DarkBlizzard
    41
Treść opublikowana przez DarkBlizzard
  1. Czyli lepiej przez wymiennik płytowy to podłączyć i zalać glikolem. A z solarami mam plan zamontowania rolety zewnętrznej, sterowanej z Arduino w zależności od temperatury na bojlerze, jeśli woda przykładowo będzie 60°C na bojlerze, to rolety zjada do połowy wysokości solara. A w razie przegrzania np do 70°C, zasłonią kolektor całkowicie
  2. Kolektor próżniowy, woda Z kolektorem glikolowym też nie byłoby problemu, bo mógłbym go podłączyć przez jakiś wymiennik płytowy, żeby nie cisnąć glikolu w instalacje. Plusem takiego rozwiazania jest to, że na zime nie musiałbym spuszczać wody z kolektora
  3. Panowie, kolejny etap rozkminy. Z racji tego, że chce w późniejszym czasie grzać CWU solarami, myślę nad schematem podłączenia tego do pieca. Bojler będzie z dwoma wężownicami. Dolna wężownica ma większą powierzchnie i docelowo ma być wykorzystywana pod solar, górna jest mniejsza i ma być pod C.O. Ale wyczytałem, że grzejąc w sezonie zimowym tylko górną wężownice za pomocą C.O., woda nie grzeje się "cała" w bojlerze lecz przykładowo 1/2 z 200 litrów. Więc wymyśliłem, że za pomocą zaworów kulowych mógłbym spiąć obie wężownice w sezonie zimowym i grzać cały bojler z C.O. a w sezonie letnim przełączał bym zawory i grzał C.W.U dolną wężownicą za pomocą solarów. Czy ma to sens?
  4. Kolego Kijasr, jakiej firmy masz ten zawór 4D z silownikiem i co to za pompy? Ja planuję kupić LFP 🫣
  5. Jeśli z kotła wychodzi króciec 6/4" to wystarczy jeśli polecę od kotła do zaworu 4D rurą miedzianą 42mm i pozniej za zaworem 4D, aż do pomp CWU, C.O. i pompy kotłowej również 42mm? A za pompami zredukuje do rury miedzianej 35mm? Czy to przerost formy nad treścią i lepiej wszystko lecieć 35mm?
  6. Czyli cyrkulację podpinam w najdalszym punkcie od bojlera, gdzie mam odbiór ciepłej wody?
  7. Sorki, ale nie bardzo rozumiem 🙈 mogę prosić o tzw łopatologiczne wyjasnienie? 🙂 z góry dziekuje 😉
  8. Kolejna rozkmina, chcący zastosować zawór ATM na CWU, mogę to tak podłączyć? Chce utrzymywać stałą temperaturę na bojlerze 60*C, a przez zawór ATM puścić CWU o temp. około 40-45*C
  9. Znalazłem opis króćców i zastanawiam się, jak to zastosować do swojego schematu: Mufa A: zasilanie bojlera to wiadomo Mufa B: zawór bezpieczeństwa, czyli oprócz zaworu na grupie bezpieczeństwa, wkręcić drugi w mufe B? Mufa F: z racji, że to układ zamknięty i nie posiadam naczynia wyrównawczego, co mam tu podłączyć?
  10. A co będzie lepsze? Zawór schładzający, czy wężownica schładzająca?
  11. Jeśli dobrze rozumie, zawór zwrotny powinien być przed Grupą bezpieczeństwa CWU, aby ewentualny wzrost ciśnienia przekierować do naczynia przeponowego i zaworu bezpieczeństwa, a nie w instalacje miejską? A czy na powrocie z bojlera i grzejników też mają być zawory zwrotne? Jeszcze pytanie odnośnie zaworu zwrotnego różnicowego. Montować czy nie montować? Jeśli montować, to w jaki sposób? Mam pominąć wtedy zawór czterodrogowy i pompę numer "4" , czy tylko samą pompę numer "4" a przez zawór czterodrogowy woda "przeciśnie" się grawitacyjnie?
  12. Jeszcze tylko pytanie, w których miejscach umieścić zawory zwrotne i czy są wymagane przy takim układzie? Filtry skośne przed pompami oczywiście? Jeśli mogę prosić o zaznaczenie na schemacie, w którym miejscu ma być ten zawór zwrotny na zasilaniu w zimną wodę bojlera 😉
  13. Dziękuje bardzo za odpowiedź Bojler będzie o pojemności 200L, nie wiem czy ma to znaczenie ale będzie pionowy z dwiema wężownicami z firmy Lemet. Docelowo druga wężownica ma być pod kolektor słoneczny (tak wiem fotowoltaika jest super, ale wole kolektor próżniowy 😛 ) W instalacji jest 85 żeberek (0,25L/żeberko) + grzejnik drabinkowy (2,75L) + mały grzejnik panelowy (5L) + pojemność kotła (73L) co daje mi jakieś 102L + zład w rurach ok 30L. Łącznie na okrągło 135L wody w instalacji +/- 5L Jakiej wielkości naczynia przeponowe zainstalować? Pozdrawiam
  14. Witam Planuje montaż kotła na ekogroszek w układzie zamkniętym. Potrzebuje pomocy w doborze średnic rur CU i uzupełnienie schematu w zawory, zawory zwrotne, filtry. Jak obliczyć wielkość naczynia przeponowego do instalacji C.O.? I czy wymagane jest przy takim schemacie naczynie przeponowe na CWU? Jeśli tak, to w którym miejscu się wpiąć? Za odpowiedzi dziękuje i pozdrawiam ;)
  15. Wychodzi na to, że nie jest tak do końca jak myśleliśmy. Użytkownik może opróżnić sam worek na popiół, bez utraty gwarancji.
  16. Witam Potrzebuje informacji, czy można podłączyć piec C.O. pod kanał kominowy do którego był wcześniej podłączony piec kuchenny węglowy? (Na zdjęciu w rogu, obok stoi piec C.O.) Piec jaki chciałbym tam podłączyć to Slimko 12kW kotlospaw. Jak to wygląda od strony prawnej? Dodam, że obok stoi piec C.O., podpięty do osobnego kanału kominowego. Ale chcę mieć rozdzielone ogrzewanie osobno na każde piętro (dwie rodziny w jednym domu) i dlatego kombinuje nad wykorzystaniem starego kanału kominowego po kuchni węglowej która była ustawiona obok pieca C.O. Jeśli nie będzie się dało tego zaadaptować, to pociągnę zewnętrzny komin i przypnę do ściany, choć wolałbym tego uniknąć. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam
