Treść opublikowana przez Tosiek17
Mam pytanie do posiadaczy Laguny P jaka w parametrach powinna być ustawiona ""min temp ignition"?
Dziękuję bardzo - Pan Puławiak to geniusz. Piec działa poprawnie. Z mojego uruchomienia Laguny wynika jeden wniosek, następny kocioł kupię na pewno u niego, bo to daje gwarancję, że w przypadku problemów mogę liczyć na jego życzliwą pomoc. Ma duże znaczenie gdzie kupujemy sprzęt , zawsze w przypadku urządzenia które może wymagać serwisu nie zostaniemy sami. W dzisiejszych czasach to rzadkość , że jeden człowiek drugiemu człowiekowi bezinteresownie poda rękę.
Dziękuję bardzo, na pewno w dogodnym terminie się spotkamy. Miłego tygodnia życzę i miłych klientów.
Te zdjęcia są aktualne z wyświetlacza.
Nie wiem , nie zmieniałem, aktualne są na zdjęciach z wyświetlacza. Ile powinno być zamiast 2? Przy przewijaniu ciężko się steruje wyświetlaczem, jeśli jakiś przeoczyłem podaj który.
Tylko raz pracował na 2 biegu przy rozpalaniu, zawsze jest 1 bieg.
Nie zmieniałem żadnych innych nastaw. Tylko temperaturę załączenia pompy i histerezę.
Zawór jest jutro do wymiany dlatego nie załączyłem siłownika, będzie przełączający. Pompę zmieniłem w ustawieniach i ustawiłem histerezę 100C. Temperatura kotła ustawiona to 800C. Pan Pawlak do czasu wymiany zaworu ustawił lato. Chcąc grzać CO przekładam czujnik NTC i przełączam zawór. Bywa, że po paru godzinach piec się wyłączy i nie reaguje pisząc że trwa chłodzenie. Muszę czekać aż się wystudzi i dopiero się rozpala.
Zawór działa dobrze dla boilera, rurę wywalę. Bez pomp do rozdzielaczy bufor nagrzał się po 2 h do 400C, po załączeniu jednej pompy do rozdzielaczy to wolno, ale bufor się rozgrzewa i po 6h w podłogówkę szło mi 300C z bufora.
Mam boiler Biawar 300l zasilany z kotła i układ działa dobrze w ciągu 2h podgrzewa wodę do 65 stopni. Bufor Galmet mała wężownica jest zasilana z kominka w układzie otwartym i też działa poprawnie, duża wężownica idzie z kotła w układzie zamkniętym. Jestem na emeryturze, mogę do czasu sterowania przełączać ręcznie zawór CO/CWU, ważne aby w domu było ciepło.
Postaram się zapewnić sterowanie po stronie automatyki sterownikiem z pomiarem temperatury np. w pokoju. Mój hydraulik może odłączyć zawór powrotu, wtedy gorąca woda z kotła cała będzie wchodzić do wężownicy, a nie dogrzewać powrót. Może wężownica górna jest do pompy ciepła i jest za długa? Woda na wyjściu z wężownicy jest zimna.
Po nagrzaniu boilera do 60 stopni, chcę przełączać grzanie na bufor za pomocą zaworu 3-drożnego przełączającego.
Pan Pawlak sugerował, że zawór powrotu przy zasilaniu układu przez wężownice jest zbędny. Bufor Galmet SGW(S)b
Tak uruchomił kocioł Pan Pawlak z Tomaszowa Mazowieckiego ze strony Edilkamina. Postaram się narysować instalację i dołącze zdjęcia. Bufor ma 500l i jeśli pompy podłogówki są wyłączone do dogrzewa się np do 40stopni, po włączeniu pomp temperatura spada i nie wzrasta, kocioł pracuje na 1 biegu. Po zwiększeniu temperatury kotła na 750C, załączenie pomp 700C i histereza 100C jeśli zostawię tylko 1 pompę na 10 obwodów podłogówki to temperatura bufora po 5 godzinach wynosi 190C. Kocioł zasila bufor Galmet SGW(S)b przez dużą wężownicę 33l w układzie zamkniętym , a kominek zasila małą 13l w układzie otwartym
Niestety, terminy u Pana są bardzo odległe i skorzystałem z usługi lokalnego hydraulika, który miał za zadanie wymianę starego pieca na nowy. Zrobił jak potrafił najlepiej z moją sugestią, aby zamontować zawór powrotu. Po uruchomieniu instalacji okazało się , że bufor nie jest dogrzewany przez kocioł po obciążeniu podłogówką.
Witam. Proszę o pomoc ! Mam nowy Edilkamin Laguna2 P 29, który zastąpił w instalacji kocioł Sztoker 25kW. Kocioł pracuje na dwa bufory 300l do CWU i 500l do CO marki Galmet SGW(S)b z dwoma wężownicami. Laguna pracuje układzie zamkniętym, ustawienie kotła 70°C, pompa 65°C, histereza 5°C. podłączona jest z zaworem powrotu ESBE 55°C. Kocioł zasila wężownicę w boilerze Biawar 300l i pracuje prawidłowo przy grzaniu CWU który nagrzewa do 60°C,dodatkowo przez zawór przełączający kocioł zasila 1 wężownice 33,5l w Galmecie pracuje na CO w buforze 500l ,druga 12,6l jest połączona z kominkiem z płaszczem wodnym w układzie otwartym - ten układ jest sprawny, pracuje bez zaworu powrotnego, grzanie przebiega prawidłowo i bufor zasila 30 pętli ogrzewania podłogowego. Niestety przy grzaniu bufora z kotła , Laguna nie jest w stanie podgrzać bufora , kocioł pracuje tylko na pierwszym biegu. Po nagrzaniu się kotła do temperatury 65°C,załącza się pompa która pracuje 1 min. przy temperaturze 60°C pompa wyłącza się, powrót z wężownicy jest zimny i temperatura bez załączonych pomp rozdzielaczy wolno rośnie, jeśli obwody są załączone kocioł nie jest w stanie podnieść temperatury, która spada na buforze. Boję się , że może to być wina zaworu powrotu, który przy zimnej wodzie z wężownicy blokuje przepływ wody gorącej z kotła do bufora. Proszę o pomoc podłoga zimna.
