Treść opublikowana przez moskit145
Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
Przewód jest krótki z 30 cm gr 12mm zwiększe koło zębate na pompie aaaa nie napisałem, że jak mi paski zrzarło wymieniłem na koła zębate i łańcuch, teraz ciągnie ale zaczęło się grzać bo nie ma poślizgów na paskach
Fi wałka razem z zębami 120mm
Janusz u mnie to tak wygląda 900(obr/min tarczy)ale tu nie jestem pewny nie mierzyłem obrotów tylko przeliczyłem x 2 (liczba noży) x 20mm (grubość noża) = 36 000mm (posuw/min)
Nie mam jeszcze zdjęć ale jak zrobi się cieplej ruszamy z frezowaniem więc podrzucę jakieś fotki
Zawór nie regulowałem, ustawiony jest na 180bar orginalnie , pompa ma 32cm3/min jest nowa a olej zastosowałem hydrauliczno-przekładniowy i tu był chyba popełniłem błąd jak zgęstniał zaczęło przypierać pompę paski spaliło więc zastosowałem łańcuch zaczęło normalnie pracować ale po godzinie rębania ręki na pompie nie utrzymasz gorąca jak cholera a regulator chwilowo wywaliłem bo wydawało mi się że pieni mi olej. Olej kupiłem już nowy jest to hl 46 i jak zwiększe zębatkę na pompie założę spowrotem regulator obrotów
JanuszGr rębałem suchego buka i mokrą olchę , dziki bez, głóg itp dawał sobie świetnie radę , zrębka jest gruba , bałem się że zrębka w podajniku będzie się klinować ale nic z tego wszystko zsypuje się idealnie nawet zastanawiam się czy nie zrezygnować ze "wzruszacza" ale zobaczę jak się to wszystko będzie zachowywało. Na razie trzeba rozpocząć zbieranie gałęzi i trzeba narobić tyle żeby starczyło na Luty skoro ma być aż tak lodowato , sprzęt jest uaz do targania rębaka , wywrotka z nadstawkami wchodzi ok 5 m3 zrębki może stać przy samej kotłowni jest tylko mały problem. Ano chodzi o to że grzeje mi się olej w systemie podawania gałęzi z twoich postów wynika że masz wiedzę na tema hydrauliki siłowej. Układ jest taki pompa z deta 32l węże 12 do rozdzielacza od rozdzielacza 10, silnik to wiesz chłonność 200 cm pojemność zbiornika z olejem 7,5litra ale oleju ok 5 litrów na powrocie filtr powrotny. Nie wiem czy czasami nie są za duże obroty na pompie ok 1000obr/min może więcej oczywiście rozdzielacz z zaworem bezpieczeństwa zastanawiam się nad chłodnicą oleju co ty na to?
Witam jestem już po pierwszych testach zrębka fajna gruba , najgrubsza gałąź jaką włożyłem ok 12cm lekkie przymulenie i zadymienie esioka ale dał sobie radę zdjęcia zrębki poniżej film już nie długo
Gdybym zastosował napęd poprzez przekładnię kątową i stałe obroty tak jak miałem w poprzednim rębaku to pewnie tak by trzeba było zrobić ale będę miał regulator obrotów silnika więc jest to nie potrzebne , większy wałek większy posuw mniejszy bardziej naciska na punkt zresztą wyjdzie w praniu teoria nie zawsze idzie z praktyką, aż sam jestem ciekawy co i jak będzie
Właśnie powróciłem z garażu wałek wraz z kolcami ma 10cm gardziel po całkowitym podniesieniu 15cm
600 /-gr 30mm
No tak będzie z esa ale jak on sobie poradzi aż sam jestem ciekawy , pompę mam z mtz-a rozdzielacz z zatrzaskiem tylko jeszcze wstawię zawór regulacji obrotów żeby regulować grubość zrębki , góra będzie zasłonięta tylko czasu nie ma skończyć tego rębaczka , w między czasie zrobiłem frezarkę do kominów i dlatego tak się guzdram z tym potworem ale jeszcze chwila i trza zrębkę robić bo mnie już podkładanie drewna nudzi nie ma to jak podajniczek
Dodam jeszcze że silnik smr "To lekkie i kompaktowe silniki gerolerowe o zazębieniu wewnętrznym przeznaczone do pracy ciągłej lub okresowej. Najczęściej stosowane są w różnego rodzaju urządzeniach rolniczych, małych ładowarkach, kosiarkach itp. Silniki tej serii wyposażone są w łożyska igiełkowe co umożliwia im większą odporność od silników gerotorowych, przy dużych siłach osiowych i promieniowych oraz również w warunkach występowania oleju o słabej gęstości." Trzymałem się tych informacji i dlatego postanowiłem wykorzystać jeden wahacz po to by mieć więcej miejsca na napęd do pompy. amen!
Typ: SMR Chłonność [cm3/obr]: 200,9 Max ciśnienie [bar]: 140 Max. ciśnienie chwilowe [bar]: 175 Max. moment obrotowy [Nm]: 369 Obroty max. [obr/min]: 300 Max moc [kW]: 8
ramzeusTak silnik zamocowany jest na solidnym wahaczu a sam silnik jest łożyskowany więc nie ma potrzeby podparcia po przeciwnej stronie , ten silnik montowany jest w owijarkach bali i jest bardzo mocny . Zrezygnowałem z podparcia ponieważ na tym wałku który jest widoczny będzie szedł napęd do pompy hydraulicznej i przeszkadzałby przy prawidłowej pracy ,musiałbym wałek wciągający przesuwać do tytłu a to by zwiększyło przestrzeń między nożem rębiącym a wałkiem. Może w sobotę skończę to ,to w niedzielę prześlę film
Witajcie koledzy załączam zdjęcia mojego nowego rębaka , jeszcze trochę roboty zostało ale efekty już są a więc komentujcie!
No Ramzes nieźle, przy takim przerobie ja bym się zrębkami zatkał na całą zimę przy jednym wyskoku do lasu , pod warunkiem, tak jak pisałeś będzie miał kto podawać i gałęzie będą w miarę proste i grube. Ten rębak krótko pisząc to do przemysłówki na ilość pokaż zdjęcie zrębki przy następnym poscie. Ja już niedługo przedstawię swój hej
Tym co wcześniej es-15 a jak nie będzie dawał rady to V2 z multikara ale najpierw testy co pokaże na esioku.
Witam właśnie jestem na etapie składania nowego rębaka teraz maszynka będzie większa mocniejsza i mam nadzieję że nie będzie problemów z zrębkowaniem rozłorzystych gałęzi. Gardziel będzie 200x150 noże 20mm grube 200mm długie a szerokie 80mm dwustronnie ostrzone , teraz zdjęcie podglądowe wału wkrótce zdjęcia gotowej tarczy oraz film z pierwszego rozruchu i zrębkowania.
Witam ten rębak co rzeźnik znalazł na youtube to całkiem fajna maszynka fakt że sporo hydrauliki a to napewno podniosło cenę rębaka, ale efekt zadymisty.
Vernal mnie te "zrąbki" do dziś świecą po oczach i nie wiem jak zmienić tytuł !
Problemem w zacieraniu było to, że ta sprężyna co trzyma odmę to tu gdzie wlewamy olej do esioka nie była orginalna tylko jakaś rurka wsadzona i jak zacząłem rębać poprostu spadła i wydmuchało cały olej , nastąpiło zatrzymanie i obróciło w obudowie panewkę. To było pierwsze zatarcie później nie mając dojścia do części podszlifowałem panewkę i jakoś ją wprasowałem ,póki rębałem na jakimś tam mrozie esiok działał ale jak zrobiło się ciepło esiok słabł i można się było tylko "narąbać". Wkońcu dorwłałem nową obudowę tz. tarczę z panewką główną, niestety ale nominał dopasowałem i esiok działa jak nówka ale jak dam mu w d... to czasami wolę mu wodę wymienić lub śniegu dorzucić.
Sprzedam Tarczę Do Rębaka
Sprzedam tarczę rębaka szer x wys 600mm gr 30mm otwory przelotowe 200x50 otwór mocujący wał 50mm klin 12/8 , posiadam możliwość zrobienia tarczy pod dowolny wymiar tel 604500288
Moskit, dlaczego zdecydowałeś się na wpust? I jak planujesz rozwiązać łopatki wiatraka? Spawanie? Wpust na klinek jest po to by zamontować na nim tarczę która będzie dociśnięta śrubą , łopatki wirnika będą przykręcane do tarczy!
Moje kółko ma gr 30mmx600szer otwory przelotowe 200x50 waga 62kg, otwór na wał 50mm klinek 12mm , potrzebujecie nie ma żadnego problemu piszcie na priv ,żadne roboty ani frezerskie ani tokarskie nie wchodzą w rachubę kółko jest idealne i informuję że nie jest to odlew .Noże będę mocował na czterech śrubach 10mm do czoła tarczy jest to najtańszy sposób mocowania , oczywiście ramzeus że można zrobić jak w junkari ale to podności koszty, wiele rębaków ma mocowanie do tarczy i rębie gałęzie aż miło. Jutro zamawiam noże i przeciwnóż efekty pracy zobaczycie wkrótce
