mar12
    5
Informacje o ogrzewaniu
  • Instalacja
    100m2 podłogówki
  • Źródło ciepła
    Termet Silver 20kW 1f
Osiągnięcia mar12
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  1. Ciekawy temat poruszyłeś. Daj znać czy będziesz widział poprawę.
  2. Po zwiększeniu wartości kompensacji pokojowej do 13 kocioł wyłącza się po dogrzaniu.
  3. Kocioł był kupiony w połowie tego roku. Pompa to Wilo Yonos Para 6-43. Wydaje mi się, że w starszych rocznikach pompa była mocniejsza. Sprawdzę mimo to datę produkcji tylko którym miejscu etykiety można ją odczytać?
  4. @Pielęgniarz Czy działa Ci ten regulator we współpracy z czujnikiem temperatury zewnętrznej? W moim przypadku po osiągnięciu temperatury zadanej palnik dalej działa.
  5. Mam w instalacji ogrzewania podłogowego Termet Silver 20kW 1f z czujnikiem temp. zewnętrznej i regulator pokojowy CR11011. Kiedy w CR11011 ustawię TRYB REGUL = 2 (krzywa grzewcza OTC + czujnik temp. pom.), krzywa grzewcza 0.4, ustawiona temperatura w pomieszczeniu = 16st C kocioł nie przestaje grzać mimo, że aktualna temperatura w pomieszczeniu >20st C. Z mojej obserwacji wynika, że sterownik dąży do osiągnięcia wyliczonej temperatury zasilania ignorując zupełnie fakt, że temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż zadana. Dodam, że dla TRYB REGUL = 1 (tylko czujnik temperatury w pomieszczeniu) kocioł i sterownik współpracują tak jak bym się tego spodziewał - po osiągnięciu przez CR11011 zadanej temperatury kocioł wyłącza się (przechodzi w tryb "OFF"). Dla mnie znaczy to tyle, że sterownik potrafi wyłączyć kocioł po osiągnięciu zadanej temperatury. Nie rozumiem dlaczego to samo nie dzieje się w przypadku opisanym powyżej (krzywa grzewcza OTC + czujnik temp. pom.) Czy ktoś może potwierdzić, że u niego Termet Silver i CR11011 prawidłowo pracują według krzywych grzewczych?
