lolek01
Treść opublikowana przez lolek01
  1. Ja tak właśnie robię i nie widzę nic złego z tym.
  2. Przecież mi się nic stanie jeśli odświeżysz. Towar w koszyku pozostanie.
  3. Mi udało się dojść do etapu kasy ...mieli.... mieli... Przepraszamy. Zamawiany towar nie jest w tej chwili dostępny. Nie będę zamykał karty, jak będzie dostępny zacznę od momentu na którym się zatrzymało.
  4. Wykrzyknik oznacza brak transmisji z reg. pokojowego. Dodatkowo jest data o godzina od kiedy do kiedy. Wykrzyknik już zginął. Tak zrobiłem i wyłączyłem w menu ustawień sterownika głównego
  5. Odłączyłem salusa (w sterowniku zamiast domku jest żółty wykrzyknik) Zwiększyłem temperaturę zadana zaworu na 45stopni. Nie chce mi puścić ciepłej wody na grzejniki?
  6. No nie, bo dopiero dziś wróciłem z pracy (pracuje w ochronie na zmiany 24h) Bez podłączonej pogodówki zawór mieszający będzie działał?
  7. Tak się zastanawiam nad odłączeniem salusa. Wystarczy jak wyjmę wtyczkę z prądu, czy wyłączyć w sterowniku czy może przy piecu jest taki biały odbiornik tam też mogę wyłączyć. Pytam bo nie chce nic spalić?
  8. Wrócę do Pana postu i odpowiadając na pytanie dlaczego 20kw otóż dlatego, że planuje wyremontować i ogrzać piwnicę. W samej piwnicy jest ok 35m2, nie licząc kotłowni.
  9. Jest już trochę późno a jutro do pracy. Jutro dalej będę walczył....
  10. Niestety w sterowniku nie ma lub nie mogę znaleść. W instrukcji też nie widzę 🤔
  11. Jarze, jarze. Wcześniej poprosiłeś o ustawienia zaworu więc napisałem ustawienia.
  12. Nie mam załączonej pogodówki. Typ zaworu - zawór CO Ochrona powrotu - załączona Kontrola temperatury - 20sek Czas otwarcia - 60sek Skok jednostkowy - 2procent Minimalne otwarcie 5procent
  13. Przepraszam za odwrócone zdjęcia ale nie potrafię ich odwrócić😬 Niestety nie mam pompy na powrocie. Co trzeba zrobić aby pompa chodziła przez cały czas? Dokładnie zalewa kocioł zimna woda dlatego temperatura spada o 20stopni. Z tego co zauważyłem zawór jest otwarty na 100% lub zamknięty. Rury zaizoluje, tylko nie miałem, czasu bo wciąż walczę ze sterownikiem. Może musze jakieś ustawienia zmienić zaworu mieszającego?
  14. Witam, Od paru tygodni mam w domu kocioł Defro Eco Lux 20kw. Sterownik k1pv4 ma zadana 60stopni w trybie pompy równoległe (miałem włączony PID jak i bez PID) Jak już osiągnie temperaturę 60 stopni to po chwili wchodzi w nadzór i przebija ponad 80 stopni. Jeśli temperatura w regulatorze pokojowym SALUS spadnie poniżej 21stopni to puszcza cała ciepła wodę na grzejnik. Temperatura spadnie do 40stopmi następnie ją podgrzewa i puszcza i tak w kółko, dopóki temperatura na sterowniku pokojowym nie osiągnie ponad 21 stopni. Próbowałem zmieniać temperaturę zadana zaworu i efekt wciąż ten sam (aktualnie jest 30stopni). Nie wiem dlaczego są takie skoki temperatury, wykres cały poszarpany. Jest zamontowany siłownik zawór mieszający 4d, do ustawienia tego zaworu był fachowiec. Moje nastawy: SERWIS Minimalna praca podajnika 1sek Maksymalna praca podajnika 4sek Min praca pod 50sek Maks przerwa pod 85sek Min wentylator roboczy 17 Max wentylator roboczy 28 Min obroty 430 Max obroty 990 NADZÓR przy 70% mocy kotła: Czas podawania 3sek Czas podawania 11min Czas pracy wentylatora 5sek Czas przerwy wentylatora 5min Siła nadmuchu 35bieg
