Oldeq
Treść opublikowana przez Oldeq
Bora nie,nie nie chodzi mi oto że pomysł zły z tym karcherem,tylko myślę że obędzie się bez ..
Witek..... będę próbował i twojego sposobu ... podziękować
Bora Podziękować co do trzeciego sposobu z tego raczej nie skorzystam dziękuję
Powitać, mam zapchany otwór wentylacyjny gdzieś pod końcem komina jak w kuchni zdejmę kratkę i włożyłem kamerkę to widać kijki i gałązki domyślam się że to kawki, niestety ale wejście na dach jest niemożliwy więc tylko od środka czyli w kuchni,może macie jakieś pomysły...
Witam podpowiedzćie mi, czy wełna mineralna która leży na płytach gipsowych musi być w jakiś sposób zabezpieczona np.czy mogę położyć folie budowlaną czarno,czy jakaś specjalna jest,czy nie brak żadnego zabezpieczenia.
Zawór 3 drożny, jak prawidłowo zamontować?
Oldeq odpowiedział(a) na Oldeq temat w Instalacje CO i CWU
buska3 No to tylko cieszyć się,tak właśnie powinno być,jak czytam o instalacjach CO zaworach 3,4droznych spalaniu, sterownikach,kotłach za mały a to za duży,palnikach, ustawieniach ,deflektorach kopczyk za mały/duży,koksach,zrywaniu zawleczek i spędzenie większość czasu w kotłowni przy piecu niż w chałupie,i smrodzie i brudzie gdybym teraz miał do wyboru eko czy pellet............sprawa jest prosta... -
buska3 Termostaty na grzejnikach tak od samego początku chciałem,a i jeszcze kontrolować w każdym miejscu w Polsce pomyślałem super,ale jak to działa nie mówiąc o problemach związanych z zacinaniem itp.wydać na jeden termostat elektroniczny to jakieś 100 zł..plus kasa na majstra za wymianę ,i co najważniejsze działanie bo coś mi się wydaje że działają na zasadzie ON/Czyli Lipa..... -
Mac08 Dziękuję bardzo,o to mi chodziło.. buska3 napisałeś (aby było jak najtaniej założyłbym zawory termostatyczne na grzejniki i tyle) no właśnie tak chciałem,ale czy nie to samo co bez termostatów grzejnikowych a jeden termostat np.Auraton ,regulator pokojowy podłączony do pompy CO takie ON/OFF... wtedy było by naj.najtaniej... -
Mac08 już od tego czytania w necie o tym 3d idzie osiwieć 4d było by łatwiej,czyli to co dorysowales to było by rozdzielanie czy podmieszanie... -
Mac08 wybacz ale nie jestem biegły w czytaniu schematów, coś tam dorysowales (dzięki bardzo)ale dla mnie nieczytelne i nie zrozumiałe czy możesz poprawić.... -
Buska3- dzięki, ale za dużo przeróbki, w moim przypadku CWU służy i tak za ochronę powrotu działa to dość dobrze, najprościej i najtaniej to dołożyć 3d,tylko w taki sposób trzeba go zamontować żeby obniżyć temp.zasilania na grzejniki,więc podpowiedz, dorysuj jak powinien być... -
gersik a czy możesz dorysować gdzie ta pompa dodatkowa powinna być,i zawór 3 drożny poprawnie zamontowany.. -
Witajcie, potrzebna wasza pomoc, instalacja którą przedstawiam poniżej może działać grawitacyjnie,ale nie korzystam jest dołożona pompa na grzejniki a CWU grzeję grawitacyjnie nawet jak pompa CO jest załączona,i teraz mam pytanie gdybym dołożył zawór 3 drożny żeby działał w taki sposób aby był dogrzany powrót,czyli np..zadana kotła 65st a na grzejniki powiedzmy 45st.czy się da...
Boiler Na 45 Stopni Czy Boiler Na 80 Stopni I Termostatyczny Zawór Mieszający Do Cwu
Oldeq odpowiedział(a) na AntekBoryna temat w Instalacje CO i CWU
Harry- napisałeś ( zwłaszcza gdy można korzystać z dobrodziejstw sterownika kotła, np. w ustawieniu harmonogramów.) To tak jakbyś wiedział jaki mam sterownik,dobre?- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- Ciepła woda użytkowa
- (i 3 więcej)
Sterowanie instalacją grzewczą Głowica termostatyczną,czy zawór 4d+ sterownik pogodowy
Sławek - a czy można prosić linka do tego zaworu. -
Trener 40 nie kolego zły strzał,ja nie szukam oszczędnośći i nie oto mi generalnie chodzi,lecz o stałą temperaturę kotła bez żadnych skoków które teraz mam.- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- (i 3 więcej)
PioBin no teraz po zastanowieniu się co napisałeś to już mętlik mam w głowie, a może masz rację,to jak byś to zrobił najtańszym i prostym sposobem- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- (i 3 więcej)
Trener 40 dokładnie, zdławić zasilanie CWU,ale tak jak pisałem 70procent do powrotu pieca ,a 30 do CWU i w moim przypadku myślę że zwykły trujnik mi zda egzamin,ale żeby zrozumieć działanie mojej instalacji muszę ją narysować i opisać jak działa.. dziękuję- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- (i 3 więcej)
Koledzy-nie oto mi chodzi, proszę się nie obrażać, wydaję mi się że mnie nie rozumiecie o co mi chodzi,a ja was,postaram się narysować schemat mojej instalacji i jak to wszystko działa,a potem czy da się udoskonalić.- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- (i 3 więcej)
Trener40 z tym zaworem to już kiedyś tak miałem założyłem siłownik na zawór motylkowy przed zasilaniem CWU ,i czasowo był ustawiony tak że na noc się zamykał a w dzień otwierał nie dało to oszczędność,tu chodzi mi o to by cały czas woda była grzana.- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- (i 3 więcej)
- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- (i 3 więcej)
Panowie w mojej instalacji dla mnie wszystko działa jak należy tylko CWU woda nagrzewa się do takiej temp.jak zadaną kotła bo obieg cwu mam połączony zasilanie cwu do wyjścia z pieca,a powrót cwu do powrotu pieca, działa to u mnie bardzo dobrze, chciałem to zrobić trochę inaczej założyć trujnik by np.70 procent wody szło z powrotem do powrotu a te 30 procent do wezownicy CWU.- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- (i 3 więcej)
PioBin a taki mieszacz CWU co napisałeś ten 3d to taki sam co do obiegu CO.- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- (i 3 więcej)
PioBin napisałeś (Dac sie da. Jaki cel?) Jeden z powodów po to żeby dogrzać powrót.- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- (i 3 więcej)
Powitać, wiem temat stary,a ja mam trochę inne pytanie co do grzania wody w CWU, czy jest możliwość podłączenia CWU w taki sposób że np. zadaną kotła 65st. Pompa CWU pracuje cały czas ale woda grzana CWU powiedzmy do 45st.- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- (i 3 więcej)
