Namape
Treść opublikowana przez Namape
  1. Dobrze. Ustawiam i czekam Dalej to samo. Już sam nie wiem co robić 😏
  2. Pompa działa na max biegu. Pompa to Wilo RS15/6-RKA W M A o zawór chodziło mi o to, czy da się go całkiem zakręcić tak na już?
  3. Dobrze, najpierw spróbuję go zakręcić. Tylko czy można? A był on w zestawie.
  4. Mam bufor (80l) i dwa układy włączone do niego. Na zdjęciu strzałki są od podłogowki. Grzejniki mają pompę od razu przy buforze - i idzie do rozdzielacza. Podłoga ma swój układ. Wcześniej wszystko dobrze działało. 😏😔 Teraz widać zasilanie podłogówki
  5. Witam. Mam pytanie. Miałem problem z podłogówką - za mały zawór 3D. Wymieniłem na większy i na piecu na ekogroszek wszystko działało. Niestety to co dzieje się na rynku nakłoniło mnie na wymianę pieca na pompę ciepła... I mam problem - rotametry są na 0 😏 Wczesniej, po wymianie zaworów wszystko działało. Czy ktoś może pomóc, co się z......?
  6. Ok, dziękuję. I tak muszę czekać do 10-go, bo teraz wszystko pozamyjane już i nic nie zamówię 😔
  7. Nie mam pewności, ale tam mam chyba 1" a nie 1 1/4" więc jestem w d... A i tak muszę chyba przesuwać rury 😔
  8. Czy będzie bardzo źle, jakbym założył zawór ESBE VTA372 GZ1"? Fakt ma on kvs 3,4 a nie 4,5 ale wymiary ma takie jak mój aktualny.
  9. Jak dobrze patrzyłem to 32x4,4 Zawór zwrotny przed zaworem? Czy za? Hmm i po co on będzie? Złamałem się tym, ile będę musiał poprzerabiać 😔😔
  10. Ok. To teraz pytanie trochę techniczne. Wkręcić w część będę mógł, ale co wtedy z pompą? Czy też do wymiany? Widząc wymiary, czeka mnie duża przeróbka chyba 😔
  11. Ehhh, a jest szansa polecić jakiś zawór z większym kvs? Jedno mnie zastanawia. Zawór kulowy mam chyba 1" ale zawór 3D mam taki ATM 361 i chyba jest 3/4". Czy się mylę?
  12. A dam radę sam to zrobić? Chyba jestem w d.... Bo tam jest gwint 3/4" a z większym kvs to min gwint 1". Więc dużo bym musiał zmieniać 😔
  13. 😔😔 To co teraz mogę zrobić z tym? I czy dużo będzie przerabiania? Dam radę samemu to zrobić? Rury chyba PP 32
  14. Niestety nie mogę zobaczyć Kvs. Wrzuce zdjęcia zaworu i pompy
  15. Zrobiłem narazie tak. Zakręciłem wszystkie "niebieskie kapturki" i zostawiłem jeden. Na rotametr się ruszył i pokazał 1. Kvs będzie na zaworze Afriso?
  16. Niebieskie kapturki odkręcone. Rury doprowadzające chyba 1'' ale tu się upewnię. O jakim zaworze przy pompie mówisz? Kvs skąd mogę wziąć? Zapomniałem dodać. Instalacja ta jest na poddaszu. Na parterze jest wszystko ok.
  17. Dołączam zdjęcia. Zamontowałem automatyczne odpowietrzacze. Pompa Wilo
  18. Witam. Mam problem z podłogówka. W zeszłym roku normalnie grzała. W tym roku praktycznie zero. Przepływ pokazuje 0, pompa chodzi przy rozdzielaczu. Widać, jak skręcam zaworem że rotametry poruszają się ale później pokazują 0. Jaki może być problem? Dodam że nie mam zainstalowanych automatycznych odpowietrzników.
