marcincastus
    115
Ostatnia wygrana marcincastus w dniu 15 Stycznia 2022
Użytkownicy przyznają marcincastus punkty reputacji!
Osiągnięcia marcincastus
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
10
  1. Witam Wszystkich :) tak jak obiecałem, odpisuję. W końcu po wielu perturbacjach mam zainstalowany mój upragniony nowy "piec". Jak to mówią - powiedz Bogu, że masz plany to się nieźle uśmieje :) Więc nie przedłużając, oto moja bestia a raczej Estia, Toshiba Estia : Pozdrawiam
  2. Umowa podpisana :) Laguna będzie instalowana w czerwcu. Wrzucę potem jakieś foty z instalacji dla zainteresowanych. Na razie WIELKIE DZIĘKI wszystkim za pomoc, cenne porady , wyrozumiałość i cierpliwość :) Pozdrawiam.
  3. Wie ktoś z Was, co to może znaczyć ? chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fpiecepolska.pl%2Fdata%2FUserFiles%2FImage%2FlagunaP_instrukcja.pdf&clen=10870096&chunk=true strona 17 manual do Laguny.
  4. no małe sprostowanie 😞 Z treści wynika to : Czyli, że spytałem i schemat dostałem..... A moje pytania odnośnie umiejscowienia zaworu przełączającego 3D wzięły się z tego, że widziałem instalację Laguny w której to ten zawór był na powrocie a nie jak na tym schemacie z manuala - na zasilaniu. Tak jak Eliks pisał, 90% problemów i pytań na tym forum bierze się ze złej instalacji. Nie jestem fachowcem, dlatego jak widzę 3D przełączający na powrocie, w kotle który zamierzam kupić, rodzi się w mojej głowie wątpliwość/pytanie czy umiejscowienie tego zaworu na powrocie jest lepszym rozwiązaniem niż umiejscowienie go na zasilaniu ? Czy może nie ma to znaczenia czy jest ten zawór na zasilaniu czy na powrocie a to gdzie go fachowiec założy , zależy tylko i wyłącznie od tego gdzie jest wygodniej to zrobić.
  5. :) no miał szczęście, że trafił na Ciebie. Gorzej jakby trafił na jakiegoś partacza to wtedy " Puławiak z muratora" mógłby mu uratować instalację.
  6. ok, nie mam zamiaru nikogo irytować. Chcę tylko się upewnić, że te 35 tysięcy jest wydane jak najlepiej. Są różni instalatorzy więc lepiej trzymać rękę na pulsie. Wiedza nie boli :) więc pytam fachowców takich jak Ty. Skoro twierdzisz, że to od nich zależy czyli z naukowego punktu widzenia jest to obojętne. Dzięki :)
  7. czyli z hydraulicznego punktu widzenia, nie ma znaczenia czy 3D przełączający jest na zasilaniu czy na powrocie ? Z Twojej odpowiedzi wnioskuję, że jest to obojętne. Zgadza się ? Sory, że tak dopytuję ale nie mogę polegać na zaufaniu do tej ekipy bo ich zwyczajnie nie znam. To nie znaczy , że są do bani, muszę się tylko upewnić , że będą to robić dobrze a do tego potrzebna jest mi jakaś tam wiedza :) Pytam Ciebie bo zjadłeś zęby na Lagunach. W każdym razie dzięki za dotychczasowe wsparcie. Bardzo mi kolego Puławiak pomogłeś i w sumie to dzięki Tobie i kilku innym kolegom z tego forum, instaluję Lagunę :)
  8. U mnie będzie jednak bez mieszacza. Tylko zawór na ciepły powrót i zawór przełączający 3D. Ten zawór przełączający 3D to lepiej dać na zasilaniu czy na powrocie ?
  9. czyli jak jest na powrocie to teoretycznie jest zwiększona jego żywotność, o to chodzi ? Jeśli tak to się zastanawiam dlaczego Włosi o tym nie pomyśleli bo ten schemat wyżej jest z manuala do Laguny.
  10. Edilkamin Laguna ten zawór trójdrogowy przełączający ma być tak jak na tym schemacie czyli na zasilaniu ? Pytam bo widziałem dwie instalacja w których ten zawór był na powrocie.
  11. ok, w piątek będę z nimi gadał to zapytam. Ciekaw jestem czy Laguna może pracować w układzie otwartym. Nie chodzi mi o zaoszczędzenie na przeróbce tylko o skutki zamknięcia starego układu otwartego. Czy taki stary układ pod ciśnieniem będzie bezpieczny ?
  12. Laguna 21050 części 4650 zamknięcie układu 850 przyłącze kominowe 400 robocizna 4000 wszystko na 8% wkład kominowy i zetka po mojej stronie.
  13. W końcu wywalczyłem jakąś normalną wycenę na Lagunę z mojej okolicy :) Kit - R dostanę " w gratisie " Poprosiłem o schemat i dostałem coś takiego jest to oczywiście taki schemat z grubsza, bez szczegółów ' układ będzie zamknięty. Tu są składowe instalacji: Pytanie dla kolegów doświadczonych w Lagunach - czy logika podłączenia i składowe instalacji mogą tak zostać , czy raczej zasugerować tym moim majstrom coś innego ?
  14. Chodzi mi jeszcze po głowie sama instalacja. Mam teraz układ otwarty. Obawiam się że zamknięcie układu spowoduje jakieś wycieki pod ciśnieniem. Tak w ogóle to co daje zamknięcie układu otwartego, oprócz tego, że wody nie trzeba uzupełniać bo nie paruje i czy ma na to wpływ wybór kotła peletowego tzn Laguna czy Windhager czy Blackstar ?
