Rydlik
Treść opublikowana przez Rydlik
  1. steruje vaillantem ecotec plus do tego jest vr71 i dwa obiegi podłogi na dwa mieszacze
  2. Cześć, na ekranie regultora w historii usterek mam coś takiego? Nie mogę nigdzie znaleźć informacji co to za błąd i jak go skasować?
  3. Dziękuję za odpowiedź, układ jest dość duży i zalezy mi aby ten mieszacz jednak był. Czy wklepanie schematu wystarczy czy musi to zrobić instalator? Aktualnie mam to ustawione tak:
  4. z tym pomysłem o sunięciu mieszacza - jak najbardziej OK, niestety nie w moim układzie. Problem jest tutaj nieco inny: "dlaczego obieg dolny ma większy priorytet niż górny" - czy to wina spięcia VR71, czy ustawień?
  5. Cześć, potrzebuję zaczerpnąć opinii w co do sytuacji, w której w układzie ogrzewania mam dwie podłogówki góra i dół, do tego vailant eco tec plus, vr71, dwa sterowniki pokojowe na górze i na dole oraz jeden mieszacz. Problem jaki mam to to że jeśli na górze temperatura spadnie poniżej zadanej piec się włącza i grzeje oraz pompka z obiegu górnego się uruchamia ale mieszacz nie puszcza tej wody na tą pompkę poptostu stoi nieruchomy. W sytuacji tej jeśli podwyższę temperaturę w obiegu dolnym od razu mieszacz puszcza ciepła wodę - ta sytuacja wygląda tak jakby mieszacz dół miał priorytet. Czy da się to jakoś ustawić czy konieczne jest dołożenie drugiego mieszacza? dziękuję za odpowiedź.
  6. Witam, miałem dziś dziwna sytuację a mianowicie w sieci nie było wody w całej miejscowości na pierwszym wskazaniu zaraz przy wejściu wody do domu było 0 bar. Na manometrze na grupie bezpieczeństwa ciśnienie również spadło do 0 czego nie rozumiem jaki wpływ ma jedno na drugie. Po paru godzinach ciśnienie w sieci 2 bary a na wskazaniu na grupie bezpieczeństwa skoczyło samo do 0,5 bara, o co tu chodzi przecież te układy są od siebie niezależne. Zawór dobijania wody oczywiście zamkniety. Może ktoś ma jakiś pomysł za co będę wdzięczny.
  7. Witam wszystkich, chciałem zapytać jak macie to rozwiazane w swoich instalacjach. Chodzi o to na który króciec, wpinacie zasilanie wody użytkowej do zbiornika CWU i ogrzewanie podłogowe. Czy dobra praktyka jest wpinanie zasilania ogrzewania podłogowego na poziom ten sam co zasilanie bufora, natomiast powrót na przedostatni czy ostatni?
  8. Witam, chciałem poradzić się czy wybór bufora 800l z grzałkami do kominka, beż wezownic to dobre rozwiązanie? Czy bardziej perspektywicznie byłoby zakupić bufor z grzałkami + wezownica na dole ? Gdyby pojawiły się kiedyś solary? Czy solary w ogóle dadzą radę podgrzać taki zbiornik? 800l Czy solary lepiej podpiąć pod druga wężownice w zbiorniku cwu 200l? Jakie jest wasze zdanie?
  9. Outsider, dzięki za podjęcie tematu. w temacie buforów nie mam rozeznania, ostatnio orientowałem się jak wygląda sytuacja z dostępnością, usłyszałem w odpowiedzi, że cztery miesiące oczekiwania... czy pisząc o buforze masz coś konkretnego na myśli jeśli chodzi o izolację godną polecenia?
  10. cześć, czyli jak rozumiem najlepszym rozwiązaniem pod taki dom (wyizolowany budynek) 148m2 - 160m2 byłby zestaw: red selecta 15HQ + bufor 800[l] + wyłącznie podłogówka + CWU (120l) ? przy takim założeniu zysk wynikałaby z oszczędności co do częstości załączania palnika, wygrzaniu kotła (pracowałby z pełną mocą), czy z tego rozwiązania płyną jeszcze jakieś korzyści ? czy przy uwzględnieniu bufora w takim układzie zużycie dobowe pelletu ma szanse zastać ograniczone? jeśli tak to jak szacujecie na jakim poziomie. pozdrawiam
  11. Witam, chciałbym podłączyć kominek z płaszczem wodnym do bufora z wężownicą tak abym mógł mieć dwa układy (otwarty i zamknięty). Bardzo proszę o informację jak dobrać jedno do drugiego żeby za dużą mocą kominka nie doprowadzić do sytuacji, w której wężownica w buforze nie nadąża oddawać ciepła co mogłoby spowodować zagotowaniem wody, jak dobrać do kominka przykładowo unico nemo 4/20 odpowiednią wężownice w buforze 800[l]. Będę wdzięczny podjęcie tematu. pozdrawiam
  12. Witam, pozwoliłem sobie zadać pytanie bo stoję aktualnie przed dość strategiczna decyzja co do układu otwartego/zamkniętego dla kominka? Czy w układzie zamkniętym jest faktycznie się czego bać? Na co zwrócić szczególną uwagę przy instalacji takiego układu? Jakie są wasze doświadczenia?
  13. Rozumiem, dzięki za uwagę - ten temat jeszcze przemyśle. Aktualnym zagadnieniem z jakim się zmagam to jak połączyć dwa układy (otwarty i zamkniety) aby nie było ryzyka zagotowania wody w kominku z płaszczem wodnym... obawiam się, że przekrój wężownicy w buforze i krótki obieg mogą nieść za sobą takie ryzyko...
  14. sambor, dziękuję za odpowiedź. Co do układu zamkniętego zwyczajnie się go obawiam. Czy jest zatem jakieś najlepsze rozwiązanie dla układu otwartego? czy tym najlepszym rozwiązaniem nie jest wymiennik płytowy?
  15. czy to oznacza że łączenie dwóch obiegów kominek (otwarty), piec gazowy (zamknięty) poprzez wężownicę w buforze do której wpięty jest obieg kominka nie ma sensu bo mówiąc bez ogródek może zagotować wodę ? jak zatem najlepiej połączyć te układy (pomijam opcję założenia kominka w układzie zamkniętym) ?
  16. cześć, szukam informacji na temat podłączenia dwóch źródeł ciepła które planuje zainstalować - kocioł gazowy (z zasobnikiem - jedna wężownica), oraz kominek z płaszczem wodnym w układzie otwartym, do tego dochodzi bufor 800[l]. aby połączyć te układy zastanawiam się nad buforem z wężownicą, do której to podpięty byłby obieg kominka (otwarty), pytanie moje jest następujące: czy dobrą praktyką jest połączenie tych układów w ten sposób? gdzieś spotkałem się z opinią że jak kominek z płaszczem wodnym to bezpośrednio do bufora nie przez wężownicę? czy lepszym rozwiązaniem jest wymiennik ciepła? bardzo proszę o informację. pozdrawiam
