nietoperz240
    12
Treść opublikowana przez nietoperz240
  1. Witam mam problem Z kotłem Rakoczy multimax 32kw .Schemat kocioł , zabezpieczenie powrotu 55st ,bufor 800 l, dwie podłogówki po 146 m2 Nie mogę ustawić aby kocioł nadążył nagrzać bufor na pompie na 2 biegu . Ekogroszek czarna perła i Retopal z Jankowic.Najlepiej grzeje na ustawieniach 30 / 30 went 80 ale wtedy żre 125 kg na dobę .A na oszczędnych 10 / 50 wen 28 nawet 25 kg ale musze miec pompe na 1 biegu . Nie mogę ustawić pośredniego aby spalił ok 50 kg na dobę a grzał na 2 biegu aby nadążył nagrzać bufor
  2. Z piecem lepiej ale za wymiennikiem max 37 st a w buforze 65 st chyba wymiennik idzie na pułke
  3. Dzisiaj zaczynam przeróbkę, widzę że projektanci są co raz gorsi. Jak to mówią w moim zawodzie Elektryk jest od sprawdzania teorii projektanta.
  4. na 55 stopni chyba starczy ,dzięki wielkie
  5. Witam w nowym domu mam zainstalowana instalacje wg schematu jedynym odstepstwem jest kocioł Rakoczy 32 kw ,Podłogówka 260m2 ,130, na dole ,130 m na pietrze .A grzejniki łazienkowe jeszcze nie zainstalowane . A problem jest taki że musze najpierw rozgrzac bufor potem podłogówkę na parterze jak sie nagrzeje po 8 godzinach to dopiero mogę puścić na piętrze ale po dwie pętle . Jak puszcze za dużo to powrót do kotła robi się chłodny do 20 st , a wtedy kocioł na sterowniku st-48 pokazuje " nie osiągną temperatury " i sie wyłącza . Temperatura zadana 65 a spada do 43 st. Pomocy aby rozchulać instalacje potrzebuje ok 24 godz.masakra S6-schemat_tech.kot-owni.pdf
  6. Witam kupiłem kocioł defro optima miało być optima plus a dostałem piec a osobno sterownik i wentylator i mam pytanko gdzie podłączy termik i czujnik CO w miejsce termometra analogowego czy do rury jak najbliżej pieca
  7. Heiztehnik Q HIT Plus 15 kw a defro optima plus 15 kw domek ocieplony 100 mk ale za 2 lata będzie dobudowane piętro jeden pokój 25 mk wysokość pomieszczeń 2,5 m docieplenie 10 cm , 7 grzejników jak coś trzeba dodać to pisać
  8. tylko pasuje optima plus ze względu na wymiary (drzwi 60 cm do piwnicy a okno 40 na 30 ) a cwu niepotrzebne mam zniżkę na prąd
  9. Kocioł OPTIMA PLUS 13kW będzie dobry. Tylko niewiem czym się różni nowa linia a czym stara .
  10. komin murowany poniemiecki po remoncie wysoki na 6,5 m 1metr ponad najwyższy punkt dachu, cug w kominie dobry .Nowy kocioł ma zastąpić Camino z 1979 r który wysłuzył już swoje (wycieki ,ruszt i drzwi do śmieci)
  11. witam czytam o piecach i niewiem jaki wybrać, domek ocieplony 5 cm styropianu 100 mk ,piec bez podajnika ma być na miał-węgiel,drewno. Grzejniki większości żeliwne i dwa aluminiowe . Znalazłem pare firm tylko co sklep to odradzaja (heiztehnik,per eko , energo system czy kupić jakiś na alegro :D A i bez cwo iak trzeba dodać jakieś dane to dopisze
