przemek2
    24
Treść opublikowana przez przemek2
  1. Stosujac zawór 3- drozny.... Popatrz za schematami na forum...było to poruszane kilkakrotnie...
  2. jeszcze to : zbedny zawór róznicowy na wyjsciu z kotła
  3. do zbiornika wzbiorczego rura min. 25mm i bezpośrednio z pieca (bez zadnej armatury miedzy zbiornikiem a piecem) pompa powinna byc na zasilaniu za zaworem 4- droznym...
  4. Uwazam , że potrzeba Ci pompy na zasilaniu bojlera (+ zawór zwrotny , który zapobiegnie wychładzaniu CWU) . Analizując teraz Twój schemat to podczas pracy pompy c.o nie ma obiegu na bojler.
  5. hej... Aby uniknac osadzaniu sie kamienia to instalacje mozna napełnic destylowaną wodą lub zmniejszyc twardość wody dodając kalgonu do wody ...
  6. Koszt zaworu to ok 250 zł i warto dołozyc te złotówki a ma się wieksze pole manewru i bezpieczniejszy system... Uwazam ze 50 stopni na kaloryferach to wystarczajaco i zawsze według potrzeb mozesz zmienic nastawe na zaworze... Pamietaj tez zeby jakiś kaloryfer zamontować bez głowicy termostatycznej ( najstosowniej w łazience) zeby pompa miała obieg w razie zamkniecia się głowic na pozostałych grzejnikach
  7. hej. Nie jestem szpecem w tej dziedzinie ale z tego co wiem to: 1) zbiornik wyrównawczy powinien byc od 5 do 10% objetości wody w całym systemie c.o (kocioł +rury+ grzejniki panelowe+ woda w podłogówce) 2) spokojnie wystarczy pompa 25-40 (tak zwana do wysokości podnoszenia 4 m) 3) 16 mm pex/alu/pex poza rozdzielaczami moze byc ale wskazane jest zeby ten system był zabezpieczony jakos przed zbyt wysoka temp wody. najlepsze rozwiazanuie to zawor czterodrozny....wtedy na piecu mozesz miec 70 stopni a poza zaworem 50 stopni.... Proponowałbym podpiac też zasobnik CWU aby miec (prawie darmo) ciepłą wode zima... Poszukaj schematów na forum ... jest wiele prawidłowych i podobnych do Twojego... Miłej lektury :)
  8. Ponizej przedstawiam moje zmodyfikowane c.o. Prosze o opinie i wyjaśnienie ewentualnych niedociągnięć....
  9. Dodam ,ze kominek i kocioł bedą przy tym samym kominie...połączenie bedzie za pomocą rur miedz. 28mm, długośc max. 3 metry...
  10. na upartego mogłbym zrezygnowac z pompy cwu i spróbowac czy grzałoby wode w bojlerze na grawitacji...
  11. a teraz w jpeg...
  13. Poczytałem i ulepszyłem moje c.o. Mam pytanko czy prawidłowo jest wpieta "podłogówka" czy moze lepiej gdy zasilanie jej jest przed zaworem 4-drogowym a powrót na kocioł oraz czy w tym przypadku przydatny jest odpowietrznik na kominku, gdyz rura wyprowadzona z kominkaponad poziom zbiornika wyrównawczego spełnia role odpowietrznika? POPRAWKI_2.bmp
  14. zgadzam sie z przedmówcą. A jak powinno wygladac podlączenie bojlera aby po wygaśnieciu pieca ciepło nie byo grawitacyjnie pobierane do systemu c.o? 1. Pozostaje zastosowanie zaworu odcinajacego z termostatem (czujka na bojlerze) i przy danej tem wody z bojlerze zostanie zamkniety zawór na zasilaniu, czy 2. zasilanie boliera umiejscowic wyzej od powrotu wody i na zasilaniu załozyc zawór zwrotny?
  15. podbijam post
  16. Oto schemacik do oceny...Piec bedzie w piwnicy, kominek na parterze, na parterze ogrzewanie podłogowe plus grzejniki, poddasze tylko grzejniki... Prosze o opinie zarówno pozytywne jak i negatywy. Ciekawi mnie czy: 1) kominek jak i piec moga byc zasilane jedna pompa na powrocie czy musze miec po jednej pompie na urzadzenie 2) czy przy takim zainstalowaniu bojlera CWU nie bedzie zabierane z niego ciepło po wygaśnieciu pieca. 3) czy zailanie "podłogówki" jest dobrze czy powinno byc bezpośrednio z pieca czyli przed zaworem 4-drogowym. 4)zdaje sobie sprawe ze bede musiał regulować zaworami odcinajacymi kominek lub piec od systemu ale czy pójdzie to wszytko gdy bede chciał napalic jednoczesnie w kominku i piecu c.o?
  17. Pomiędzy zbiornikiem wyrównawczym a kotłem nie powinno być żadnej armatury... w razie braku prądu i zaciecia ciśn. zaworu nastapi zagotowanie wody w kotle i moze byc małe bummm...pozdrów instalatora
  18. witam. "wja71. mógłbys udostepnic jakis schemacik lub zdradzić w jakim miejscu masz ta pompke w soim c.o?
  19. Fachowiec chce 8 tyś + materiał ktory on zakupi więc troche mi nie na ręke bo posiadam juz troche materiału .... Z kierunkiem wody z kominka rozumiem , że powinien zasysać z przed zaworu 4-drogowego i tłoczyc miedzy wlot do kotła a zawór zwrotny? mozliwe , że takie podłączenie bedzie blokowało inne pompy... :)
  20. Witam....Ponoć do 3 razy sztuka więc co experci powiedza na schemat zamieszczony ponizej :)
  21. Witam. Ponizej poprawiony schemat mojego c.o. Kominek nie ma zadnego sterowania, natomiast piec c.o to ziebiec z dmuchawa ale bez podajnika. http://www.bazarek.pl/produkt/0/175715/koc...5---180-m2.html Prosze o rade czy dobrze przyłaczyłem kominek i czy pójdzie on bez dodawania pompy. Jak ze sterownikami do załanczania pomp, czy do kazdej pompy oddzielny czy jest jakis jeden do wszystkich?
  22. Podbijam post. Czyzby wszystko byLo ok w instalacji?
  23. hej. oto schemat mojego c.o. Prosze o opinie i ewentualne poprawki :huh: . Piony i do rozdzielacza planuje w miedzi a podłogówke w Alupexie. Od jakiej średnicy rury wystartować od kotła oraz od kominka aby w razie zaniku pradu bojler mogł grawitacyjnie odebrać trochę ciepła?...Pozdrawiam
  24. Witam. Stałem sie posiadaczem domku poniemieckiego z poddaszem uzytkowym. pow ok 130 m2. planuje załozyć c.o z piecem na miał oraz kominek z płaszczem wodnym.Piec w piwnicy+ bolier na cwu, Na parterze kominek , ogrzewanie podłogowe + grzejniki; na poddaszu grzejniki. Ze wzgledu na finanse nie moge wziąść fachowca....Chciałbym zapytać czy takie podłączenie kominka + kocioł na paliwo stałe jest mozliwe tak zeby chodziło bez problemow. Jeśli ktos ma jakies schematy to prosze o udostepnienie ...Swój postaram sie naszkicowac jutro bo dzisiaj mam "bałagan" w głowie po przegladaniu tego forum ;). Za pomoc i wszelkie rady z góry dziękuje.... :huh:
