DarkBlizzard
    41
Osiągnięcia DarkBlizzard
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
  1. Odpisali mi od producenta Timela: Dzień dobry, Parametr WYŁ GDY ZBĘDNA nie współpracuje z t. powrotu tylko z pracą innych pomp, gdy ustawimy go na 1 to jeśli nie pracuje żadna inna pompa to pompa kotłowa się wyłączy. Pompa kotłowa nie uruchamia się ponieważ jest osiągnięta t. powrotu musi Pan ustawić parametr WYŁ GDY ZBĘDNA na 1 a t.powrotu ustawić taką jakiej nigdy nie osiągnie. Wtedy pompa kotłowa będzie pracowała razem z innymi pompami a wyłączy się tylko wtedy kiedy one się wyłączą a włączy się jak one się włączą. Pozdrawiam więc wychodzi na to, że muszę ustawić temperaturę powrotu na taką, której nigdy nie osiągnie, tak jak kolega bercus napisał.
  2. Mnie tylko dziwi fakt, że jak pompa kotlowa stoi, to pompa C.O nie ma na tyle siły, żeby przepchać wode w obiegu przez stojącą pompe kotłową 😕Przecież pompa nawet jak stoi, to powinien być przez nią przepływ. A ewidentnie pompa kotłowa dławi, bo widzę to po temperaturze za zaworem czterodrożnym na zasilaniu intalacji. Zawór otwarty na 80% a na grzejniki idzie ledwo 30 stopni, a jak załącze pompe kotłową, to na tym samym otwarciu 80%, temperatura na instalacje grzewczą momentalnie idzie do góry, nawet do 60*C i więcej Jeszcze mi przeszło przez myśl, że filtry przed pompami mogą być zawalone, ale z drugiej strony instalacja ma dopiero 2 lata. Jutro obczaje te filtry jeszcze
  3. Czyli jeśli powrót jest dogrzany i pompa kotłowa stoi i w tym momencie ruszy pompa obiegu grzewczego, to pompa kotłowa powinna również ruszyć. A u mnie właśnie nie rusza, bo sterowniki widzi, że powrót jest dogrzany i nie załącza pompy kotłowej 😕 wychodzi na to, że ta opcja "wyłączania pompy kotłowej gdy niepotrzebna", jest o kant d... rozbić 😐
  4. Witam, jakiś czas temu zauważyłem, że w momencie gdy powrót na piecu osiągnie zadaną temperaturę, pompa kotłowa (nr 6 na rysunku) się wyłącza - nic w tym dziwnego, bo tak jest ustawione na sterowniku, że ma się wyłączyć gdy osiągnie zadaną temperaturę i nie chodzić na okrągło. Jednak sprawa się komplikuje w momencie, gdy pompa kotłowa stoi, a załączy się pompa C.O. (nr 4 na rysunku). Problem polega na tym, że pompa kotłowa w momencie wyłączenia, działa jak zawór i nie przepuszcza wody na powrocie, co w efekcie blokuje obieg wody na C.O. Dlatego zastanawiam się, czy bajpas (kolor fioletowy na rysunku) na pompie kotłowej nie rozwiązałby problemu? Dodatkowo na bajpasie założyłbym zawór kierunkowy, żeby woda się nie zapętlała wokół pompy.
  5. Pytanko, czy komuś też rozjezdzaja sie odczyty na stronce Wojszym z tym co jest rzeczywiscie na sterowniku? Było coś zmieniane w ustawieniach portów, czy coś w tym stylu? Bo może o czymś nie wiem. Za odpowiedz serdecznie dziękuje i pozdrawiam 🙂
  6. Pytanko, czy są lub będą jakieś plany na stworzenie aplikacji Wojszyma na iOS? Za odpowiedź z góry dziękuję 😊
  7. Wychodzi na to, że trzeba się połączyć do modułu internetowego przez złacze RS485 i jest do tego potrzebny konwerter, ale to muszą potwierdzić osoby, które to już robiły. Zastanawiam się czy zwykłym konwertrem USB 485/232 dałoby się to ogarnąć. Według pinout wtyczki do RS485 komunikacja TX RX odbywa się na pinach 1, 2, 6 i 7. więc będą potrzebne piny 1 i 7 lub 2 i 6, ale to tylko przypuszczenia
  8. Do tego wiznet Config trzeba mieć jakiś programator? Czy po prostu wpinam się bezpośrednio laptopem pod moduł internetowy przez RJ45, albo przez złącze COM od strony sterownika pieca? Możesz zapodać link do tego programu? Bo miałem jedną wersje, ale to chyba nie to, bo nic nie wyszukiwało przy skanowaniu, nawet jak ustawiłem w laptopie adres IP z zakresu modułu na sztywno. Przydałby się krótki tutorial 😄 Jakbym wiedział jak to zrobić, to ogarnął bym to dla potomnych 😉
  9. Witam, czy ktoś ma problemy z zalogowaniem się do strony Wojszym2244? lub ma problem z wyświetleniem wykresów?
  10. Pytanie, dlaczego jak wejdę w tryb wygaszania i dam mu STOP, to pomimo tego sterownik włącza mi pompę CWU i wystudza mi przez to wodę w bojlerze? Sądziłem, że jak daje mu stop to stop i nie włącza żadnej pompy 🙄
  11. Wszystko jest jako całość
  12. Witam Mam pytanie bardziej od strony prawnej. Co potrzebuje i gdzie to zgłosić jeśli chce mieć dwie kotłownie w domu, jedna na parter, druga na piętro (druga rodzina). Czy wystarczy tylko jakieś zgłoszenie?
  13. U was pogodówka steruje mieszaczem i temperaturą na kotle, czy tylko temperaturą na kotle? Zastanawiam się, czy dużo się zmieni jeśli ustawie, żeby sterowała tylko temp. na kotle 🤔
  14. Mieliście kiedyś problem z wejściem w tryb instalatora na sterowniku przy piecu? Bo ja np przy piecu nie mogę włączyć trybu instalatora, a na panelu pokojowym wchodzi bez problemu 🤔
  15. Węgiel to KGM 28MJ/KG, ok to w takim razie zwiększe, a resza ustawień może być?
