Witam, będę zmieniał instalację CO proszę o ocenę. Źródłem ciepła będzie piec na ekogroszek lub pellet o mocy 14 - 15 kW. Dom o powierzchni 150 m2 parter 75 m2 piętro 75 m2.
Chciałbym zbudować instalację otwartą opartą w całości o ogrzewanie podłogowe + 2 grzejniki drabinkowe w łazienkach, jednak podpięte do rozdzielaczy OP. Instalacja składać się będzie ze sprzęgła hydraulicznego Afriso z dwoma zaworami 3 drogowymi i siłownikami oddzielnie dla każdej kondygnacji. wyjście na CWU przed sprzęgłem hydraulicznym + pompa obiegowa. Zabezpieczenie powrotu pompa kotłowa.
Moje pytania.
1. Czy zasilanie CWU może znajdować się przed sprzęgłem hydraulicznym, czy musi wychodzić bezpośredno z niego jako 3-cia niezależna sekcja?
2. Jak wykonać sterowanie temperaturą niezależnie dla każdej kondygnacji. Chciałem zastosować dwa zawory mieszające niezależnie dla każdej kondygnacji, piec będzie prawdopodobnie posiadał sterownik TECH ST-483 nie wiem czy obsłuży 2 siłowniki zaworów mieszających. Dodatkowo jakieś dwa wyświetlacze Tech z temperaturą zadaną i aktualną na korytarzach obu kondygnacji do sterowania np. TECH ST-292 V3. Bo chyba resztę regulacji aby wyrównać temperatury na danej kondygnacji wykonuje się na rotametrach zmniejszając bądź zwiększając przepływy?
3. Jak położyć okablowanie do takiej instalacji aby być przygotowanym na różne rozwiązania - przewody dwużyłowe, skrętka itp.
4. Czy pompa kotłowa wraz ze sprzęgłem hydraulicznym wystarczy do zabezpieczenia powrotu kotła? Załączony niżej rysunek posiada zawór stałotemperaturowy. Ale czy jest on niezbędny?
Proszę również o pomoc w skompletowaniu takiego sprzęgła hydraulicznego z dwoma zaworami i siłownikami do regulacji temperatury podłogówki są wszędzie gotowe rozwiązania z pompami, jednak na początek jestem zmuszony wykorzystać pompy które pracowały w dotychczasowej instalacji 25/60/180. Zakupienie 4 pomp na raz to koszt około 2000 zł niestety. Jeżeli kocioł będzie stał na parterze a sprzęgło będzie wisieć w połowie piętra więc jedna będzie tłoczyć w dół a druga tylko o pół piętra w górę to czy potrzebna jest pompa o wysokości podnoszenia 6m?
