scott
Treść opublikowana przez scott
Wybór regulatora pokojowego Regulator pokojowy stalmark ST-280
scott opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Mam pytanie, ponieważ chciałem dokupić regulator pokojowy do piece stalmark eko pionier i podobno nie może to być zwykły st-280, tylko musi na nim pisać stalmark. Oczywiście te z napisem stalmark, są dużo droższe. Czy rzeczywiście tak jest? Czy nie można podpiąć zwykłego st-280? Pozdrawiam -
Stalmark Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
scott odpowiedział(a) na M4TY5 temat w Kotły z podajnikiem
Wyłączony i włączony, bez zmian. Co do ekranu, to muszę być na miejscu, żeby zrobić zdjęcie, wtedy podeślę.- 476 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Witam. Mam pytanie o piec rodziców z sterownikiem 755. Wczoraj został wyczyszczony i pojawił sie problem, piec na pidzie podaje węgiel, ale nie działa albo bardzo słabo działa wentylator, co powoduje że piec gaśnie, bo go zawala węgiel. Po wyłączeniu halotronu wentylator sie załącza i pali sie normalnie. Tak samo na pracy ręcznej.- 476 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Stalmark ekopionier 20kW za wysoka temperatura podajnika ST-755 z pid
scott odpowiedział(a) na scott temat w Kotły z podajnikiem
@1mps Wyłączyłem w trybie lato jak napisałeś. Teraz jest ok, dziękuję. -
Od ostatniej sytuacji w lutym jest spokój. W podajniku sucho nic się nie dzieje. Pojawił się tylko inny problem z grzaniem wody na trybie letnim. Po jego włączeniu i ustawieniu temperatury wody na 50 stopni, pompka pracuje cały czas, nawet jak woda ma 60 stopni, to dalej pracuje. Po przełączeniu na pompy równolegle pompka od razu się wyłącza. Gdzie może być problem? -
Jakie ustawienia na pid? Fabryczne? U mnie na razie spokój, ale ostatnio też przez pewnie czas było ok. i nagle temperatura do góry. Zrobiłem jak powyżej i na razie działa. W podajniku też sucho, czyli wydaje mi się, że nie ma tam nieszczelność. -
Taka ciekawostka z ostatniej sytuacji. Tak jak pisałem było pełno wody w koszu, aż się lała po otworzeniu pokrywy. Ostatnio powtórka, czyli temperatura podajnika prawie 70st. dym w koszu, co ciekawe w kotłowni dymu brak, dopiero po otwarciu wyleciał z kosza. Nacisnąłem pracę ręczna podajnika, żeby przepchalo węgiel, wywietrzylem, zamknąłem i temperatura zaczęła spadać. Dałem ustawienia fabryczne w ustawieniach serwis, tylko zmniejszyłem siłę mni i max nadmuchu. Teraz piec chodzi, dobiją do zadanej temperatury, na chwilę przechodzi w nadzór i znów się załącza. Temperatura podajnika ok 38st. Co najlepsze w koszu sucho. Jakby była nieszczelność, to powinno być dalej mokro. -
Proszę zdjęcia. Węgiel nie jest zmielony. Co może powodować, że kondensat trafią do podajnika? Przytkany komin? Czy wtedy rura od pieca do komina nie byłaby też mokra? -
Czy przy nieszczelnosci pokrywy, nie powinien wydobywać się dym, wtedy jak podajnik miał 70st? Czy może to być mała nieszczelnosc i nie będzie tego widać? Zwiększyłem docisk uszczelek na koszu, ale nic to nie dało. -
Osad z dymu, ponieważ ostatnio znowu podniosła się temperatura podajnika do 70st i pojawił się dym. Po włączeniu podawania ręcznego na jakąś minute przepchalo węgiel, temperatura spadła i znowu pracuje normalnie, czyli w okolicy 40st. -
Coraz więcej się tej wody robi w koszu. Najdziwniejsze, że kiedyś po otwarciu kosza na pracującym piecu od razu pojawiał się dym, a teraz może być cały czas otwarty i nic nie dymi. -
Tylko pytanie, czemu wcześniej przez tyle lat problemu nie było? Temperatura w kotłowni nie jest niska. -
Witam. Wymiana slimaka spowodowała zmniejsze temperatury podajnjka plus brak zgrzytow i pisków. Tez mi sie wydaje,ze musi być gdzieś jakąś nieszczelnosc, bo nawet jak węgiel prawie full, to pojawia się wilgoć. Po dosypaniu węgla nie ma wilgoci, tylko po jakimś czasie, jak robi się taki lejek, przez wciągnięty węgiel. -
Co do mokrego węgla, to leży w piwnicy już od września i nie powinien być mokry. Przy wsypywaniu aż sie kurzy. Jak widac na zdjęciach po wsypaniu do podajnika, mokry robi się po jakimś czasie, ale tylko po prawej stronie. Czy jest możliwa jakaś nieszczelność w podajnika lub gdzieś w jego okolicy i dlatego takie jaja się robią? -
Problemem jest ewidentnie węgiel. Teraz trzeba szukać rozwiązania, żeby to spalić. Widzisz przez prawie miesiąc po zmianie ślimaka wszystko było ok. Wczoraj wyłączyłem piec na ok godzinę jak się ta temperatura podniosła i po włączeniu do teraz temperatura podajnika, to ok 40stopni. Rozumiem, że proponujesz ustawienia, w których piec chodzi cały czas i nie przechodzi w nadzór, czyli takie jak kiedyś były? -
Tylko kolejny raz pisze, że na węglu z innej kopalni problem z rosnąca temperaturą podajnika nie występuje, czy to na fabrycznych, czy innych ustawieniach. Dodatkowo problem jest z tym robiącym się mokrym węglem, gdzie wcześniej takie problemy nie występowały. -
No i dziś powtórka z rozrywki, czyli znowu wmza wysoka temperatura podajnika 67st i wszystko w piwnicy zadymione. Nie mam już pomysłów co jest nie tak. Zauważyłem tylko ze wsypuje suchy węgiel, a potem w podajnika robi się mokry z jednej czyli prawej strony. Wtedy cala prawa strona podajnika jest mokra jak na zdjęciach. Najwięcej wilgoci pojawia się jak robi się dziura w węglu, gdy ślimak podaje węgiel z podajnika. -
Właśnie nie wiem o co chodzi z tym węglem, bo raz podajnik dojdzie nawet pod 50st., a niekiedy ma 37st. Obecnie wszystko chodzi na ustawieniach fabrycznych i przechodzi w nadzór. -
Po wymianie ślimaka na nowy temperatura podajnika dochodzi niekiedy nawet do 50 st. , ale pali się i działa. Piski zniknęły. -
Pytanie, czy przy wymianie ślimaka, dajemy jakiś smar w miejsce, gdzie wchodzi,ten czop? -
Obecne ustawienia min praca podawania 3 max praca podawania 6 min przerwa podawania 38 max przerwa podawania 76 min wentylator roboczy 22 max wentylator roboczy 28 min obroty 80 max obroty 300 Współczynnik podawania 0 praca wentylatora dziś zmieniona, bo było 28-35- 476 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Jakoś można pozmieniać, żeby tak nie grzało? Komin wyczyszczony, to duży ciąg ma teraz.- 476 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Witam. Pytanie, czy taka temperatura spalin nie jest za wysoka. Piec nowy eko vegas zamontowany u rodziców we wrześniu.- 476 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Wymieniony ślimak na nowy. Nie był jakoś zużyty jak widać na zdjęciach. Jedyne co się rzuciło w oczy, to ten czop, który wchodzi w dziurę w palenisku. Różnica między nowym a starym ponad 2mm i ostatni zwoj ślimaka widać, że delikatnie wytarty.
