Treść opublikowana przez Przemq89
- Kocioł MPM DS WOOD
Kocioł MPM DS WOOD
Koledzy po miesiącu palenia rozsypuje mi się ten palnik wirowy😡 na wcześniejszych stronach tematu ktoś pokazywał że sam zrobił z jakiegoś specjalnego betonu żaroodpornego? Witam kolego. Po miesiącu palenia rozsypuje mi się ten element ceramiczny. Jak Ty zrobiłeś ten swój że zdjęcia?
Kocioł MPM DS WOOD
Zastanawiam się czy zdałoby egzamin jakbym po bokach od strony komory załadowczej po wiercił dziury w palniku i je nagwintował i przykręcił takie kawałki sztabek z grubszej blachy kwasówki żeby opierały się na tych większych szamotach po bokach jak myślicie? Wtedy palnik nie wpadałby do środka napewno..
Kocioł MPM DS WOOD
To chyba spekulacja z tymi cenami bo w odległości do 200 km węgiel nie mógłby być o 1tys zł droższy tym bardziej w tym miejscu położonym bliżej kopalń chyba że przywożą ten importowany z portu w Gdyni czy Gdańsku.. póki co to męczę się tylko z jednym problemem w ds woodzie to ten nieszczęsny wpadający palnik metalowy. Ale już mam koncepcję dodać więcej sznura azbestowego na dole po między palnikiem a cegłami szamotowymi bo opcja z klejami odpada bo było to już fabrycznie na pierwszy tydzień palenia😠
Kocioł MPM DS WOOD
A skąd jesteś kolego? U mnie woj Podlaskie powiat Grajewo idzie już kupić węgiel w kwocie około 2 tys zł.. mi została 1 tona z tamtego roku to sobie 3 szufle węgla na wierzch na drewno na samą noc sypie i 6 godzin mam z głowy a na grzejnikach ponad 60 stopni przez ten czas. Dom 160 metrów bez ocieplenia. Zauważyłem też że sposób ułożenia drewna w woodzie też ma spore znaczenie w czasie spalania. Po 2 tygodniach palenia w mpm rozgryzłem sposób palenia i nie ma z tym problemu. Rozpalam i jadę na 6 godzin z domu i mam z głowy przyjeżdżam dokładam I dalej się pali.. nie wiem czemu większość ludzi pakuje w instalację tyle tego ustrojstwa a potem płacz że to nie chodzi i piec gotuje. Ja mam bufor ,2 sterowniki i dwie pompy plus miarownik ciągu i wszystko działa jak marzenie. Prostota zawsze jest mniej problemowa. Choć myślę o dokładce buforu 1 tys ltr żeby wydłużyć przerwy w paleniu lecz są to koszty w dzisiejszych czasach i odłożę to sobie w czasie.
Kocioł MPM DS WOOD
Ja u siebie w instalacji nie mam zaworu ATV ani klapkowego tylko bufor i dwie pompki jedna na stronę piec bufor a druga bufor grzejniki i nic nigdy nie bulgotało i temp jaką na miarowniku ustawiam taka jest utrzymywana w instalacji a bufor bardziej pełni rolę sprzęgła hydraulicznego bo niby jest 500 ltr a w tym 145 ltr to na wodę użytkową a 350 ltr na instalację co.. zrobię kilka zdjęć i wam wstawię bo nie pamiętam na której stronie tego tematu zamieszczałem zdjęcia tej instalacji ale ze starym kopciuchem..hehe i też to działało tylko o połowę krócej w czasie 😒
Kocioł MPM DS WOOD
Tak tylko brzoza i olcha i te 5 godzin daje radę wytrzymać. Zauważyłem też że jeśli ciąg jest za słaby to tym otworem od tej śrubki leci dym ale to u mnie praktycznie się nie zdarza może wtedy gdy otwarte są jeszcze jakieś drzwiczki i ta klapka miarownika na raz. A zawirowywacz masz oczywiście wyjęty? Ja też parę dni próbowałem palić z zawirowywaczem i fakt paliło się z godzinę dłużej ale do popielnika taka smoła zaciekała i komin zimny był i tak jakby słabej temperaturę piec podnosił a teraz jest Oki.. miałem też problem z tym metalowym palnikiem jak większość posiadaczy wooda..
Kocioł MPM DS WOOD
Do @Miko09 tak na klapce mam na max nawet moim zdaniem jest za mało tego powietrza przy rozpalaniu to otwieram te drzwiczki od popielnika i wtedy ciągu nabiera lepszego i oczywiście klapkę od obiegu na krótki obieg tak z 10 minut dopóki nie wygrzeje komina bo mam akurat z białej cegły a potem jak już się rozbuja to na długi obieg a dymu z komina zero tylko pary trochę widać przy większym mrozie poniżej -5 stopni. A i rozpalam tak: wszystkie drzwiczki mam zamknięte i klapkę w popielniku,wrzucam parę kawałków kartonu i na to drobno porąbane drewno przeważnie olcha lub brzoza i zaczynam rozpalać zapalarką gazową i do chwili aż zaczyna palić się samo i tylko te drzwiczki do rusztu mam otwarte a w między czasie tnę na drobniej drewno bo do starego kopciucha to mam pocięte naprawdę grube kawałki i po 5 minutach zamykam drzwiczki od rusztu powoli otwieram te zasypowe i wrzucam te pocięte kawałki i na sam wierzch ze 3 grube kawałki nie cięte a na noc nawet i trochę węgla orzecha i zamykam drzwiczki ustawiam 80 na miarowniku obieg na klapce oczywiście na długi i mam wtedy 5-6 godzin z głowy piec aż dudni ale miarkownik ładnie go steruje🙂 a z komina zero dymu. Instalacja stara grawitacja na grubych rurach bufor 500 ltr plus około 100 żeberek źeliwnych grzejników to do 200 ltr wody myślę że dochodzi i plus kocioł 80 ltr to około 800 ltr w obiegu i jest w miarę Oki. Dom 160 metry z 1987 roku biała cegła nieocieplony tylko góra z wełny zalana betonem. A i brak zaworu ATV. I mam tak pompkę obiegu kocioł bufor na drugim biegu a drugą obiegu bufor grzejniki na stały wydatek ciśnienia bo jest automatyczna to sama tam sobie ustawia obroty ale na tym ustawieniu na którym jest teraz jest najlepiej. Może jak bym dołożył bufor 1000ltr i zawór ATV to byłoby lepiej ale sam się zastanawiam nad kotłem na pellet i palić owsem to że 3 dni miałbym z głowy nad chodzeniem do kotłowni ale się trochę obawiam kosztów no i jak długo takie palenie wytrzyma kocioł na pellet. Drewna to mam na zapas na jakieś 9-10 lat palenia a owies mam zawsze na polu i jego cena nie zwala z nóg przy sprzedaży.. odp mi jak Ci się pali po moich spostrzeżeniach 😉 A i czy masz wykręconą tą śrubkę na imbus w drzwiczkach zasypowych? Bo ja po tygodniu palenia doczytałem się na forum że takowa jest i trzeba ją wykręcić i od tego momentu zaczęło mi się lepiej palić i dopalać nawet bo wcześniej to za każdym dokładaniu do Pieca była niezła wędzarnia..hehe no i jakby więcej smoły w komorze załadowczej ale to tylko moje spostrzeżenia może ktoś ma inaczej.
Kocioł MPM DS WOOD
Ja po miesiącu palenia mpm wood 18 doszłem do wprawy. A te wloty PW to mam ze wszystkich stron ustawione na jakiś 1 cm i dobrze ładnie dopala komin bez dymu kompletne zero.. na wiosce myślą że w ogóle nie palę bo zawsze tak jak u każdego dymu było czasem sporo szczególnie przy rozpalaniu. Póki co przy kotle nie mam tego zaworu ATV ale bufor jest tak podpięty z instalacją że w piec nie ciągnie dużo zimnej wody na powrót ale w przyszłym roku myślę założyć ten zawór plus dodatkowa pompka i do tego bufor 1tys ltr plus 500 ltr który aktualnie siedzi. Myślę że przy takiej instalacji powinien być spory zapas wody w instalacji.ale rozważam też sprzedaż wooda i kupić kocioł na pellet i będę palić owsem przy tych cenach bo mam go pod dostatkiem a to jednak spora wygoda raz na 3-4 dni zaglądać do kotła 😄
- Kocioł na Owies
- Kocioł na Owies
- Kocioł na Owies
- Kocioł na Owies
- Kocioł na Owies
- Kocioł na Owies
- Kocioł na Owies
- Kocioł na Owies
Kocioł MPM DS WOOD
Mi wystarczą 4 wsady drewna na dobę i w domu gorąco.. dom 160 metrów bez ocieplenia na ścianach.. stary kopciuch też już ogarnąłem i w miarę się paliło ale potrzebował aż 6 wsadów i nie stabilnie się paliło. A w ds woodzie po dobrym rozpaleniu wystarczy tylko dokładać i z komina nic nie widać sąsiedzi od pewnego czasu myślą że nie palę bo dymu nie widać 🤣 Dziś spróbuję z tym węglem na noc na wierzch zasypać trochę ciekawe czy do rana będzie żar 🙂
Kocioł MPM DS WOOD
Jednak muszę wyjąć ten zawirowywacz bo piec strasznie obrasta sądzą a do tego jakoś niestabilnie się pali jakby czasem gubił ciąg kominowy i wtedy wypala się dziura we wkładzie drewna i zaczyna się zawieszać. Rzadziej to się zdarzało z wyjętym zawirowywaczem. A do tego komin z białej cegły jakby zaczął pękać a tego wcześniej nie było. Wiec i u mnie chyba musi być bez zawirowywacza musi być strata kominowa. U każdego wychodzi na to że jest z tym indywidualny przypadek.
