8ik3r8
Treść opublikowana przez 8ik3r8
  1. Zróbcie foto jak zamontowaliscie ten czujnik zewnętrzny?? On jest wodoodporny?
  2. elegancko zaizolowane. Ciales otulinę pod kątem 90 stopni i kleiles taśma zgadza się ?? Te szare otuliny są wzdloz nacinane to tez taśma kleiłes czy lapales na trytytki?
  3. Podziękował. Jakbyś miał chwilę kiedyś to zrób foto jak masz pochowane rury w otuliny te szare. Zawory i kolanka też trzeba tak pochować ?
  4. Czesc to znów ja :-) przy grzejnikowym zaworze termostatycznym mam luz. Ręka można kręcić ta śrubkę że zdjęcia. Może tak być czy powinno byc mocno dokręcone ? Przez to Ciśnienie może spadać ?? https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220117/ce5f545ac4309efd96c50e7cbdfe4732.jpg Odkręciłem ta śrubę i tam raczej nie powinno być żadnych wycieków bo ten zawór tylko dociska ten dzundsel w środku. Jeśli chodzi o zamontowanie tego ponownie to nie ta się tam nic zepsuć ? Chodzi tylko o ustawienie wskaźnika od góry i tyle. I dociągnąć to jakiś kluczem ?
  5. Mam tę otuliny wszędzie, w środku i na zewnątrz. Odkryte laczenia mam w kotłowni a wolałbym to schować, bo szkoda tam ogrzewać. Pokaż zdjęcia jak to powinno wyglądać
  6. Mam pytanko jeszcze o izolacje instalacji. Mój hydraulik zostawił mi takie odsłonięte kolanka , łączenia itd. Powinno to być jakos lepiej zaizolowane?? https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220109/3a191a8593398b2d563a9ad3972f78a2.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220109/ea45aed1cfbb4753f3ddd884473fca83.jpg
  7. Znalazłem przyczynę spadku ciśnienia w instalacji. Była nieszczelność na zgrzewie przy kaloryferze. Naprawione. Wlane do 1.8 i po 7 dniach jest 1.7. To znaczy że może być jeszcze gdzieś wyciek czy to normalne że spadło o 0,1? Ten grzybek na strychu powinien być odkręcony czy zakręcony ??
  8. Przepraszam za post pod postem ale nie mogę edytować poprzedniego. Zauważyłem dziwna sytuację . Ciśnienie spadło do 1.4 poniżej wzrosło do 1.5 i teraz do 1.6. Czary mary jakieś się tu dzieją
  9. Dolalem wody do 1.8 i w ciągu dwóch dni zeszło do 1.4. Mam zakręcony grzybek na strychu .. wczoraj znów uzupełniłem do 1.8 i już jest 1.6... jak można to zdiagnozować?? Możliwe jest że jak mi rurki kręcili od dołu do sufitu to przrwoercili podłogowke ??strop ma 10 cm i styropianu jest około 8
  10. Czyli dokręcić je ręcznie i na górze ten odpowietrznik moze być zakręcony cały czas ?
  11. Zawór na strychu zakręcony od wczoraj rana. Spadło ciśnienie z 1.8 na 1.5. Wspomne też że miałem remont i dwa kaloryfery były zdjęte i zalozone ponownie po remoncie. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211221/431961afefab1f0ecf5f7660c969e6b5.jpg Wszystkie zawory w tej skrzynce mam maksymalnie otwarte. (Górne i dolne) oraz zawór (to chyba trójdrożny) przy pompce też mam maksymalnie odkręcony. Nie wiem jak powinna być ustawiona ta pompka w skrzynce ale jest na "auto" i pracuje dosyć cicho 24h ale pływaki praktycznie wszystkie są w górze. Jak podkręce obroty pompki na więcej niż połowę to pływaki idą w dół oprócz jednego czy dwóch .. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211221/9a07c83cda662c25b1073dff9779ccef.jpg Dodatkowo zauwazylem że przy zwiększonych obrotach pompki w miejscu zaznaczonym na zdjęciu pojawiają się krople wody https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211221/12f3368bae41e3b49dd3959bd51229e4.jpg
  12. Odpowietrzylem grzejniki zaczynając od samej góry i dopuściłem wody do 1.8 znów. Na samej górze na strychu mam taki odpowietrznik i jest on poluzowany https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211218/b9a40445c1decd5ad0a9134d57c8e7c2.jpg Na grzejnikach (oprócz łazienkowego, bo tam nie ma odpowietrznia) mam takie na kluczyk odpwietrzniki https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211218/08d5e096ee963ab106b20d4a9dd291b8.jpg W skrzynce od podlogowki wygląda to tak: (odpowietrzylem tym bialym pokrętłem nad wskaźnikiem temperatury) https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211218/f51a0d2b8e48af45b9bdc366bfb59bf7.jpg
  13. U Ciebie ta sama wartość ciśnienia się długo utrzymuje? Po ponownym uruchomieniu kotła też nie spada?
  14. Wyciekow raczej nie ma. Nigdzie nie widzę wody. Mam odpowietrznik przy grzejnikach oraz w skrzynce z podłogowym ogrzewaniem. Dodatkowo na strychu mam rurkę wypuszczoną z odpowietrznikiem. Przy kotle nie wiem czy mam.. jak to wygląda ? Wszystkie te odpowietrzniki mam takie odkrecane
  15. Jak mi dogrzeje do 22 to mam 2-3 godziny bez dogrzewania zanim spadnie przy takiej temperaturze
  16. Czyli trzeba wyłączyć ogrzewanie całkowicie i poczekać jakis czas żeby wystygła woda ?
  17. Ja mam taki problem tez z ciśnieniem . Za każdym razem jak włączę do gniazdka ponownie kocioł to pokazuje za niskie ciśnienie … ostatnio było 1.1 potem 0.7 a teraz mam 0.5. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211215/3db23e96bf1149282a09387b9f9b7275.jpg Dodatkowo spisuje sobie codziennie spalanie i grzejąc tem 30 na kotle przy -4 mam spalanie 6m3 a przy 1 czy 2 na plusie takie samo... Może coś mam źle w tych opcjach ? https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211215/b312cb8343a06ce97fb1485e24d3c649.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211215/c95755ea4ee23b675049c5d5db42bf3d.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211215/379362dd9959bb99892a605021685ea1.jpg Wersja oprogramowania kotła to chyba 16, bo przy włączaniu pokazuje B1 i B2 16. Dodałem wody do 1.1 takie powinno być prawidłowe ciśnienie? Możliwe że to przez odpowietrzanie kaloryfera ale wątpię .
  18. Mam na pętlach odkręcone na max wszystko a na 3 grzejnikach mam 1 odkręcony na max (sypialnia) a na klatce dwa grzejniki na 3. W łazience nie na możliwości regulacji 21,3 to nie zimno.. w sypialni gdzie mam kaloryfer 21. Dla mnie jest ok
  19. Czytałem ze najekonomiczniej przy podłogowym jest ogrzewać niska temperatura cały czas niż wyższą z przerwami na wyłączenie jak dogrzeje do zadanej
  20. Schodzę z temperatura coraz niżej aby przetestować najniższe spalanie. Na regulatorze pokojowym mam ustawione 22 a na kotle 30. Na dworze jest -8 i jest problem z dogrzaniem do 22. Najwiecej 21.3 i kocioł w aplikacji ciagle pracuje (zielone logo grzejnika) zszedłem do kotłowni i patrzę na kocioł a tam nie ma wcale temp kotła ani płomyka na wyswietlaczu … nie grzeje a w aplikacji pokazuje ze grzeje … może przez to ze woda ma 30 stopni tak jak mam ustawione na kotle ale regulator ciagle wysyła zadanie grzania do 22? Wyglada na jakiś problem . Histereza ustawiona na 0.2
