mateusz2236
    17
1509 wyświetleń profilu
Osiągnięcia mateusz2236
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Starter dyskusji
  • Współtwórca
  1. Kolego i zamontowales ten piec gazowy? Mam taki sam dylemat czy nie zalozyc gazu. Dom tez 200m nie ocieplony. Do tej pory spalanie okolo 6-7 ton mialu w kotle z podajnikiem.
  2. co do ogrzewania twojego domu nie radzil bym wymiennika wodnego ktory bedzie przedmuchiwany powietrzem do ogrzania domu ze wzgledu na to ze temperatura powietrza po wyjsciu z tego wymiennika nie bedzie wyzsza niz 90 stopni i po dojsciu powietrza do pomieszczen ogrzewanych to temperatura bedzie duzo nizsza. Moze zachodzic takie zjawisko jak przekroczenie punktu rosy czyli po postoju pieca jak spadnie temperatura kanalow powietrznych nastepnie po zalaczeniu dmuchawy gdzie nie bedzie dostatecznie wysokiej temperaturypowietrza grzewczego to poprostu w kanalach bedzie ci sie wytwarzac rosa. Moim zdaniem rada o piecu olejowym na olej przepracowany jest jak najbardziej sensowna bo tez widzialem taki piec z automatycznym podawaniem oleju i pracuje bardzo dobrze. Poprostu w tym ogrzewaniu ktore ty masz temperatura ktora idzie do ogrzania pomieszczen musi miec moim zdaniem ok 150-300 stopni a taka temperature uzyskasz tylko w piecu w ktorym zamiast plaszcza wodnego bedzie plaszcz powietrzny
