Treść opublikowana przez TomekGZ
- Galmet sterownik PID - pytanie o czas podawania
Witam, Nie było mnie tu dość sporo , czytałem różne posty, ustawiałem parametry pieca na różne sposoby i szału nie ma. Piec pożera obecnie min 25 kg ekogroszku na dobę. Ustawienia mam takie : MOC maks 7/30 moc min 7/130 Ilość powietrza 42% Min moc dmuchawy 28% Maks moc dmuchawy 50% Przesłona na 1 cm otwarta. tryb pracy automat przy takiej ilości powietrza sterownik dmucha na 35-36% mocy wentylatora przy 100% mocy kotła załączam zdjęcia jak się u mnie pali i ciągle mam spieki. Jak zmniejsze ilość powietrza, to nie dopala i wyrzuca węgiel. Będę wdzięczny za porady.
Dziękuję za wypowiedź. Zrobię foto popołudniu jak się u mnie pali. Zobaczymy też co zmieniły poranne korekty. U nas dziś słonecznie, więc może być tak, że PID będzie sterował na małą moc i spalanie będzie OK. Generalnie problem rodzi się wieczorami, kiedy rośnie zapotrzebowanie, kąpią się 3 osoby, robi się chłodniej na dworze i PID podkręca moc. - albo ładnie się pali, nie ma spieków, ale nie może dobić do zadanej - albo dobije do zadanej ale są spieki.. Ehh.. Może za bardzo przeżywam? 🙂
Witam, okazało się, że kocioł pracuje w trybie automatycznym. Wbiłem kod serwisanta, następnie wchodziłem w różne opcje, moją uwagę zwróciły: - min. moc kotła, tam mogłem ustawić czas podawania i czas przerwy, - max. moc kotła tylko czas przerwy (?) dziwne. Więc ustawiłem w max moc kotła podawanie 10s , przerwa 60s min. moc kotła podawanie 10s, przerwa 90s . Jak zmieniałem w maks trybie czas podawania, to to samo mi się ustawiało w min moc kotła i nie mogłem zmienić. Tak jakby czas przerwy mogłem ustawić w obu opcjach a czas podawania tylko w jednym. Maksymalna Moc dmuchawy była i jest ustawiona na 50%. Minimalna moc dmuchawy była i jest na 20% Natomiast w opcjach spalania jest coś takiego jak "Ilość powietrza" - miałem na 80%. Maksymalna moc kotła na 80%. WIeczorem kocioł chodził na 60% mocy, temperatura oscylowała 52-56 stopni. Rano patrze - spiek jak cholera, palenisko dość nisko osadzone - równo z talerzykiem, więc zmniejszyłem ilość powietrza z 80% do 70% i czas przerwy w trybie max zmniejszyłem z 60 sekund do 45, żeby się trochę podniosło. Zobaczę popołudniu co zastanę. Wygląda jakby nocą temperatura mocniej spadła i PID podniósł moc kotła, zwiększył się nadmuch, skróciła się przerwa, co spowodowało obniżenie paleniska powstał spiek (tak ja to rozumiem). Pytanie mam o maksymalną moc kotła - jaką się ustawia - ktoś mi kiedyś mówił że maks 70-80%, tu czytałem na forum, że zimą zawsze się ustawia na 100%, więc jak to jest?
Witajcie, wiem, że temat rzeka.. Miałem w poprzedniej chacie ( nowy dom - deweloperka, powierzchnia 70 m2) piec na ekogroszek ślimak Galmetu 12 KW z PID Expert 4D - tam nie grzebałem za wiele w ustawieniach, był nowy, paliło się dobrze, pamiętam, że czasy wahały się w zależności od zapotrzebowania kotła 4/64 , 5/45 i chyba 7/35 , ale nie jestem pewien tego ostatniego. Przesłona na wentylatorze otwarta na 1 - 1,5 cm. Podtrzymanie pamiętam 10/3600 s. Spalanie jesienią 5-7 kg/24h, zimą przy dużych mrozach - 20 stopni, maks 14kg/24h Teraz mam dom 200 m2, ocieplony wełną, 10 letni , piec na eko też Galmetu ślimakowy 17 KW, sterownik ,taki jak tu : https://sklep.galmet.com.pl/produkt/regulator_temp_expert_duo-264 Zastanawia mnie to, że on ciągle podaje w trybie pracy z długością 14 sekund. Niezależnie od mocy kotła. Zmniejszyłem moc kotła do 40%, bo podawał momentami 14/30 czyli w stosunku 1/2 co wg mnie jest grubą przesadą. Miałem takie sytuacje, że albo miałem spieki (duża moc kotła i dużo powietrza), jak zmniejszyłem powietrze to przez ciągłe podawanie nie dopalało groszku. Więc tak, jak ustawiłem na te 40% to spalało OK, w trybie pracy miałem 14/84 więc OK, ale wentylator chodził dość słabo mimo korekcji powietrza i nie był w stanie uzyskać temperatury zadanej, a temperatura na kotle momentami spadała nawet do 39 stopni.. W trybie podtrzymania było 20 sekund co 20 minut, więc zmieniłem tak jak miałem w poprzednim domu na 10 sekund co 1 godzinę. W sumie on rzadko teraz przechodzi w tryb podtrzymania. PID wg mnie działa dobrze, moc dobiera wg temperatury, ale męczy mnie te ciągłe 14 sekund podawania.. Wolę dopytać tu, zanim zacznę w ustawieniach serwisowych, wtedy nie wiem czy nie popieprzę czegoś całkiem... Podsumowując - Ktoś coś pewnie pogrzebał i moje pytanie brzmi - można to przywrócić do ustawień fabrycznych ? Czy polecacie inną metodę?
- Szczelina w kielichu paleniska - czy potrzebny wianek ?
Witajcie, w środę rozebrałem palenisko, im dalej to rozbierałem, tym bardziej otwierała się puszka Pandory. Po 3 dniach od rozpalenia w dolocie powietrza nasypało już mnóstwo zmielonego węgla. Wentylator dzwonił jak stary telefon jak wróciłem we wtorek z pracy. Okazało się, że kolano ma dziurę wielkości monety 20 gr tuż przy mocowaniu, co zobaczyliśmy dopiero po wykręceniu, w dodatku przy wyjściu na palenisko także było uszkodzone - pęknięcie, dziura i deformacja okręgu - stąd nie kręcił się wianek i była szczelina. W dodatku ślimak w połowie skorodowany. Obdzwoniłem Toruń w celu doszukania się części - brak, na dostawę z Galmetu muszę czekać 3 tygodnie. Po spawaliśmy na razie co się dało, ślimak w całości ma już żmijkę, w kolanie także udało się zalepić dziury i przywrócić kształty. Wianek siedzi na swoim miejscu. Na te 3 tygodnie mam nadzieję, że wystarczy - musi.
Witam, okazało się, że mój piec ma retortę obrotową, która się nie obraca.. Stąd YaroXylen miałeś rację. Dziś wygasiłem rano piec, popołudniu, jak wrócę z pracy, rozbiorę to wszystko, zrobię zdjęcia. Pytanie moje tylko jest takie - czy między kolanem a wiankiem z retortą obrotową jest jeszcze jakiś element? Z instrukcji wynika, że nie.
Kurcze, właśnie złożyliśmy i rozpaliliśmy bez robienia zdjęć 😞 Czyli te palenisko się jeszcze obraca? Nie widziałem dotąd takich. Wydaje mi się, że u mnie się nie obraca, lecz kielich po wyjęciu wyglądał tak jak ten na zdjęciu. Wiem, że poprawnie to spisać model i sprawdzić wg specyfikacji co się ma. Zrobię to popołudniu. Ciepłe dni mają być, więc wygaszę piec, wybiorę popiół i węgiel z paleniska i wrzucę fotki.
Witam forumowiczów. Jako nowy użytkownik forum opowiem sytuację od początku. Kupiłem dom z rynku wtórnego, gdzie ogrzewanie jest na ekogroszek - piec firmy Galmet o mocy 17 KW . Pierwsza zima przed nami, więc rozpaliłem jakieś dwa tygodnie temu i zauważyłem, że nie pali się w ogóle pól paleniska. Masa węgla szła nie tknięta do popielnika i do kosza. Rozebraliśmy palenisko, wyjęliśmy deflektor, by łatwiej wyjąć kielich paleniska - okazało się, że zatkane są otwory powietrza - klasyka. Do tego po odkręceniu dolnej rewizji wysypało się wiaderko syfu. Wentylator także odkręcany, wyczyszczony dolot powietrza. Wszystko po czyszczone, ogień się teraz pięknie pali, równomiernie rozżarzony , natomiast przy składaniu zauważyliśmy taką kwestie - między kielichem a otworem gdzie wychodzi groszek (chyba kolano) została szczelina około 1 cm. Za cholerę nie szło już głębiej wbić kielicha, bo kołnierz oparł się o obudowę paleniska. Czy to oznacza, że brakuje jakiegoś elementu? W częściach na stronie Galmetu znalazłem wianek paleniska - który tak jakby pasował w to miejsce, ale nie wiem.. Martwię się, że przez tą szczelinę będzie się przedostawał podawany groszek co poskutkuje zasypaniem kanałów powietrznych bez węgiel. Czy dobrze myślę? Wcześniej, przez 5 lat, paliłem też Galmetem na ekogroszek mocy 12 kw, ale ten egzemplarz był nowy, poza czyszczeniem rewizji od dołu nie wyciągałem kielicha. Poproszę o wskazówki. Spróbuję zadzwonić później na infolinię Galmetu, może coś podpowiedzą. Sądzę, że od Was dowiem się wiele ważnych kwestii. Pewnie mnie zjecie za to pytanie, ale muszę - po czym stwierdzić, czy ja w tym piecu mam retortę stałą czy obrotową ? Czym to się różni?
