Przemq89
Treść opublikowana przez Przemq89
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
To sporo metrów tej podłogówki masz kolego.. nie ma co się dziwić że nie zagotujesz kotła..
- 5110 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Ktoś jeszcze założył ds wooda?
- 5110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja chyba zamontuje bez tego zaworu bo mam tak jakby zbiornik buforowy od instalacji solarnej w nim dwie węźownice od solarów i ciepłej wody użytkowej plus centralne i dwie pompki jedna do pieca a druga na grzejniki.. mam ustawiony drugi bieg na tej pompce do pieca -bufor i temp średnio utrzymuje się ok 55-60 stopni więc jakoś nie wychodza kotła a pompka na grzejniki chodzi na pierwszym biegu a w mrożne dni na drugim i jest git. Zdjęcia instalacji obecnej zamieściłem kilka stron postów wstecz ☺
- 5110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja też tys zł zaliczki zostawiłem ale odrazu mówili 5-6 tygodni bo nie wyrabiają z zamówieniami.. widocznie te mpm ds wood rozchodzą się jak świeże bułeczki 😉hehe kolego będziesz montować ten piec z tą ochroną powrotu?
- 5110 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kolego @Robokop po zamówieniu pieca ile kazali Ci czekać? Mi 5-6 tygodni już 3 czekałem jeszcze dwa😐
- 5110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
I jak jest jakaś poprawa?
- 5110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
Przemq89 odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Wydaje mi się że lepiej popróbować z zawirowywaczami a na czopuchu ustawić na pełen przepływ żeby nie dusić ciągu ale to tylko moja sugestia.. -
W jednym i drugim nie da się odrzucać opału trakcie palenia? -
Może faktycznie po całkowitym wygrzaniu budynku piec zacznie lepiej pracować i wszystko będzie jak należy.. ciekawe jaka jest ta temperatura spalin w kominie..
- 5110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ciekaw jestem który kocioł jest lepszy setlans selvan 15 kw czy mpm ds wood 18 kw? -
A w jakich miejscach wykładałeś tym szamotem? Ciąg się poprawił bez zawirowywaczy?
- 5110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Z kotłami na drzewo dużego wyboru niestety nie ma.. może jeszcze setlans selvan się nada lub jakieś zachodnie bo typowo zgazowujące trochę są za drogie dla portfela..
- 5110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Widzę że grono obecnych i przyszłych posiadaczy ds wooda 18 kw się systematycznie powiększa..
- 5110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Może być.. dzisiaj części jest pełno i nie zawsze jaka cena taka jakoś,nawet dobre nowe potrafi się już zepsuć.. ja przy starym kopciuchu nie mam żadnego układu antykondensacyjnego i chodzi lux 60 stopni na kotle to standard a resztę robi bufor od instalacji solarnej i CO w jednym..
- 5110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A może ustaw załączanie tych pomp na wyższych temperaturach bo jak nie dobije kocioł do tych 60 stopni to nie ma szans na zgazowanie drewna..
- 5110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Też o tym pomyślałem.. może brakuje doprowadzenia powietrza w kotłowni?
- 5110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kolego @kin a sprobowałeś wyjąć zawirowywacz spalin ? Bo jeśli masz słaby ciąg to wyjęcie powinno pomóc trochę. Spróbuj to zrobić i napisz nam czy jest poprawa?
- 5110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
1 rok? To chyba za mało sezonowe te drzewo.. ja 2 lata sezonuje jeden rok pod chmurką na gromadzie a drugi rok pod dachem i jest super pali się prawie że niebieskim płomieniem i dymu za dużo nie ma a drzewo to olcha i brzoza przede wszystkim..jeszcze 2 tygodnie muszę czekać na ds wooda 😐
- 5110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@homer90210 duża różnica jest w paleniu drewna między starym piecem a ds woodem?
- 5110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- 5110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
No tak ale chodziło mi czy da radę go kupić i zamontować w starym kopciuchu jak ktoś nie zamierza jeszcze wymieniać pieca? Ja ciągle czekam na ds wooda i nie zamierzam robić w nim żadnych przeróbek bo i tak jest on już dobrze przystosowany fabrycznie do spalania drzewa😉
- 5110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Można gdzieś kupić taki palnik?
- 5110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jaka to firma tego pieca? Ciekawe rozwiązania zastosowane są w nim☺
- 5110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To zawsze będzie chociaż jakaś możliwość z regulacją temperatury spalin i siłą ciągu.. ale dobrze żeby ktoś z użytkowników ds wooda się wypowiedział ☺
- 5110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Rzeczywiście to lepsze miejsce niż na czopuchu. Myślałem chociaż z pół metra odsunąć od komina żeby mieć też lepszy dostęp przy piecu. Ten kociołek to pewnie znacznie droższy od zwykłego zasypowego? @pawlopawloa czy w mpm ds wood też są te zawirowywacze? Bez niego miałbyś duże straty w komin.
- 5110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
