Treść opublikowana przez Lysy5891
- Defro Gamma 20 ustawienia
Jedna zasilanie kotła drugą bojler trzecia zawór mieszający.prosilen tylko o ustawienia typu czas podawania siła nadmuchu itp .. A jeżeli ograniczę moc kotła do 10 kw bo ponoć takie będzie wystarczające do mojego metrażu spalanie i zapotrzebowanie na pelet się że mniejszy o połowę.?? Bez urazy ale uczepiłem się instalacji .hydraulik który mi to robił wykonywał pracę wykonywal ja w zaleceniach producenta abym niestracil gwarancji więc skąd przekonanie że wina leży po stronie instalacji a nie ustawień kotła???? Z tego czego się dowiedziałem ten kocioł może pracować w zakresie pracy bodajże 6 kw -. 19.6 Kw czyli zapotrzebowanie tego kotła na pelet też można regulować ustawieniem mocy kotła.jezeli się mylę popraw mnie . Jeżeli mój kocioł może spalić nawet do 4 kg / h to w ciągu doby jest wstanie spalić 96 kg peletu ?!!! Nie zamontowałem czujnika pokojowego .jedynie czujnik zewnętrzny .- Defro Gamma 20 ustawienia
Przepraszam ale nie Możliwości w tym momencie zrobienia zdjęcia po iwwaz nie jestem w domu .jestem na wyjeździe służbowym .jak najbardziej zgodzę się z Panem że każdy ma inne ustawienia kotła .ale ...... Prosiłem o pomoc w ustawieniach startowych nie fabrycznych .żeby zacząć coś korygować poprawiać trzeba od czegoś zacząć od czegoś co sprawdza się od innych użytkowników tego kotła . Trzy pompy .zawór 4d. membrana zawór mieszający przy kotle miedź.komin 7 m średnicy 200 7 grzejników .powierzchnia 110 m ocieplone ściany stropy .więcej info . Jest Pan w stanie mi pomóc czy nie .co powiedzą panu zdjęcia . Niechce być niemiły ale narazie nic pan niedoradzil.nic pan niepowiedzial czego do tej pory niewiedzialem .- Defro Gamma 20 ustawienia
