PanJanek
    14
Osiągnięcia PanJanek
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. W tym kraju nic nie planuj. Za szybko sie wszystko dzieje, swoje plany ogranicz do miesiąca 😉
  2. Przecież zalecają ze takie domy z lat 80 ktore w murach mają pustkę powietrzną 5cm ocieplac styropianem 15 cm.
  3. Dla mnie temat wątku wyczerpany. Można zamknąć.
  4. @BORA nowa dostawa piców i aktualizacja cennikow, roznych marek w tym roku 2-3 tys w gore.
  5. @BORA nie da rady tego przewidzieć wszystkiego. Daj znac jaki rachunek za styczen
  6. @BORA tutaj kasa nie jest wazna. Wazne jest dla mnie ze bede mial zapas mocy, bo byc moze bede kiedys rozbudowywał dom. Ogolnie tak wazne jest ze ten VC25CS (czyli ok. 26-27kW ) pracuje już od 2.8 kW., więc to nie ma takiego znaczenia czy wezme tego vaillanta 21kW czy 27kW jak oba taktują od 2.8kW
  7. @szakallo oba pracują na tych samych mocach minimalnych, startują od 2.8kW ,więc trochę nie logiczny post, ale z dociepleniem się zgodzę.
  8. @BORA W przypadku kiedy byłby to piec 27kW to najbardziej istotny jest dolna modulacja czyli 2.8, moc maksymalna nie ma takie znaczenia duzego, po prostu mamy zapas mocy. Tak to rozumie
  9. @BORA może się jeszcze ktoś wypowie.
  10. @BORAJeśli mamy te dwa kotły na myśli tak jak w temacie to mówili miw Vaillancie ,że programowo można zejść z mocy maksymalnej nawet do 50%, wymienniki mają te same, wiec czy wezme ten czy ten nie ma różnicy największej, taką dostałem odp.
  11. @BORA czekam na to aby ktoś wytłumaczył mi tę kwestię, może znajdzie się jakaś dobra dusza która coś naskrobie w tym temacie.
  12. @BORA teraz wlasnie nie jest dsotępny, a ten VC 25CS/1-5 mogę miec od ręki. Jaka jest różnica w sumie oprócz ceny jesli moduluja od tych samych wartości czyli od 2.8 ?
  13. Mam do wyboru Vaillanta ECOTec Plus VC 20CS/1-5 ktory moduluje na mocach 2,8 - 21,0 i Vaillanta EcoTec Plus 25CS/1-5 ktory moduluje na mocach 2,8 - 26,4 Ciekawostka, bo na kartach produktów pisze ze VC 20CS/1-5 ma 20 kw a nie 21kw jak na stronie, a 25CS/1-5 ma 25 kw a nie jak na stronie 26,4. Ale wracając do mojego pytania. Przy wyborze kasa nie gra roli, który wybrać? Akurat ten mocniejszy jest dostępny od ręki i nie trzeba na niego czekać. Na moją logikę to są te same piece ale mogę się mylić. Moj dom to budynek z lat 80 na razie nieocieplony o pow. 150m2. Roznica w cenie miedzy nimi nie jest duza. Ogrzewanie tylko grzejniki.
