vatc
    9
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom
  • Instalacja
    90 m2 podłogówka, 4
Osiągnięcia vatc
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. No, no. Samsung wyżej niż Daikin 😁 Zapewne to słowa instalatora Samsunga 😁
  2. Witam. Na parterze mam podłogówkę a na poddaszu grzejniki. Lepszym wyborem będzie pompa jednostrefowa i zastosowanie jakiegoś mieszacza (RTR czy coś takiego) czy pompa dwustrefowa?
  3. Drożeje dużo mniej niż pellet. Prąd zdrożał raz i teraz dłuższy czas będzie ta cena. Pellet drożeje co tydzień. Przy pompie nie robisz nic. Pompę można wesprzeć FV chociaż ja akurat jestem na nie jeśli chodzi o FV.
  4. Zastanów się czy przy tych cenach kotłów i pelletu warto w to iść. Ja szukam pieca od 2 miesięcy i z każdym kolejnym dniem utwierdzam się w przekonaniu, że PC
  5. Tyle samo zarobią na Selecie patrząc na jej ceny we Włoszech.
  6. Kepo może i serbski wynalazek ale dzwoniąc do Wentora z zapytaniem Kepo czy Selecta otrzymałem odpowiedź, że Kepo 🙂
  7. Czy ktoś z posiadających wiedzę mógłby mi jako laikowi porównać oba piece? Byłem już zdecydowany na Compakt ale jego produkcja została wstrzymana a w zamian mamy Slim. Czy też jest wart uwagi jak Compakt? Do ogrzania mam 95 m2 podłogówki na parterze, 6 grzejników na 45 m2 na piętrze i bojler 120l. Raczej nie chciałbym się pchać w droższe i lepsze piece bo wtedy piec z instalacją wyniósłby mnie około 30 tysięcy lub więcej. A pomijając to, że uważam, że skoro mam wydać 30k na piec na pellet to wolałbym iść w PC to liczę na gaz w bliskiej przyszłości. Ewentualnie opinie o piecu Galmet Genesis Plus KPP.
  8. Tylko, że Laguna kosztuje 20k a z montażem wyjdzie pewnie więcej niż 25k. Ma tez mały zasobnik więc trzeba często dosypywać. Wydać minimum 25k na piec pelletowy to chyba trzeba mocno się zastanowić. Blisko tej kwoty są już inne rozwiązania. Ktoś może wskazać różnicę między Pellux Compact a Pellux Slim? I czy, któryś z piecy Defro może być przy Pelluxie brany pod uwagę?
