przemek2
Treść opublikowana przez przemek2
Stosujac zawór 3- drozny.... Popatrz za schematami na forum...było to poruszane kilkakrotnie...
jeszcze to : zbedny zawór róznicowy na wyjsciu z kotła
do zbiornika wzbiorczego rura min. 25mm i bezpośrednio z pieca (bez zadnej armatury miedzy zbiornikiem a piecem) pompa powinna byc na zasilaniu za zaworem 4- droznym...
Schemat Instalacji :) Czy To Jest Poprawnie Zaprojektowane ?
przemek2 odpowiedział(a) na uczen temat w Instalacje CO i CWU
Uwazam , że potrzeba Ci pompy na zasilaniu bojlera (+ zawór zwrotny , który zapobiegnie wychładzaniu CWU) . Analizując teraz Twój schemat to podczas pracy pompy c.o nie ma obiegu na bojler. -
Walka Z Twardym Kamieniem - Jak Rozwiązać Problem
przemek2 odpowiedział(a) na MałyMiki temat w Instalacje CO i CWU
hej... Aby uniknac osadzaniu sie kamienia to instalacje mozna napełnic destylowaną wodą lub zmniejszyc twardość wody dodając kalgonu do wody ... -
Sprawa Oceny Schematu Ogrzewania - Nowicjusz
przemek2 odpowiedział(a) na rudachary temat w Instalacje CO i CWU
Koszt zaworu to ok 250 zł i warto dołozyc te złotówki a ma się wieksze pole manewru i bezpieczniejszy system... Uwazam ze 50 stopni na kaloryferach to wystarczajaco i zawsze według potrzeb mozesz zmienic nastawe na zaworze... Pamietaj tez zeby jakiś kaloryfer zamontować bez głowicy termostatycznej ( najstosowniej w łazience) zeby pompa miała obieg w razie zamkniecia się głowic na pozostałych grzejnikach -
hej. Nie jestem szpecem w tej dziedzinie ale z tego co wiem to: 1) zbiornik wyrównawczy powinien byc od 5 do 10% objetości wody w całym systemie c.o (kocioł +rury+ grzejniki panelowe+ woda w podłogówce) 2) spokojnie wystarczy pompa 25-40 (tak zwana do wysokości podnoszenia 4 m) 3) 16 mm pex/alu/pex poza rozdzielaczami moze byc ale wskazane jest zeby ten system był zabezpieczony jakos przed zbyt wysoka temp wody. najlepsze rozwiazanuie to zawor czterodrozny....wtedy na piecu mozesz miec 70 stopni a poza zaworem 50 stopni.... Proponowałbym podpiac też zasobnik CWU aby miec (prawie darmo) ciepłą wode zima... Poszukaj schematów na forum ... jest wiele prawidłowych i podobnych do Twojego... Miłej lektury :) -
Ponizej przedstawiam moje zmodyfikowane c.o. Prosze o opinie i wyjaśnienie ewentualnych niedociągnięć....
Dodam ,ze kominek i kocioł bedą przy tym samym kominie...połączenie bedzie za pomocą rur miedz. 28mm, długośc max. 3 metry...
na upartego mogłbym zrezygnowac z pompy cwu i spróbowac czy grzałoby wode w bojlerze na grawitacji...
Poczytałem i ulepszyłem moje c.o. Mam pytanko czy prawidłowo jest wpieta "podłogówka" czy moze lepiej gdy zasilanie jej jest przed zaworem 4-drogowym a powrót na kocioł oraz czy w tym przypadku przydatny jest odpowietrznik na kominku, gdyz rura wyprowadzona z kominkaponad poziom zbiornika wyrównawczego spełnia role odpowietrznika? POPRAWKI_2.bmp
zgadzam sie z przedmówcą. A jak powinno wygladac podlączenie bojlera aby po wygaśnieciu pieca ciepło nie byo grawitacyjnie pobierane do systemu c.o? 1. Pozostaje zastosowanie zaworu odcinajacego z termostatem (czujka na bojlerze) i przy danej tem wody z bojlerze zostanie zamkniety zawór na zasilaniu, czy 2. zasilanie boliera umiejscowic wyzej od powrotu wody i na zasilaniu załozyc zawór zwrotny?
podbijam post
Oto schemacik do oceny...Piec bedzie w piwnicy, kominek na parterze, na parterze ogrzewanie podłogowe plus grzejniki, poddasze tylko grzejniki... Prosze o opinie zarówno pozytywne jak i negatywy. Ciekawi mnie czy: 1) kominek jak i piec moga byc zasilane jedna pompa na powrocie czy musze miec po jednej pompie na urzadzenie 2) czy przy takim zainstalowaniu bojlera CWU nie bedzie zabierane z niego ciepło po wygaśnieciu pieca. 3) czy zailanie "podłogówki" jest dobrze czy powinno byc bezpośrednio z pieca czyli przed zaworem 4-drogowym. 4)zdaje sobie sprawe ze bede musiał regulować zaworami odcinajacymi kominek lub piec od systemu ale czy pójdzie to wszytko gdy bede chciał napalic jednoczesnie w kominku i piecu c.o?
Pomiędzy zbiornikiem wyrównawczym a kotłem nie powinno być żadnej armatury... w razie braku prądu i zaciecia ciśn. zaworu nastapi zagotowanie wody w kotle i moze byc małe bummm...pozdrów instalatora
Piec Na Paliwo Stałe+ Kominek Z Płaszczem
przemek2 odpowiedział(a) na przemek2 temat w Instalacje CO i CWU
witam. "wja71. mógłbys udostepnic jakis schemacik lub zdradzić w jakim miejscu masz ta pompke w soim c.o? -
Fachowiec chce 8 tyś + materiał ktory on zakupi więc troche mi nie na ręke bo posiadam juz troche materiału .... Z kierunkiem wody z kominka rozumiem , że powinien zasysać z przed zaworu 4-drogowego i tłoczyc miedzy wlot do kotła a zawór zwrotny? mozliwe , że takie podłączenie bedzie blokowało inne pompy... :) -
Witam. Ponizej poprawiony schemat mojego c.o. Kominek nie ma zadnego sterowania, natomiast piec c.o to ziebiec z dmuchawa ale bez podajnika. http://www.bazarek.pl/produkt/0/175715/koc...5---180-m2.html Prosze o rade czy dobrze przyłaczyłem kominek i czy pójdzie on bez dodawania pompy. Jak ze sterownikami do załanczania pomp, czy do kazdej pompy oddzielny czy jest jakis jeden do wszystkich? -
Podbijam post. Czyzby wszystko byLo ok w instalacji? -
hej. oto schemat mojego c.o. Prosze o opinie i ewentualne poprawki :huh: . Piony i do rozdzielacza planuje w miedzi a podłogówke w Alupexie. Od jakiej średnicy rury wystartować od kotła oraz od kominka aby w razie zaniku pradu bojler mogł grawitacyjnie odebrać trochę ciepła?...Pozdrawiam -
Witam. Stałem sie posiadaczem domku poniemieckiego z poddaszem uzytkowym. pow ok 130 m2. planuje załozyć c.o z piecem na miał oraz kominek z płaszczem wodnym.Piec w piwnicy+ bolier na cwu, Na parterze kominek , ogrzewanie podłogowe + grzejniki; na poddaszu grzejniki. Ze wzgledu na finanse nie moge wziąść fachowca....Chciałbym zapytać czy takie podłączenie kominka + kocioł na paliwo stałe jest mozliwe tak zeby chodziło bez problemow. Jeśli ktos ma jakies schematy to prosze o udostepnienie ...Swój postaram sie naszkicowac jutro bo dzisiaj mam "bałagan" w głowie po przegladaniu tego forum ;). Za pomoc i wszelkie rady z góry dziękuje.... :huh:
