Treść opublikowana przez adams1111
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
to jest orginał Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
czy trwałość to ta wada czy coś innego Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Jeden deflektor wytrzymał trzy lata ten jest nowy od września tego roku Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
- Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Witam ja posiadam taki deflektor stożkowy super sprawa Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- Pelet Węglowy
Witam ja spaliłem trochę tego peletu na testach i przyszły sezon tylko pelet węglowy spalanie mniejsze jak na ekogroszku [emoji3][emoji318] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- Nierówny Płomień Na Retorcie
- Problem Z Kotłem Lazar Eko-Perfekt 28
Witam jam mam podobny piec da sie go ustawić powiem poprawić to co nam sprzedano za10000zl trzeba podnieść temp w obrębie ruszt wodnego i trochę zmienić obieg spalin zyskamy mniej sadzy oraz poprawimy wydajność ciepła kotła mnie sie udało zejść 240 do 180st przy czym spalanie spadło i zyskalem ładnych pare kilogramów :-)- Ling Combi, Zawór 4D
- Klimosz Ling Duo 25 Pellet
Jedna sprawa czy masz silownik na zaworze bo jak nie to jak sterujesz tem w domu.Piec powinien zagrzac i stać, u mnie kociol w podtrzymaniu ok 25 min a pracuje ok 8min dom do ogrzania pow. 280 mkw ocieplony okna nowe kociol to ling kombi 35 kw .Z silownikiem na zaworze 4 dr i pracuje na pogodowce mam instalacje w miedzi .Sterowanie to podstawa Spalam ok35 kg retopalu przy obecnych tem na dobe- Klimosz Ling Duo 25 Pellet
Witam piec masz dobrany ok tylko problem tkwi w ustawieniach serwisowych winna jest wysoka wartosc ochrony kotla to ona pilnuje by tem powrotu nie spadla ponizej ustawionej kociol jak pracuje z silownikiem to przymyka zawor 4 dr . By ogrzac powrot kotla kosztem mniejszej temp na CO przez to nieraz zimno w domu pytanie dlaczego serwis wyl pogodowke. Mialem podobnie trzeba pogodowke ponownie wl. to oszczednosci i ustawic tem min kotla 65 st a tem ochrony dac na 39st .Wtedy kociol zacznie grzac dom po czym jak tem w domu sie podniesie np22 st to sterowanie przymknie zawor i ustawi tem co za zaworem na 35 st wtedy dopiero ochrona kotla podskoczy do tych 45 50 st wymaganych .Warzne jest dobrac odpowidnio krzywe grzania do budynku- Jak Palić W Kotle Retortowym
Witam a ja tak zrobiłem i jest to super pomysł palę retopalem i uzyskałem poprawę spalania z 200kg wyszło mi 14 kg popiołu żużel jaki powstaje jest mały i jestem zadowolony spalam ok 40 kg na dobę pow grzania 280mkw lub 800 m sześciennych. Piec ling combi 35 kw mieszkam w górach tem w nocy w tamtym tygodni na minusie -5 , -10 a w dzień + 2. Pozdrawiam- Jak Palić W Kotle Retortowym
- Ling Duo + Sterownik Pokojowy (pomocy)
- Viadrus U22 Prośba O Pomoc!
Witam ja mam podobny piec tylko 35 kw zmien nastawy masz za mało powietrza ustaw przeslone tak na około polowe otwarcia i daj u1-5 u2-18zobacz jakie zmiany to przynosi.Nawet możesz dać u2-15. Jeśli kopczyk dalej maleje to trzeba sprawdzić ustawienia serwisowe może tam jest zly czas podawania w podtrzymaniu. To on własnie odpowiada za utrzymanie kopca .Istotny jest czas przedmuchu w podtrzymaniu. Ale to opcja serwisowania i nie ma wejścia tylko może serwis lub instalator. Masz wiele sadzy to za mało tlenu do spalania.- Głowica Termostatyczna Hherz
Witam ja posiadam te głowice od około 10 lat mogę powiedzieć ze są o wiele gorsze od danfosa bo mam i takie w układzie w zaworach zacina się cos iglica się klinuje czy jest na to rada zawór się zamyka i koniec w pomieszczeniu zima muszę co jakiś czas zdejmować głowice odblokowac poprzez wyciąganie iglicy kleszczykami- Pomocy!problem Z Opałem
Hej witam ja mam ten sam problem piec ten sam klimosz ling kombi 35 jedyna rada to mieszać z innym eko ja kupnem z kopalni Bobrek mam go 5 ton masakra Spieka się robi się koksik to wina opalu.Jedyna rada to mieszanka z retopalem polecam ja tak robię 50/50. Nastawami nie da rady tego zmienić taki opal- Ling Combi 28 Kw Wyłącza Się Nagle
Witam ja miałem podobnie podnieś sobie P2na około 88 P3 na około92 i po kłopocie u mnie zrobił to instalator bo to jest w ustawieniach serwisowych . U ciebie masz wysoka tem kotła jak piec przechodzi na tem obniżona i zamyka sie zaw to wtedy jeszcze wzrasta tem kotła powyzej twojej p2 iwłącza sie ochrona kotła czyli zaw.sie otwiera iwypuszcza wode na układ jesli tem nie spadnie i przekroczy P3 to piec się wył. wywali zabezpieczenie nie pracuje dmuchawa i podajnik mysie ze pomogłem .- Ling Combi 28 Kw Wyłącza Się Nagle
- Ling Combi 28kw Jak Ograniczyć Spalanie
- Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
- Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
- Dostosuj swoje ustawienie.
- Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
- Wybierz Ustawienia witryny.
- Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.
Safari (iOS 16.4+)
- Upewnij się, że witryna jest zainstalowana przez Dodaj do ekranu głównego.
- Otwórz Aplikację Ustawienia → Powiadomienia.
- Znajdź nazwę swojej aplikacji i dostosuj swoje ustawienie.
Safari (macOS)
- Przejdź do Safari → Preferencje.
- Kliknij kartę Witryny.
- Wybierz Powiadomienia w panelu bocznym.
- Znajdź tę witrynę i dostosuj swoje ustawienie.
Edge (Android)
- Stuknij Uprawnienia.
Edge (Komputer)
- Kliknij Uprawnienia dla tej witryny.
Firefox (Android)
- Przejdź do Ustawienia → Uprawnienia witryny.
- Stuknij Powiadomienia.
- Znajdź tę witrynę na liście i dostosuj swoje ustawienie.
Firefox (Komputer)
- Otwórz ustawienia Firefoksa.
- Wyszukaj Powiadomienia.
