szwagierka
    7
Treść opublikowana przez szwagierka
  1. Ok. To będę testować i odezwę się, jak coś wywnioskuję
  2. Kocioł jest ustawiony na wysokiej temperaturze. Sęk w tym, że nie wiem jak te parametry poprawnie ustawić. Chciałabym, żeby piec chodził na niskich temperaturach, do 40st na grzejniki. Kondensacyjne powinny chodzić na niskich temp i podgrzewać dom zamiast buchać gorącem w krótkim czasie. Więc ustawiłam krzywą na poziomie 0,9 ale zarazem ograniczyłam temp min i max. Przy 5st na dworze temp na piecu 40st. Być może są to nieodpowiednie ustawienia. Sugerowałam się Twoim poprzednimi wyjaśnieniami. Może temp max powinna być wyższa dla tej krzywej
  3. Ustawiłam krzywą na poziomie 0,9 i nadałam min 30st. i max 40st. temp. Co jeśli max temp jest zbyt niska dla wybranej krzywej? Piec nie będzie pracował wydajnie? Jak to sprawdzić? Załączam krzywe z mojej serwisówki
  4. Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. Mam możliwość ustawienia min i max temp na piecu i to rozumiem (ustawiam sobie jakiej minimalnej i maksymalnej temperatury nie ma przekraczać piec przy danej krzywej), ale jest jeszcze w ustawieniach parametr, który nazywa się "stała temperatura CO". Co ten parametr oznacza? Załączam zdjęcie z mojej serwisówki
  5. Dzięki za szczegółowe wyjaśnienie. Wygląda na to że serwisant nie ustawił nic, tylko zostawił ustawienia fabryczne i swobodnie mam możliwość obniżenia temperatury po wyłączeniu funkcji Auto. Mam tylko jeszcze dwa pytania: jak ustalić minimalną temperaturę, żeby piec nie taktował? I jaką krzywą wybrać? (mam do wyboru dwie: do niskich temperatur i do wysokich temperatur - różnią się zakresem min i max)
  6. Dzięki za wyjaśnienie, u mnie jest tak, że nawet jak na zewnątrz jest +7 st. C, to piec grzeje z temp. 57-58 st. Wydaje mi się to trochę za wysoko. Wiem, że piece kondensacyjne powinny być ustawione na niższa temperaturę. Mam jeszcze kilka pytań 1. Jak ustawić prawidłową krzywą grzewczą? 2. Jeśli wyłączę funkcje Auto i ręcznie ustawie temp na piecu, czy wtedy piec będzie nadal współpracować ze sterownikiem wewnętrznym i pobierał dane ustawione w sterowniku i grzał do żądanej temperatury?
  7. Witam wszystkich użytkowników, od 2 tygodni użytkuję pięć Ariston Genus One jednofunkcyjny z zasobnikiem + pogodówka + sterownik Cube S Net. Aktualnie włączona jest funkcja Auto, zastanawiam się, czy powinna być włączona. Jedni jej nie polecają, jedni polecają. Jakie ustawienia polecacie, by użytkować piec względnie ekonomicznie?
