mapps
Treść opublikowana przez mapps
  1. A czy w moim przypadku lepiej jest zamontowac sprzeglo czy moze zmniejszyc przeplywy na pompie podlogowki z 2 na 1 bieg?
  2. Ponizej parametry z pracy kotla. Dajcie znac jesli macie jakies sugestie. Problem caly czas istnieje.
  3. Wyłączenie powrotu miało taki skutek, że piec nie mógł dobić do 50 stopni przez wiele godzin. Jakieś inne sugestie co do ustawień lub samej instalacji?
  4. A jaka powinna byc temperatura zalaczania pomp przy zadanej na piecu 62? Jakie biegi i nastawy na pompach? Dodam, ze na rotametrach trudno jest uzyskac wiekszy przeplyw niz 2 na podlogowce.
  5. Witam wszystkich uzytkowaników, Jestem nowy na forum, z minimalna wiedza w sprawie instalacji grzewczych i zwracam sie do was koledzy z prosba o sprawdzenie instalacji, ktorej zdjecia zamieszczam ponizej. Problemem jest zimny powrot wychladzajacy kociol przez co piec pracuje bardzo niestabilnie. Problemu nie wykluczyla zamontowana pompa na powrocie. Ostatnio udalo mi sie wyrownac odrobine prace kotla poprzez wylaczenie funkcji PID. Wczesniej przy pracy na algorytmie piec nie mogl dojsc do zadanej przez wiele godzin, temperatura spalin byla wysoka (ok. 130 stopni) oraz piec palil okolo 2 workow pelletu Lava na dobe. Dodam, ze to stary dom z cegly po renowacji. Ocieplony od wewnatrz welna celulozowa o gr. 16cm. na stropie 40cm celulozy. Na parterze podlogowka 100m2, pietro grzejniki 50m2. Sterowanie pompą CO przez regulator pokojowy Salus. Mam nadzieje, ze jakos zdjec jest wystarczajaca. Z góry dziekuje za wszystkie sugestie!
