Szczurzasty
Treść opublikowana przez Szczurzasty
  1. Robiłem w pionie ale dodało w poziomie. Niewiem czemu. Pisałem wyżej że się tak zrobiło
  2. No to właśnie za bojler się wezmę później robię fotowoltaike na dachu i stwierdziłem że będzie mi się to bardziej opłacało założyć większy bojler tylko większy kłopot z miejscem w kotłowni
  3. Wsumie nie pomyślałem o tym że podczas używania w danej chwili cyrkulacja niepotrzebnie by wychłodzała gorącą wodę. To by miało tylko sens gdyby na czas kompieli wyłączyć cyrkulacje. Pomysł do niczego. Chistereze i tak już ma na 2 stopnie. Przy normalny używaniu wody NP w kuchni lepiej jak piec częściej dogrzewa bojler wtedy mniejsze zużycie jest groszku.przynajmniej tak mi się wydaje. Może mi się uda to znajdę inne miejsce na czujnik temp. W bojlerze. Bo rozumiem że bojler nagrzewa się tak jakby od połowy w górę?
  4. Chodzi mi o to że niby bojler ma 80 l ale szybko się ciepła woda w nim kończy.wydaje mi się że przez to że czujnik temperatury jest w połowie bojlera to nagrzewa się on tylko częściowo i gdyby woda w nim krążyła to nagrzewałby się całkowicie do zadanej temperatury. Tak jak z piecem po instalacji pomy terze nagrzewa się całą woda w nim a nie tylko na górze. Co myślisz o moim wykonaniu pompy obiegowej?
  5. Zastanawiam się czy jak bym zrobił cyrkulację tylko na sam bojler to czy niemiał bym więcej gorącej wody. Bojler na górze ma wyjście do cyrkulacji a dalej podłączył bym do wyjścia ciepłej wody z niego. Taki mały obieg bym zrobil Ogólnie to zdjęcie się źle dodało powinno być w pionie tak że rury są z prawej strony. I zdjęcie bojlera też powinno być w pionie. Niewiem czemu tak się zrobiło.
  6. Jestem po przeróbkach.Pomoa kotłowa dołożona zajęło mi to cały dzień,ale wkońcu nie siedzę w tym na codzień. Ogólnie jestem zadowolony z efektu. Piec się uspokoił spalanie groszku zmalało.tempertura jest stabilna piec się już nieodstawia pracuje w ciągu i niema już efektu spadku temperatury o 10-15 stopni. Forumowicz 1mps dobrze mi to wytłumaczył i przynajmniem byłem zmuszony poznać swoją instalacje co. Nie przerobiłem tylko zasilania Cwu ale to zostawiam na ciepłe dni jak wygasze piec na chwilę obecną uważam że bojler 80L jest chyba przymały na 4 osobową rodzinę. Ogólnie zapowietrza się się układa na tej pompie przypuszczam że to wtedy jak pompa cwu ruszą brak tego odpowietrznika na samej górze Zdjęcia po przeróbkach powrót ma normalną temperature i zawór 4d otwarty w połowie do tego co było i jest ciepło w domu. Zastanawiam się czy jak bym zrobił cyrkulację tylko na sam bojler to czy niemiał bym więcej gorącej wody. Bojler na górze ma wyjście do cyrkulacji a dalej podłączył bym do wyjścia ciepłej wody z niego. Taki mały obieg bym zrobil
  7. To na zasilaniu dwu zrobię tak. Zawór z sitkiem pompa zawór zwrotny odpowietrznik bojler i na powrocie za bojlerem ostatni zawór. CWU miało być wyświetlacz mi wariuje bo potłuczony z tąd te błędy
  8. A zerknij na moje podłączenie CO tam jest jeden zawór zwykły i na końcu zwrotny dzięki temu można wymienić pompę bez spuszczania wody. A po twojej myśli są dwa zawory obok siebie przez co nie da się wyjąć pompy wrazie awari A nie ok źle zrozumiałe to akurat w mojej instalacji jest samo sitko a przed tym zawór zwykły wszystko się zgadza Ten odpowietrznik dam chyba przed zaworem wrazie jego wymiany. Czy może lepiej nie
  9. To napisz mi tylko jak te pompy wstawić z całym osprzętem patrząc od kturiejś strony co ma być pokolei
  10. Tak jak piszesz.ta poniżej powrotu bojlera idzie z naczynia uzupełnia stan.pierwsze napełnienie robię przez zawór w piecu a potem naczynie samo sobie dobiera. Tak wygląda to podłączenie.przynajmniej tak się domyślam przynajmniej tyle samo rur mam.podczas prub dzisiejszych co jest co i gdzie idzie to prawie zagotowałem pięć ale wszystko działa
  11. Ustaliłem że rura co idzie na zasilanie bojlera idzie jeszcze dalej w sufit podejrzewam że idzie ona do naczynia a ta rura obok niej zupełnie z prawej to jest powrót z naczynia uzupełniający instalacje.naczynie ma dodatkowo podłączoną zimną wodę i samo sobie napełnia wyrazie potrzeby jak spłuczka,dodatkowo nadmiar wody wrazie gotowania się; idzie do kanalizacji.
  12. wiem już o co chodzi ale ten sposób co jest u mnie też jest chyba dobry podłogówka i grzejniki zasila ta sama pompa co w każdym miejscu czyli w kuchni w jednej lazience i drugiej łazience są założone zawory rtl powrót z podłogówki to nie bardzo bo to jedynie z górnej łazienki by był to bez sensu troche wode dopuszczam przez kocioł a tylko ta rura o której piszemy jest chłodna wiec to pewnie jest od naczynia pytanie czy ją tak zostawić czy faktycznie przenieść w pierwszej kolejności na wyjściu z pieca. oczywiście najpierw sie upewnie na 100% że to od naczynia jest dziś damy spokój pózno jutro to sprawdzę i się coś wymyśli.
  13. podczas dopuszczania wody przelewa sie prosto do kanalizacji bo słysze jak leci. a co jeśli pompy będą wyłączone od bojlera i CO np wiosną będzie juz wyłączone zostanie tylko bojler ale pompa załączy sie tylko raz na jakis czas. to wtedy napewno pujdzie do naczynia ciepło
  14. jakoś to sprawdze co to za rura jeszcze nie wiem jak. a jak tą z naczynia dam na zasilaniu przed mieszaczem to gorąca woda grawitacyjnie przecież tam będzie szła to dobrze?
  15. Obieg otwarty. Czyli że ta róra niby uzupełnia mi instalacje? Jeszcze inaczej tam gdzie zaznaczyłem na żółto pompa musi być a powrót z bojlera dam niżej róre z naczynia też dam niżej i dodatkowo na nie muszę założyć zawór zwrotny żeby pompa obiegowa nietłoczyła tam gorącej wody
  16. Pompa zawór sitko i zawór zwrotny potrzebuje 50 cm ja do tego trójnika od powrotu bojlera mam tylko 30 cm będę musiał obniżyć powrót bojlera albo się wpiąć poniżej tego trójnika na ostatniej prostej do pieca. Pewnie sam będę grzebał. Zastanawia mnie tylko ta róra powrót z góry co idzie była gorąca teraz jest chłodna a grzeje cały czas tak samo Już wiem czemu jak się włącza bojler to zamiast iść woda w pięć to też cofa się w ten powrót co idzie do góry mowa o tym powrocie co idzie pod powrotem bojlera
  17. Trochę mnie przeróbek czeka chyba zostawię to na lato teraz założę samą pompę na powrocie ale wydaje mi się że nie zmieszczę tego wszystkiego na tym krótkim odcinku
  18. Muszę założyć cały komplet taki jak mam na zasilaniu co czyli pompa zawór zwrotny i to sitko czy tylko pompa. Polecisz mi jakąś pompę? A może tą pompę z co założę na powrót a na co jakąś nowszą cichszą sterowaną elektronicznie chociaż niewiem czy taka to dobry pomysł bo ona pewnie sama steruje prędkością
  19. Ten wyżej to z bojlera ma pewnie z 60 stopni w tej chwili zaraz za zaworem rura pewnie ma koło 40 a ten dodatkowy powrót co idzie z góry i wpięty jest niżej to niewiem ale pewnie ma z 50 stopni tak namoje dotknięcie ręką.sterownik pokazuje teraz tak po prawie 4 godzinach modulacji i wspomaganiem bojlera spada do 45 i rośnie tyle ile trochę zależy od histerezy ale dobija do 55 bo wiadomo że pompa tylko na chwilę się włącza Tak pompa na powrocie bojlera. I pewnie przez to mam odgłosy jakby się zapowietrzało po załączeniu pompy Róra powrotną z góry wczoraj była chłodna ale może akurat zawór się przymknął na ogrzewanie bo pewnie było nagrzane w domu Róra powrotną z góry wczoraj była chłodna ale może akurat zawór się przymknął na ogrzewanie bo pewnie było nagrzane w domu Tak jest bez wspomagania bojlera. Pewnie jeszcze trochę spadnie powrót
  20. Czyli na górze jak zaznaczyłem Tam idą jeszcze inne powroty sam nie wiem od czego. Jakaś może pompa dedykowana do tego masz coś takiego na oku. Żeby dała radę? Oczywiście bez przegięcia cenowego. Jakie parametry później zmienić. ?
  21. Na tą chwilę zawór mam ustawiony max 50% pompa od bojlera ma dodatkową wtyczkę na CO2 i zrobiłem z niej dodatkową pompę obiegową powrót ustawiony na 45stopni ale to dodatkowo podgrzewa bojler.bez tej pompy powrót około 30-35stopni. Przy włączonej ochronie powrotu w domu zimno
  22. A co jeśli zawór będzie akórat grzał mocno co wtedy na powrót będzie zamknięty w jakimś stopniu. Na tej róże z zaworu spotykają się jeszcze inne róry powrotne. Niema żadnego schematu tej instalacji sam dobrze niewiem co gdzie idzie.myślałem że będę musiał na róże z góry pieca przed zaworem wstawić trójnik i dorobić nowy obieg prosto na dół na powrót
  23. Witam w którym miejscu zamontować pompę która będzie grzała powrót.kombinuje od początku sezonu jak to ustawić. A że kupiliśmy ten dom w zeszły roku więc jest to moja pierwsza zima. Poprzedni właściciele trochę wiekowi spalali 4-5 ton groszku. Ja po zmianie sterownika na skzp2 i dołożenie siłownika na zawór 4d zszedłem do 1.5 tony narazie. Męczy mnie to że przy wchodzeniu w modulację temperatura na kotle potrafi nieraz spaść o 10-15stopni i dopiero bardzo powoli rośnie. Jeśli w tym momencie załączy się pompa od bojlera to pięć znacznie lepiej osiąga temp. Jeśli zawór 4d akurat jest bardziej otwarty na powrót to też jest lepiej ale gdy jest w trakcie grzania co to są problemy. Temperaturę od jakiegoś czasu trzymam na 65 stopni gdzie i tak dobija do 70ponad w czuwaniu. Parametry modulacji, temperatur, mieszacza, spalin testowane na różne sposoby żeby się lepiej rozpalało myślę że jest brak pompy obiegowej
  24. Ogólnie to dużo czasu spędzam w kotłowni tylko że jak wychodzę rano do pracy to w nocy wracam. Chodzi mi o taki modół z taką aplikacją jak jest ta orginalna z podglądem na wszystkie parametry i możliwość ich zmiany.
