r1311
  1. r1311 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Hej, co myślicie o zrobieniu uszczelki z silikonu do 350' zamiast sznura do drzwi załadowczych, mam wood'a i też lekko kopie z drzwiczek. Na szczęście mam dom oddzielony od kotłowni garażem i aż tak mi to nie przeszkadza ale gdyby się dało uszczelnić...
  2. r1311 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    A powiedzcie mi jak wygląda u Was palenie w bardzo wietrzne dni? Ja mam DS WOOD 10kw i w wietrzne dni nie mogę go opanować. Jeśli dam mu dużo powietrza to go wychładza, jeśli mniej to nie chce się palić. Macie jakieś rady na to?
  3. Dołączył do społeczności: r1311
  4. r1311 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Ja sobie założyłem ds wood 10kw, ze względu na to że mam drewno za darmo, miał i ma służyć jako uzupełnienie, czyli grzanie cwu (zasobnik 300l) + nagrzewnica w rekuperacji, po dwóch tygodniach odłączyłem nagrzewnice (marne korzyści) i wpiąłem w podłogówkę. Dopiero zaczynam zabawę z 'kopciuchem' wcześniej paliłem tylko w kominku. Zawirowacz spalin wywaliłem całkowicie bo go trochę dusiło. Przed wpięciem do podłogówki wodę dało się zagotować, obecnie nie ma takiej możliwości, zawór 3-drogowy mam ustawione na 38' a na powrocie z podłogówki jest 22-25'. Piec ma zawór antykondensacyjny 55' i zazwyczaj temperatura na piecu 60', gdy zasobnik się nagrzeje to wskoczy na 75'. 3 wsady wystarczy aby naładować zasobnik 300l do temperatury 60'-70' i zakumulować ciepło w podłodze (200m2) na cały dzień przy temperaturze zewnętrznej 5'. Wsad pali się ponad 2 godziny. Dodam, że drewno nie jest najwyższych lotów. Jeśli chcemy palić grubymi polanami to można zapomnieć, tak jak jest napisane w karcie 20 cm obwód drewna maksymalnie inaczej to się tylko kopci a nie spala. Mój problem na dzień dzisiejszy to, że muszę uchylać popielnik żeby spalało się bez dymu, chociaż czasem gdy drzewo ładnie się ułoży wystarczy mała szczelina na klapie i też idzie pięknie. Temperatura spalin od 150-200', przy temperaturze poniżej 100' zaczyna go dusić i kopcić. Powietrze wtórne mam na minimum, gdy daję trochę więcej to widać, że palnik zaczyna tracić moc. Mile widziane wskazówki i komentarze.
