też opinie ludzi co mają go 15 lat. Mpm to nowa konstrukcja 5 klasy i nie wiadomo jak z trwałością. Ma papiery ale chyba kilka razy prubowali.
  13. U nas bojler stalowy działa min 15 lat i nic się nie dzieje. Będę wymieniał piec montował bufor 800 l i zastanawiam się czy wziąść z wężownica do cwu czy osobno bojler.
  14. ozi88 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    No ja biorę co roku od leśnego 12 mp drewna w walkach po obrobieniu i poukładaniu wychodzi jakby więcej. Brałem od handlarza na działkę oni sprzedają mp a wychodzi ok 0.6 0.7 m3. Od handlarza w kawałkach gotowe do palenia. Problem w tym że chce zamontować mpm wood 14 a mam komin z cegły 6 m 14x14. W obecnym piecu zasypowym wszystko jest ok. Zastanawiam się czy ten komin da radę z wentylatorem wyciągowym. Pożyjemy zobaczymy.
  15. ozi88 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    A gdyby połączyć te przewody i zastosować RCK?
  16. ozi88 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Ale wpadłem na pewien pomysł z kominem. W sumie to mam w tym kominie 2 kanały spalinowe piec podłączony do jednego na krutkim boku komina i mogę w sumie przekuć się do drugiego kanału wtedy bym miał 14x28. Czy to może się udac? Z pieca by szły spaliny w 2 kanały spalinowe.
  17. ozi88 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Komin mam 5 lub 6 m wysoki. Budynek parterowy przechodzi przez pomieszczenia ogrzewane i na dach ok 1 m wysoko nie ocieplony. Na obecnym piecu nie ma żadnych problemów. Wolałbym podłączyć do obecnego zastosować wentylator wyciągowy ocieplić i przedłużyć komin. Selvan to był mój pierwszy wybór ale po przeczytaniu wątku na tym forum i opiniach w Ceneo zrezygnowałem z niego.
  18. ozi88 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Ostatnio sporo o tym myślałem. Ale może się mylę. Może coś ciekawego podpowiesz. Napisze jak jest. Aktualnie pale piecem zasypowym pozaklasowym bez bufora i spalam powiedzmy 10 mp dębu (ok 18 000 kwh) Co roku biorę od leśnego 12 mp drewna za które płace powiedzmy 2 k. Obrabiam we własnym zakresie i schnie 2 lata. CWU w lecie z kolektora. Czyli roczny koszt ogrzewania drewnem 2k Zbliża się termin wejścia ustawy i muszę wymienić źródło ciepła. Komin mam z cegły 14x14 i do nowego pieca zasypowego czy podajnikowego coś z nim muszę zrobić. Frezowanie i wkład 3, 4 k. Wiec taniej wyjdzie dostawić nowy systemowy za 1,5k. No i mam do wyboru, są to ceny mniej więcej. Zużycie paliwa wg ciepło właściwe. Piec zasypowy na drewno wymiana, komin, bufor, montaż, zbiornik cwu itd 19 k Roczny koszt ogrzewania ok 2k. Piec z podajnikiem groszek, pellet wymiana, komin, montaż, zbiornik cwu, bez bufora itd 17 k Roczny koszt ogrzewania groszek 3,2 t - 5,1 k pellet 4,6 t 6 k Gaz. Gazownia odmówiła mi przyłącza mam pytać w 24 roku. Akcja przyłącze, projekt, wykonanie, zgłoszenie budowy, mapy, piec, instalacja itd 25-28 k Roczny koszt ogrzewania 5,5 k Pompa ciepła powietrze woda akcja zakup, montaż, wymiana instalacji grzewczej itd (strzelam) 30-40 k Roczny koszt ogrzewania 4 k Stary dom będzie rozebrany za ok 10-15 lat w nowym dobrze ocieplonym będzie PC. No tak mam jeszcze ponad hektar lasu. Ale go szanuje.
  19. ozi88 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Raczej będę brał 14 kw mpm. Największy bufor jaki mi wejdzie to właśnie 800l jeszcze będę musiał skuć płytki żeby go postawić chyba, że 1000 l na zamówienie niższy ale szerszy.
  20. ozi88 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Witam. Oczywiście czy do mpm czy atmos będę musiał dokupić bufor 3100 zł przecież to opisałem wyżej, oraz zbiornik cwu i komin systemowy. Jednak atmos dc 15 GS z podobnym wyposażeniem o podobnej mocy 1200 zł więcej. Więc raczej będzie mpm. Pytanie czy brać go elektronicznym miarkownikiem, sterownikiem(coś musi sterować pompami co i cwu) wentylatorem przy nowym kominie.
  21. ozi88 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Dzięki za info. Obawiam się czy ta 18 nie będzie za duża. Do 14 tki producent zaleca 800 l wciąż mam dylemat atmos czy mpm. Czyli muszę nowy komin systemowy dostawić do istniejącego. Czy do nowego komina fi 200 brać ten wentylator później chyba będzie ciężko go dołożyć. Napewno bym brał zestaw antykondensacyjny. Co ze sterownikiem i miarkownikiem elektronicznym warto?
  22. ozi88 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Witam szanowne forum. Proszę o poradę. W związku z wchodzącą w życie uchwałą zmuszony jestem do wymiany 5 letniego pieca pozaklasowego na nowy opalany drewnem spełniający normy. Spalamy ok 8-10 mp drewna. Pod uwagę biorę mpm ds wood (raczej ten zamontujemy)i Atmos. Czy atmos jest w jakiś sposób lepszym piecem ? Cena za mpm ds wood 14 z wentylatorem, pętlą schładzającą, miarkownikiem elektronicznym i sterownikiem to 9300 zł, Atmos 15 kw z loddomatem i wbudowanym wentylatorem i sterowaniem 9500. Pieniądze te same. Pytanie czy te bajery są potrzebne ? Obecny piec zasypowy (z miarkownikiem mechanicznym) 15 kw jest za mocny w największe mrozy na piecu 62 st więcej za gorąco w domu. Dom stary parterowy pow zabudowy 95 m2 zapotrzebowanie według ciepło właściwe to max 11,6 kw. Stara instalacja grawitacyjna układ otwarty z pompą na powrocie i sterownikiem załączającym, grzejniki 4 nowe z termostatami 5 stare płytowe bez termostatów. Nowy piec będzie zamontowany ze zbiornikiem buforowym 800 l większy się nie zmieści chyba, że na zamówienie. Pytanie czy lepiej zbiornik z wężownicą czy osobno bojler cwu ? O ile dobrze rozumiem zbiornik buforowy zmagazynuje ta nadwyżkę 3, 4 kwh mocy pieca? Komin niestety murowany z cegły 14x14 ok 6 m ciąg jest w miarę ok i tu pytanie czy przy wentylatorze i takim przekroju to będzie działać ? Rozważam frezowanie komina z wkładem ale korzystniej wyjdzie mi postawić nowy komin systemowy pytanie fi 180 czy fi 200 czy wtedy mogę zrezygnować z wentylatora wyciągowego? Naczynko wzbiorcze ile procent pojemności instalacji ? Czy możecie coś podpowiedzieć na co jeszcze warto zwrócić uwagę ? Dzięki za odpowiedź.
