GrzegorzSG
Odpowiedzi opublikowane przez GrzegorzSG
Wychodzi niby 215W/m2, chyba że coś nie tak wpisałem. Bo chata jest z pełnej cegły, z dziurawki, z białej cegły czy jak ona tam się zwie, i z kamienia łupanego. Więc może być jakieś przekłamanie.
Tak jak zostawiam na 24 godz to spala mi 55-60kg, przy większych mrozach nie wyłączam.
Dmuchawa jednak dużo za duża nie jest, wystarczy że dorobię do niej jakąś przesłonę. Na ustawieniu 1 i jakieś 30% zasłoniętej przesłony wypala się w miarę, a w piecu w czysto.
I tak z innej beczki, czy spalanie ok 30kg ekogroszku na 14 godzin ( codzienne rozpalanie). Temperatura w domu 22°, przy ogrzewaniu 170m2. Dom nie ocieplony, na stropie wata nie wiem jak grubo. To dużo czy to normalne spalanie. Piec pracuje w trybie ciągłej pracy, temperatura na piecu 55°.
Trochę sprostuję sytuację, kupiłem 30letni dom już z piecem. Piec jest z Pleszewa, i tylko tyle o nim wiem.
Ma około 20kw (słowa hydraulika który wymieniał mi boiler) żadnej plakietki z producentem nie ma. A dmuchawę wymieniał poprzedni właściciel, i zostawił starą w zapasie. Niby sprawna, dlaczego wymieniał nie wiem. Wiem jedno piec był źle ustawiony, bo nadmuch ma regulację od 0-12 a on miał ustawione 15.
Co do popiołu wiadorko 1 dmuchawa ustawiona na 1, wiaderko 2 dmuchawa ustawiona na 1 ale zaklejony wlot do dmuchawy w 50%.
Widać gołym okiem że jak zaklejony wlot do dmuchawy to węgiel lepiej wypalony. Otwory palnika 6 było przytkanych, raczej za mało by miało to wpływ.
2 godziny temu, gmaj22 napisał:Zwykle producenci dają dmuchawy odpowiednie do palnika oraz sterownika. Bywa, że przy brakach dają taką, jaką mają na stanie. Napisz, jaki palnik (konkretnie typ i producent) i sterownik.
Na początek lektura do kawy:
Dany poradnik czytałem już kilka razy, i wiele innych porad. Ale dziękuję za linka. Co do palnika to nie wiem jaki jest, mogę podać wymiary jak by co. A sterownik to Tango wersja do tłoka.
Witam, palę już 2 miesiące w nowym domu i mam problem ze spiekami. Piec ok 20KW dmuchawa ustawiona na 1 przedział (0-12) mam już 3 typ ekogroszku aktualnie karlik i nie mogę pozbyć się spieków. Przy poprzednich ekogroszkach też były spieki. I tak myślę że może dmuchawa jest za mocna. Aktualnie mam założona dmuchawę 80W wydajność 320m3/h sprężanie 300Pa, ale poprzedni właściciel zostawił mi starą dmuchawę która ma 65W wydajność 280m3/h sprężanie 220Pa. I nie wiem czy nie przesadził z mocą dmuchawy, co myślicie, jakie wy macie dmuchawy? Piec jest z podajnikiem tlokowym jak by co.
Witam kupiłem dom, na tej stronie zostałem już uświadomiony że najlepszym rozwiązaniem będzie ocieplenie. Ale mam kilka pytań.
Pierwsze to kominy
Dom posiada 2 kominy, jeden 3 kanałowy i jest na nim kotłownia piec i wentylacja jeden kanał nieużywany. Drugi 6 kanałowy, 3 kanały wykorzystywane do wentylacji. Każdy z kanałów posiada wyczystke i tu pytanie, jakie mogą być straty ciepła przez te wyczystki bo szczelne nie są. Warto zatkać wszystkie oprócz kotłowni?Drugie pytanie odnosi się już do ocieplenia.
Dom mam piętrowy na fundamencie izolacja pozioma,parter ściana cegła od środka na zewnątrz kamień łupany, nastepna izolacja pozioma między parterem a pietrem, piętro to cegła od środka na zewnątrz jakaś biała cegła coś jak małe pustaki.
I zastanawiam się czy na kamień można kleić styropian, czy najpierw trzeba otynkować cały dom. Ewentualnie może ocieplenie piana pur na zewnątrz, bo z tego co czytałem to można tak robić i niby jest szybciej i ściany oddychają.
A o klejeniu na kamień nic nie mogę znaleźć. -
Jest wolny rynek, ale węgiel który ktoś kupił na handel. Ktoś mógł kupić w normalnej cenie na PGG. Nie wspomnę już o łamaniu prawa. Bo węgiel na handel nie jest zwolniony z akcyzy.
U mnie kurier dał do podpisania, i jeden egzemplarz zabrał. Papiery były w foli na palecie. Ale raczej wymagane nie są, gdyby było to każdy kurier latał by o papierki.
Handlarze taniej nie kupują bo dochodzi akcyza, ale prowizję raczej mają dużą.
Do mnie dotarł w końcu karlik, od zamówienia do dostawy minęło 5 dni. Porozmawiałem też z kurierem, i dowiedziałem się że na niektóre adresy zawoził już 5 x 5 ton. I wiadomo dlaczego towar ciężko dostępny.
Właśnie kupiłem karlika na pgg za jednym zamachem więc może mają go więcej.
Muszę pomyśleć może instalacje poprawie tylko na dole, ja w garażu mam 11° gdy na dworze było -3° z czego drzwi od garażu za szczelne nie są. A na stropie jest wata nie wiem tylko jak grubo położona, nie mam takiej drabiny żeby tam zajrzeć.
Będę musiał to przemyśleć bo wymiana instalacji vs ocieplenie budynku to spora różnica w kosztach. Dziękuję za pomoc
Rozumiem że sama wymiana nie daje za dużo jeśli chodzi o ilość wody w obiegu. Ale główna nitka przechodzi przez nie ogrzewany garaż, gdzie straty ciepła są kolosalne (5cm średnia rury na długości 5,5m i nieogrzewany garaż). Do tego posadzka w gospodarczych gdzie idą wszystkie powroty odbiera dużo ciepła, bo przez za mała średnicę rur dół domu jest słabo ogrzewany. Wymysł projektanta.
Z tego co rozmawiałem z poprzednimi właścicielem, to dół miał grzać tylko trochę bo to gospodarcze pomieszczenia, ale schodami z dołu idzie zimne powietrze. Więc dla mnie to jakieś nieporozumienie, dlatego myślałem o przeróbce by na dole zrobić lepsze ogrzewanie. I od razu poprawić te straty ciepła.
Witam...
Mam mały problem, ale najpierw trochę danych.
Dom piętrowych w 160m2. Nie ocieplony, dół pomieszczenia gospodarcze a góra mieszkalne. Schody z dołu na górę nie zabudowane. Instalacja stara grube rury, kryzowanie zrobione na zasadzie srednicy rur.
Z pieca idzie rura średnia 5 cm, przechodzi z kotłowni przez garaż 5,5m. Z tej rury odchodzą 4 piony, średnica 2,8 cm i takiej samej średnicy idą rury do grzejników na górze ( grzejniki aluminiowe). Na dół z tych pionów idą rury średnia 1,6 cm ( grzejniki płytowe i fafiry). Wszystkie powroty idą w nie ocieplonej posadzce, a rury raczej mało izolowane ( dom z lat 80)
Piec na ekogroszek tlokowiec raczej z tych pierwszych ok 20 kw.
A pytanie to czy zmieniając instalację ( bez wymiany pieca) jestem w stanie poprawić wydajność pieca i zmniejszyć spalanie Czy efekt będzie opłacalny?
Różnica między dmuchawami
w Kotły z podajnikiem
https://cieplo.app/wynik/nlzr
Link do wyniku ogrzewany metraż będzie mniejszy, bo garaż jest w bryłę budynku a go nie ogrzewam.
