Witam was ,
Moja instalacja jest zrobiona według schematu z forum z pieca wychodzi zawór 4D 1cal ma co pompa 25/6 a na powrocie pompa kotłowa 25/4 za każda jest zz.
Pompa CO działa w auto , ponieważ mam głowice , przeważnie pracuje w zakresie 5-15w , a pompa kotłowa na 1 biegu . W obecnej chwili temp. CO 45 stopni , a różnica temp. Kotła 5st. przy zmianie biegu pompy kotlowej na II lub III na CO podnosi się na 48st. A różnica w kotle praktycznie bez zmian + 1st .
Dlaczego tak się dzieje czy to normalne? , pompa kotłowa jest niby słabsza niż CO , ale moim zdaniem tez I bieg jej wystarczy chociaż po tym zabiegu mam mętlik i nie wiem z czego tak wychodzi wzrost tych temperatur .
Jedynie czego brakuje mi na powrocie to zawór grzybków zamiast niego jest kulowy , ale nie wiem co tutaj wniesie zmiana zaworu i dławienie ?
pozdrawiam
