cptiev
    14
Osiągnięcia cptiev
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Po konsultacji z hydraulikiem oraz dostawcą rozdzielni okazało się, że zawory były wadliwe. Na nich powinny być dwa oringi, natomiast fabrycznie był tylko jeden, dlatego pod wpływem temperatury puścił
  2. Przez noc zeszła mi cała woda z tej sekcji z grzejnikami. Ja podejrzewam, że może wtedy co się woda zagotowała to coś rozczelniło, moze właśnie przy tych czarnych zaworach. Czy je można wyciągnąć? Jest tam jakieś uszczelnienie? Woda właśnie stamtąd wyciekała, wkoło tego czarnego się zbierała i uciekała kąpiąc dosc mocno. Z 6 co mam, to 5 ciekła woda, dokrecilem je trochę i już ciekło tylko z 2 z nich, a najbardziej z pierwszego jak to widać na zdjęciu
  3. Naczynie przelewowe jest, więc raczej otwarta. Hydraulik wpuścił od niego rurkę do odpływu kanalizacji, więc przy dobijaniu wody muszę nasłuchiwać czy kapie.
  4. Tydzień temu przez nieuwagę przy paleniu na ciepłą wodę, była zbyt duża temperatura na piecu koło 100 stopni, która szybko zbiłem puszczając na grzejniki. Mam piec na ekogroszek, z rusztem na drewno. Natomiast wczoraj nagle zaczęło cieknać w rozdzielaczu ale tylko na grzejniki. Przy podłogowce jest ok. Nie mam nigdzie zlokalizowanych mierników cisnienia
  5. Dzisiaj zaczęło mi cieknąc w rozdzielaczu, woda dość mocno się sączy i mam od tego mokry sufit na parterze. Przy rozdzielaczu podłogowki jest ok, natomiast cieknie z wszystkich zaworów co grzejnikow. Jak zlikwidować ten wyciek?
  6. cptiev
    Sklep PGG - jakość opału
    Pytanie czy ktoś z Was ważył worki z Karlikiem? Dzisiaj dotarł, niestety mokry, jak go przesuszę będę testował. Mam uwagi co do wagi, mimo, że jest mokry, to worki mają 18,5 - 19 kg
  7. Rano o 6:55 był Pieklorz i Karlik czy coś więcej nie wiem, bo jak ponownie odswieżyłem stronę już nic nie było
  8. Teraz strona w ogóle nie chce się wczytać, może są jakieś ruchy na dostępności.. Pytanie czy ktoś z Was ma może porównanie jakości pomiędzy Ekogroszkiem z Wesołej (wg certyfikatu ma mieć 29 923 KJ)a Karlikiem i Karolinką?
  9. 9:50 Karlik i Pieklorz Limit jest nadal 2 tony
  10. Tutaj ktoś pisał, że kopalnia ustala ceny z góry na cały rok. W związku z tym powiedzcie mi, czy obecna cena na stronie może ale nie musi się zmienić (np w czerwcu), czy np to juz jest pewne, że taka będzie cały czas do grudnia?
  11. Ja wrzuciłem do koszyka w czwartek Karlika, a zakup udało mi się sfinalizować po przerwie technicznej w poniedziałek. Pojawił się dosłownie na niecałe 2 minuty.
  12. Karlik był 2 minuty 9:06 -9:08
  13. Jak wyglądają koszty dostawy w przypadku 2 palet? Czy są takie same jak przy jednej czy liczy x2? Nie doczytałem u góry tematu ,że za tonę.
