digi
Treść opublikowana przez digi
Nie wiadomo czy mierzone, czy szacowane. Bez sensu. Bełkot urzędniczy, pod którym podpisał się... alkoholik. Nie wiadomo, realne, nominalne, mierzone. Urzędniczy gniot.
Teraz też podają sprawność użytkowa dla 30 i 100% mocy. W dalszym ciągu nie wiem jak definiuje się średnioroczną. Trzeba by może napisać do nich jak to wyznaczają.
ekogroszek Piec na Ekogroszek - palenie nocą oraz zawór 4 drogowy
digi odpowiedział(a) na maurycy81 temat w Kotły z podajnikiem
Jeżeli zamienisz na 25kW tego samego producenta, to prawdopodobnie i tak będzie EkoEnergia tylko nieco inna. 15-25kW http://ekoenergia.eu/wp-content/uploads/2016/01/DTR_RETORTA_A5_15-25kW-04_2014.pdf 25-35kW http://ekoenergia.eu/wp-content/uploads/2016/01/DTR_RETORTA_A5_25-35kW-04_2014-bez_piecz.pdf http://ekoenergia.eu/wp-content/uploads/2015/10/Palnik_35kW-schemat.pdf http://ekoenergia.eu/wp-content/uploads/2015/10/Palnik_25kW-schemat.pdf -
Sofizmat rozszerzenia. Odniosłem się do wyników badań z ICHPW i np. OTGIS dla parametru sprawność. Skoro sprawność sezonowa nie jest sprawnością maksymalną, to gdzie jest napisane, że te wyniki: http://www.ogniwobiecz.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/Certyfikat-Eko-Plus-25-ICHPW-jabłuszko.jpg odpowiednio 91% i 93% sprzed 7 lat to jest sprawność maksymalna i na podstawie ich pomiaru nie wnioskuje się o spełnieniu kryterium sprawności dla ecodesign. To się jakoś inaczej mierzy dla ecodesign?
Co to jest za kocioł. Jak tam jest palnik 50kW to nic ci nie pomoże. -
92%. 78% było w takim: Świadectwo nr: 137 wydany: 2004-07-15 Dla kotła ECO LUX typu [AUT] na paliwo typu [WGr] o mocy 25-100 Zleceniodawca: "METALTERES" S.C., M&T Rybczyńscy ul. Główna 78, 42-620 Nakło Śl. 83-85% 15 lat temu. Świadectwo nr: 105b wydany: 2005-10-10 Dla kotła LING typu [AUT] na paliwo typu [WGr] o mocy 15-150 Zleceniodawca: "KLIMOSZ" Sp. z o.o. ul. Rybnicka 83, 44-240 żory
Walnij w łeb tego instalatora. -
Chinki Gree, NuLite, SPRSUN,Hisser,
Ty odbierasz z tego kotła przy tym metrażu w mrozy 90W-150W/m^2 w starym durszlaku. Kotły 35kW bywa, że mają palniki po 50kW. Z 1kg węgla jest 5-7kwh to jest 7-10kg/h przy mocy nominalnej palnika. Ile paliłeś węgla w najmroźniejsze dni? -
@o6483256 Jaki masz palnik, bo nie pamiętam czy pytałem? 65% z karlika to moim zdaniem dobrze. 8*3,6 = 28,8MJ. Gdzie sprawność? Kolumbijski w stanie suchym 29,8MJ https://archiwum.allegro.pl/oferta/ekogroszek-kolumbijski-suchy-workowany-typ31-26-29-i9954313929.html Jaką chcesz PC montować, w sensie markę i typ?
Jeżeli czujnik jest z kołnierzem z gwintem, to nie trzeba. Jeżeli jest czujnik tylko to potrzeba coś w tym stylu: https://www.google.com/search?q=oslona+czujnika+kapilara+mosiężna&source=lnms&tbm=isch Można jeszcze szukać: zawór kulowy z przyłączem lub kulowy z gniazdem czujnika temperatury, kulowy z trójnikiem Karlik ma na deklaracji 24MJ. Na worku 26MJ cholera wie ile ma realnie. Ja napisałem, że realnie nie zakładam więcej jak 6. Generał z Gdańska za 1370zł ma jakieś badanie na 28,7MJ. Na ile jest powtarzalny, nie wiem.
To jest tylko trójnik redukcyjny i kapilara pod czujnik. Kapilarę wkręca się w trójnik. Czujnik jest taki sam jak czujka c.o, podajnika, c.w.u itd. Czujnik powinien być zanurzony stąd do zastosowania kapilara mosiężna. Są różne długości kapilar dostępne . Przyłącze kapilary z reguły 1/2", więc trójnik redukcyjny. Np 1"x1/2" x1" czarny https://pl.pinterest.com/pin/426927239678510916/ są jeszcze np 1 1/4" x 3/4" x 1 1/4" (czarny) Połączenie jak każde inne w instalacji albo skręcane tradycyjnie np. konopie + pasta Gebatout albo lutowane miedź , zaciskane miedź. Skręcane połączenie zrobisz sam jak masz imadło. Miejsce montażu w instrukcjach producenta ciepłomierza. Takie 70-75% może być realne. 80% bardzo dobrze. 15kW to jest jakieś 2,5 - 3kg węgla/ h Karlik ma myślę 26MJ tj dla 100% sprawności 7,2(2)kWh. Ja realnie nie zakładam więcej jak 6 i wszystko liczę do 6kWh/kg.
Co to za gmina, która tyle daje. Do 69% jest w czystym powietrzu dla najniższych dochodów.
Co to jest przy wysokich obrotach? Bez odstawiania? SV schodzi niżej sensownie aniżeli zwykłe fajki.
Jeżeli ma 24Mj to 90% Jeżeli ma 27MJ to 80%. Polspaw badał te produkty wielokrotnie, ale nie mam certyfikatu pod ręką. 90% nierealne. 80% może. Jeżeli tak jest realnie, to bardzo dobry wynik. Gratulacje. Świadectwo nr: 37A/9 wydany: 2002-08-09 Dla kotła EKO-PLUS typu [AUT] na paliwo typu [WGr] o mocy 25-150 Zleceniodawca: PPHU POLSPAW s.c., PRBHK Sawiccy ul. Słowackiego 16, 42-160 Krzepice Świadectwo nr: 1134 wydany: 2012-03-20 Dla kotła EKO-PLUS typu [AUT] na paliwo typu [WGr] o mocy 15-150 Zleceniodawca: „POLSPAW SAWICCY” Spółka Jawna 42-160 Krzepice, ul. Przemysłowa 20 Załóż ciepłomierz z demontażu. Jaki to kocioł? Masz certyfikat? Kotły retortowe, które znam w certyfikatach mają od 78% - 92%
Dołączam się do pytania. @roger255 Ile już poszło?
Nie bluźnić na rudą szlakę z Karliczka, nie bluźnić, bo się nie ogrzejecie. Cieszyć się, ze jest co zasypać. Spaliłem 27 worków. 😄 Byle do wiosny.
Ż bo wymienia się na g. Skarżyć bo skarga. Skarżyć mogą pytanie tylko czy nie tracą sił i środków. Przejedź przez Bytom. Nic nowego.
Dobór mocy kotła z podajnikiem Jaka moc kotła
digi odpowiedział(a) na Łataks13 temat w Kotły z podajnikiem
Říkáš tu nejupřímnější pravdu -
Gree chyba nie robi sprężarek. On pisał, że w chińczykach siedzą markowe podzespoły. https://www.marketsandresearch.biz/report/257539/global-scroll-compressors-market-2022-by-manufacturers-regions-type-and-application-forecast-to-2028 Ten raport wymienia różnych producentów. On od zawsze pisze o doświadczeniu. Może i ma. Nie wiadomo. Konkretów brak.
Z kilograma 27MJ masz teoretycznie 7,5kwh. 27MJ/3,6 = 7,5kWh przy 100% sprawności. Kotły retortowe mają średniorocznie sprawność na poziomie realnie max.70%-75% tj 27MJ/3,6 =7,5kwh*0,7= 5,6kwh . Taki jest uzysk z 1kg węgla. Ile spalasz węgla w tej chwili? Możesz przyjąć pi razy oko, że średniorocznie na retorcie będziesz miał 10-15% większą sprawność. -
Hef Zacina się ślimak hef eko plus 12 KW
digi odpowiedział(a) na Michals81 temat w Kotły z podajnikiem
@HarryH Jaki problem? U mnie też stawał. Jak zamontowałem zawleczkę zamiast śruby M5x45 8.8, to rwał zawleczkę. Jak zamontowałem śrubę, którą przewidział producent, to stał i się grzał. Po wymianie kondensatora chodzi na śrubie. Na 100% żadne ciało obce go nie blokowało. Ślimak też wymieniłem. Problemy z zespołem podającym sprowadzają się do 2 rzeczy w zasadzie, gość pisze, że wszystko powymieniał. Chyba, że źle podobierane, nieoryginalne i źle zwymiarowane. -
Kondensator. Nie montuj większego tylko taki jaki przewidział producent. Ja miałem pod ręką 20uF zamiast 8uF założyłem awaryjnie.U mnie się silnik nieco grzał. NIi polecam. Ogólnie jak nie musi działać kocioł to lepiej zamontować taki jaki powinien być bez kombinowania. Szukasz EN60252 rozruchowy silnika jednofazowego. U mnie na miejscu był KEMOT CB660, płaciłem za 8uF ok 12zł z konektorami oczkowymi do zaciśnięcia. -
Co jest nie tak z Pieklorzem u Was i na jakim palniku palicie?
Możesz wrzucić zdjęcie frakcji? Przszedł mokry? I który wziąłeś?
