adamsjz10
Treść opublikowana przez adamsjz10
  1. nic nie zmienia parametrow w funkcji NADMUCH po zmianie mocy kotła. Moze napisze do SAS odnosnie tych parametrów NADMUCHU lub ktos z forum tutaj ma?? W
  2. Zmieniłem na 29Kw, wylaczylem wlaczylem na nowo zobaczylem logo SAS i na dole napis 29kw, przywrocilem spowrotem 23kw i dalej te same parametry. nie ma gdzies HARD RESET? 🙂
  3. Były do wyboru 17, 23kw itd. Dałem na chwile 17kw potwierdziłem i na nowo przywrócilem 23KW, lecz zadnych zmian w nadmuchu nie było
  4. Chyba zadziałało ale poprzez ustawienie wentylatora minimum 6% zamiast 1. reset mocą 5164? gdzie to? jak przywracam ustawienie fabrycznew menu głownym to sie zmeiniają parametry ale procz nawiewu, a w menu serwisowym jak zrobie ustawienia fabryczne to w nadmuchu bez zmian (cokolwiek wprowadze w NADMUCH i dam na reset to nic sie nie zmiania czyli:
  5. A sterownik techa nie ma nic do tego?? Dziękuje za zdjęcia, podłączenie wiec jest takie same. No jedyne co mi teraz na myśl przychodzi ze ten kondensator co dałem też jest uszkodzony... jesli to napewno nie wina sterownika
  6. Tak były zmieniane, ale zmieniałem nastawy nadmuchu jak juz wymieniony był kondesator 2uf i dalej był problem z nadmuchem Dodam też ze tak samo dzieje sie w dwustanie, po przejsciu z podtrzymania w tryb praca wentylator tez nie chodzi. Teraz wyłączyłem i załaczylem piec na nowo i wentylator w pidzie startował od 1% podwyższając sie o 10% do góry. Przy 41% buczał, przy 51% głosniej, przy 61% ruszył i sie zatrzymał, przy 71% juz wystartował
  7. współczynnik wentylacji -5 podawania -16 menu serwisowe: wybor wentylatora rv13 Par.Wentyl.pod.wyl minimum wentylator 30 maks. wentylator 56 minimum obroty 440 max obroty 2100 a nastawy w nadmuch w menu serwisowym to: min. wentylator 1 max wentylator 55 min obroty 440 max obroty 2600 czas reakcji zgrubny 4sec czas reakcji prec. 4sec wsp. proporcj. 8 impulsy wzrostu 7
  8. Witam. Od dwóch dni mam problem z wentylatorem RVC 13AR Otóż na sterowniku tech st-450PID jak wejdzie w PIDzie w tryb nadzór to po jego zakonczeniu w przejscie PRACA wentylator na wyswietlaczu TECH pokazuje np 1%, 17%, 30% ale nie rusza nic, no i z czasem zasypuje groszkiem i wygasza piec, pozniej na nowo jak rozpalam to wentylator dziala ( PID ROZPALENIE ) na trybie PRACA RECZNA dopiero wentylator rusza od 60%, na mniejszych % slychac tylko buczenie wentylatora. Zero reakcji. Dodam ze kondeNsator w wentylatorze 2uf 400v został wymieniony i nic nie poskutkowało.
